Ergebnis 11 bis 20 von 21
Kupplung geändert?
Erstellt von Michi (ein anderer), 12.11.2006, 15:09 Uhr · 20 Antworten · 3.456 Aufrufe
    27.01.2005
    @Hertzi,
    "meine ist eine der Ersten (09/05)..die haben sie bestimmt noch mit Liebe zusammen geschustert"
    da muß ich dir uneingeschränkt zustimmen.
    Was mich jedoch etwas irritiert sind die Werte hinter dem Wort Engine:
    116.39 hp
    das wären 118 PS
    Und ich dacht immer das wären mehr.
    peter
    23.10.2006
    Ich habe meine HP gerade beim besucht.
    Sie setzen sie gerade wieder zusammen.
    Befund:
    Kupplung getauscht
    Kardanwelle getauscht
    Die Kardanwelle ist krumm und hat innen am Gehäuse geschliffen
    Mal gespannt wie es sich nun fährt
    Robert
    26.12.2005
    Zitat Zitat von hp-rider
    Auf eine Anfrage des Freundlichen bei BMW in München gab es zur Antwort.
    " Es gibt keine Rückrufaktion wegen der Kupplung, und es gibt auch keine geänderte Bauteile."
    Kennen die bei BMW ihre eigenen Rückrufaktionen nicht oder woher hast Du die Info.
    Hi hp-rider,
    meine Info habe von hier.
    Wenn Du dort blätterst, findest Du das.
    Da die Amerikaner großen Spaß an Schadensersatzklagen ( $$ ) haben, darf man diese Quelle durchaus als zuverlässig einstufen.
    Mein kannte aber alle bisherigen "Aktionen", wie die Nachbesserungsmaßnahmen intern genannt werden. Es gibt unterschiedliche Dringlichkeitsstufen, d.h. es wird nicht sofort angeschrieben, sondern z.B. beim nächsten Service mitbehoben ( z.B. Gabelklappern, Befestigung des Unterfahrschutzes ), wobei ich annehme, dass im Falle der Kupplungsproblematik, die Betroffenen umgehend informiert wurden, wegen:
    Consequence:
    IF THIS HAPPENED, THE COMPONENTS COULD EXIT THROUGH THE ENGINE CASTING INCREASING THE RISK OF A CRASH.
    Auch der O-Ring am Hinterradantrieb hatte hohe Priorität:
    Consequence:
    IF A LEAK WERE TO OCCUR, OIL COULD COME INTO CONTACT WITH THE REAR BRAKE DISC, INCREASING THE RISK OF A CRASH.
    20.08.2006
    @ Hertzi
    @ Peter
    Meine ist noch älter, wenn man nach dem VIN code geht: ZL00151 ergibt 07/2005 und dadurch ist meine vielleicht mit noch mehr Liebe zusammengebaut???
    Hab nur das Batterie- und Gabelklapper-Problem.
    07/2005 vielleicht dadurch, weil es eine Vorführmaschine vom Händler war??
    Er durfte sie in Hechlingen nach Vorführfahrt von Kirsi, selbst bewegen und anschließend mitnehmen.
    Hab sogar ein Autogramm von Simo auf der Tankverkleidung.
    Protz, Protz, Protz!!!!!
  5. ikser Gast
    @ ruebae
    Na da standen unsere Maschinen ja fast nebeneinander ..... meine hat die .....158 ....... ;-)
    aber ohne Autogramm ....
    dafür auch mit Batterie- und Gabelklapper-Problem....
    sonst nichts !!!!
    Hab jetzt seit ein paar Wochen ne neue Batterie vom Freundlichen (Garantie) ..... springt morgens ohne Probleme an .... is aber auch net wirklich kalt.
    Hat sich eigentlich was bezüglich dem Gabelklappern getan ??
    Grüße aus dem lauen Taunus
    Hansi
    26.12.2005
    Hallo Hansi,
    ja, es gibt eine "Aktion" bei der ein Sicherungsring in der Dämpferkartusche ersetzt wird.
    Seither klappert bei meiner nichts mehr.
  7. ikser Gast
    Standard Klappern ...... ;-))
    Hallo Willi !!!
    Genau aufgrund dieses Treads von Dir, hatte ich mich nochmals bei BMW gemeldet und bin nochmals bei meinem Freundlichen vorstellig geworden. Aber leider auch ein zweites mal abgeblitzt ...... "Gibt keine Aktion" .......
    Wäre nett, wenn Du mir da irgendwas zukommen lassen könntest, damit ich denen mal in den Ar... treten kann. Irgendwelche Kopien oder so.
    Vielen Dank im voraus !!!!!
    Grüße aus dem dunklen Taunus
    Hansi
    26.12.2005
    Wäre nett.................... Irgendwelche Kopien oder so.
    Hi Hansi,
    der Anhang müsste leserlich und ausdruckbar sein.
    Darauf sind alle "Aktionen", bezogen auf meine Fahrgestell-Nr., aufgeführt.
    Das sollte helfen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken auftrag.jpg
    30.11.2005
    Standard gabelklappern
    hallo,
    es gibt keine offizielle aktion (mit anschreiben an halter), sondern eine technische maßnahme (sicherungsring) bei hp`s die das gabelklappern haben.
    diese ist im infosystem des händlers.
    ganz neu gibt es noch zu diesem thema ein ersetzen eines "führungsrohrs".
    (wegen zusammentreffen ungünstiger toleranzen)
    hat der händler telefonisch von der motorrad gesagt bekommen.
    mfg
    motsahib
  10. ikser Gast
    Standard Klappern ...... !!
    @willi.k
    @motsahib
    Danke Jungs ...... damit werde ich jetzt mal meinem Händler auf den Zahn fühlen. Das Klappern nervt zwar nicht mehr so doll ..... liegt aber daran (wie schon mal beschrieben), dass die Acras sich langsam frei gebrannt haben .... ;-))
    ....... so ...... na wo ..... war denn die Nummer vom Freundlichen .... !!!
    Nebelige Grüße aus dem Taunus
    Hansi
  1. Info ESA geändert
    Von Jörgen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 16:41
  2. Hat sich wirklich soviel geändert ?
    Von Matti63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 17:00
  3. BMW Tankrucksack geändert
    Von Riechenderfuss im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 18:44
  4. hat sich der ADV der Tank BJ 2007 geändert ?
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 19:02
