Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3
Diskutiere Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Geht es hier um eine normale GS oder um eine HP Enduro? Die VR-Bremsen der Beiden sind nicht vergleichbar. HP Enduro--> Einzelscheibe GS (A) -->...
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
GS (A) --> Doppelscheibe
die Einzelscheibe ist meines wissens auch noch kleiner im Durchmesser als die der GS(A)
Bei einer Pässehatz die Bremsen einer Enduro abzukochen ist keine Kunst, das geht mit Ansage.
kallegerd
Ursprünglich ging es um die HP Enduro.
Mein Beispiel bezog sich auf die GS mit Doppelscheibe. Mit der hatte ich einmalig Bremsfading vorne.
R1150GS (ABS2) und R1200S:
Nie irgendwelche Probleme, weder auf der Rennstrecke noch in den Alpen bergab.
Und ja, auch bergab wird angegast.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vorn könnten da andere Bremsklötze helfen. Ich hatte an den Harleys auch mit Fading zu kämpfen. Fatboy 1991 -295kg leer, >>400kg mit Fahrer u. Gepäck- mit einem einsamen (nachgerüsteten) Performance Machine 6-Kolben Festsattel und den organischen Originalklötzen von PM wies extremes Fading auf, Ersatz der Klötze mit EBC Sinter FA249HH erledigte das Problem endgültig.
Mit der Fatbob von 2008 (320kg, >>420kg mit Fahrer u. Gepäck), Doppelscheibe vorn, 2x Brembo 4-Kolben Festsättel mit den OEM Klötzen drin, war es das gleiche. Die Dinger produzierten extremen Dreck und neigten zu Fading. Mit EBC Sinter Klötzen drin war das Thema ad acta gelegt.
Die hintere Bremse bereitete nur bei der Fatboy massiv Probleme, denn da sind Bremsscheibe und ~sattel durch Packtaschen vom kühlenden Fahrtwind abgeschirmt :(, und das Stilfser Joch runter nach Schluderns, habe ich auch schon in's Leere getreten. Das war kein Fading, das war einfach kochende Bremsflüssigkeit (DOT5, und die hat schon einen hohen Siedepunkt) mit totalem Bremsversagen. Mit der Fatbob, ohne Packtaschen, mit im Luftstrom liegender Bremse (naja, mein rechtes Bein ist etwas im Weg, und die Luft von vorn kommt schon "warm" von den Zylindern ;)), gibt es keine Probleme.
Uli
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Hat so eine Monsterharley denn keine Motorbremse, je größer der Hubraum, des eher müsste man doch bergab ohne Bremse auskommen.
Das Harleys schlechte Bremsen haben, ist ja eine (alte) Binsenweisheit, aber bis zum Bremsversagen fahrne müssen die doch auch nicht.
Die Motorbremswirkung bei meiner Harley ist nicht der Brüller, sofern ich mich im bevorzugten Drehzahlbereich befinde.
Klar, bei über 4000 (von 5500 möglichen) Umdrehungen bremst es schon einigermaßen, und das würde ich bei längeren Bergabfahrten auch nutzen, aber schön ist anders.
Im Mittelgebirge bisher alles problemlos.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das geht nur um die hintere Bremse, die nicht im kühlenden Luftstrom liegt, wenn Packtaschen verbaut sind. Zudem auffällig nur bei älteren Maschinen, die vorne nur eine Scheibe haben und (zumindest mit den stumpfen originalen Klötzen in den alten Bremssätteln) auf die unterstützende Wirkung der Hi-Radbremse angewiesen sind. Bei der Fatbob mit zwei Scheiben vorn und Bremsklötzen mit ordentlicher Wirkung, ohne Fadingneigung (EBS, SBS,TRW usf., Reihenfolge ohne Wertung), überhaupt kein Problem. Neue Bremsen sind seit vielen Jahren von Brembo und funktionieren in der Regel gut, aber immer deutl. besser, wenn man die OEM-Klötze durch vernünftiges Material ersetzt (OEM-Klötze haben stumpf agierendes Belagmaterial, damit das Vorderrad nicht blockiert, oder man sich nicht aus Versehen vorwärts überschlägt :riesigfreu: ).
Motorbremse ist gut, wenn man touristisch unterwegs ist. Wenn's sehr zügig geht, ist der Einsatz beider Bremsen deutl. besser dosierbar als die "Motorbremse".
Uli
Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3 - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • Hinterradbremse auf Block
    Hinterradbremse auf Block: Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts gefunden und von daher möchte ich eine einfache Frage stellen bzw. Eure Erfahrung nutzen. Ich...
  • Hinterradbremse überhitzt
    Hinterradbremse überhitzt: Hallo zusammen habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und vergessen, dass ich vor einigen Wochen den Pedal-Leerweg verkleinert hatte. Hinterrad...
  • Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus
    Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus: Hallo, in der ISTA Software die auch die BMW Händler haben sind unter Nachrüstung bei meinem Motorrad drei Punkte gelistet. Zusatzscheinwerfer...
  • GS 1250. Probleme Hinterradbremse
    GS 1250. Probleme Hinterradbremse: Hallo, ich habe eine GS 1250 2/2019. Die Hinterradbremse wurde jetzt einmal entlüftet. Dann 3 Tage sogenannte Puma-Maßnahme. Jetzt wieder ein...
  • GS 1250. Probleme Hinterradbremse - Ähnliche Themen
