Licht ausschalten
Diskutiere Licht ausschalten im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das hatten wir schon, ich kann`s aber nicht mehr finden. Wer sagt mir bitte nochmal, mit welcher Tastenkombination ich das Licht...
basicbiker
basicbiker
Bocholt
HP-2
das hatten wir schon, ich kann`s aber nicht mehr finden. Wer sagt mir bitte nochmal, mit welcher Tastenkombination ich das Licht ausschalten kann?!
Danke,
Dirk
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Dirk,
Peters Ansage war seinerzeit:
Motor muss laufen
Blinkerrücksteller 5 sec. drücken
dann rechten Blinker betätigen
Ich habe alle Varianten ausprobiert. Gleichzeitiges Drücken, nacheinander drücken, umgekehrte Reihenfolge, alles mal mit links....usw.
Ergebnis: das Licht brennt wunderschön weiter.
Bin gespannt wie es funktionieren soll.
Vielleicht gibt es unterschiedliche Softwareversionen :confused: bei den HP2s, z.B. mit und ohne Heizgriffe oder noch irgendetwas kryptisches, denn zu blöd zwei Tasten lange genug gedrücktzuhalten, bin ich bestimmt nicht.
Willi
Peter
Peter
wiesloch
Hi Willi,
Es wird auch bei dir funzen .
Min. 5 sec.Rücksteller drücken,
Min. 5 sec. rechten Blinker drücken,
und alles bei laufendem Motor.
Und, das Standlicht brennt immer!!!
nicht verwechseln mit Fahrlicht.
Peter
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi Peter,
ich verstehe Dich doch richtig: Nacheinander, nicht gleichzeitig drücken!?
O.K.?
Willi
Peter
Peter
wiesloch
@Willi,
Genauso isses Willi
Peter
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Ja, aber....
Hi Peter,
habe es vorhin "nach Anleitung" gemacht > Fahrtlicht ist ausgegangen. ( Hurra :D )
Dann habe ich die Zündung ausgeschaltet, wieder gestartet und den Vorgang erneut durchgeführt > kein Licht ist ausgegangen, Wiederhohlung > kein Erfolg ! :confused:
Aufgefallen ist mir, dass beim ersten mal, wo es geklappt hat, beim Betätigen des Binkers, dieser nicht geblinkt hat. Bei den erfolglosen Wiederhohlungen hat es immer rechts geblinkt.
Erklärung? :confused:
Willi
Peter
Peter
wiesloch
@Willi,Willi,Willi,;)
Jedesmal wenn du die Zündung
ausschaltest ist nach erneutem Starten
das Licht wieder an.
Und das ist gut so, da wird nix vergessen.
Also wenns nach dem Starten dunkel bleiben soll,
Und wenns denn nach dem Neustart
nicht mehr angehen soll,:confused: :confused: :confused: :confused:
ja, dann nimm halt den Hammer:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :cool:
Peter
"Bei den erfolglosen Wiederhohlungen hat es immer rechts geblinkt."
Nicht lange genug den Rücksteller gedrückt.!
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi Peter,
ist schon klar, dass nach dem Neustart alles wieder leuchtet.
Deshalb habe ich ja dann den Vorgang wiederholen wollen.
Damit das nicht passiert, habe ich sogar eine Uhr mit Sekundenzeiger daneben gelegt und 6-10 sec. gedrückt.
Weiterhin: :confused:
Willi
Z
ziro
Sorry Willi, aber der muss jetzt sein.......
Willi, der letzte macht das Licht aus!!!!
Gruss, ziro (der Willi gut versteht, bei mir klappt das nämlich auch nicht immer.........:D )
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hi ziro,
danke, danke, danke.....
Vermutlich steckt da noch eine weitere Systematik dahinter, die zwischenzeitlich erst stattgefunden haben muss, damit es beim nächsten Mal wieder geht = ausgeht.
Naja, ein wirkliches Problem ist es ja nicht, aber neugierig macht es mich schon.
Willi
Peter
Peter
wiesloch
He Juuuuungs,
Konzentration bei der Arbeit!
Funzt immer:D :D :cool:
Peter
ruedi
ruedi
Denkendorf
R80G/S; HP2; R1200ADV
Klärt mich bitte mal auf. Fahren ohne Licht, aus welchem Grund?:confused::confused::confused:
Ist es wegen der zu erwartenden Mehrleistung oder damit man vom Förster nicht gesehen wird?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ich dachte immer, dass eine eingeschaltete Glühbirne Erschütterungen im Gelände eher übersteht. Oder liege ich da falsch?
Rüdiger
vtnet
vtnet
Schwobaländle
HP2; 1200GSA
Klasse, mein hat ne spezielle Automatik:
wenn die Batterie leer ist, geht automatisch auch das Licht aus - oder hab ich jetzt was zu lange gedrückt :confused:
Peter
Peter
wiesloch
@Vtnet,
Wo ist denn hier nur das Stinkefingersmiley:confused: :rolleyes: :D
peter
Zumindest hält eine eingeschaltete Glühbirne weniger Erschütterungen aus als eine brennende. Der glühende Draht ist weit weniger stabil als der kalte.
Dient bei Unfällen auch als Nachweis ob die Lampe brannte. Nicht gebrannt habende (wenn das mein Deutschlehrer liest) Lampen haben meist unversehrte Glühwendel. Nur m ganz üblen Crashfall ist der Wendel gerade gerissen. Im Fall "brennend" haben beide Abrissenden ein geschmolzenes Materialkügelchen an ihren Enden. Betrachtet werden die Lampen die nicht direkt vom Unfall betroffen waren, also z.B. die Blinkerlampe "rechts hinten" wenn der Crash "rechts vorne" war
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Ich habe inzwischen auch mal mit der Abschaltug "gespielt" da es bei mir auch eher nach dem Zufallsprinzip geklappt hat (oder eben nicht..)
Meine Erkenntnisse:
Das Licht kann nicht im Fahren abgeschaltet werden. Vielleicht führt schon eine eher bescheidene Bewegung dazu, dass es nicht mehr hinhaut, das würde möglicherweise den mal geht´s, mal gehts nicht - Effekt erklären.
Gang ist egal, Motor muss auch nicht laufen, wenn der Motor aus war erkennt man den Erfolg der Aktion aber erst, wenn man ihn angelassen hat.
Gruass
Michi
Anonym3
Peter schrieb:
Hi Willi,
Peter
@JF
Licht ausschalten
Licht ausschalten - Ähnliche Themen
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht ausschalten, r1150gs
    Licht ausschalten, r1150gs: Hallo, kann ich das Licht an meiner r1150gs bj 2003 ausschalten? Ich habe mal etwas gelesen von rückstellschalter Blinker länger drücken aber das...
  • R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!
    R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!: Schlagt mich nicht, wenn das jetzt ein alter Hut ist aber ich habe nix gefunden im Forum: Das Fahrlicht lässt sich auch bei der GSA 1200 Baujahr...
  • 08er GS /A: Licht ausschalten ?
    08er GS /A: Licht ausschalten ?: Moin 08er Q-Riders, habt Ihr schon ne Möglichkeit gefunden das Licht auszuschalten wenn die Q brummt ? Bei den 08er K 1200 Modellen und der R...
  • Licht ausschalten
    Licht ausschalten: Hallöchen allerseits Es gibt einen Trick um das Licht auszuschalten. Ich wusste ihn mal, hab`s aber vergessen. Es ist manchmal Gut ohne Licht zu...
  • Licht ausschalten - Ähnliche Themen
  • Licht ausschalten
