Licht ausschalten
Diskutiere Licht ausschalten im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; @hertzi DANKE!!
Anonym3
Batterieleistung
ruedi schrieb:
oder damit man vom Förster nicht gesehen wird?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
..ihr macht daß also nicht um die schlabbrige HP2 Batterie schneller ohne Licht während der Fahrt durch die Lichtmaschine wieder aufladen zu lassen..:(
...mich würde mal interessieren ob sich beim Anlasserorgeln die Lichterkette (Standlichter..usw..):p ausklinkt..oder voll auf die Batterieleistung gehen...eigentlich ist ja der
Saft für das Mäusekino im Tacho (gleichzeitig eine Reset - Funktion:o :o ) als 1. nach einschalten der Zündung schon ziemlich heftig:eek:
..Hertzi..
Alles was zum Starten nicht gebraucht wird schaltet das Anlassrelais während des Orgelns ab. Bei allen 4V, schon immer
Anonym3
Mal zur Abwechslung
@ All
..also nur so als Tappetenwechsel für die Startseite..4 Tage lang schon kein Posting mehr im HP2 Forum( nix für Ungut Advi und der Motorschutz..):o ..was wird blos die Schwermetallfraktion über uns denken:p :p :p
Schneuzer
Schneuzer
Köln
1150GS
Hertzi schrieb:
@ All
nur das Beste :( :rolleyes: :D :D :D
Schneuzer
shorty
Hertzi schrieb:
@ All
...du hast vielleicht sorgen....;)
ich sitze lieber auf dem bock als im www zu wohnen!!!:D
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
ich will keinen eigenen Fred hierfür aufmachen.
Wenn mich nicht alles täuscht, schaltet sich das Abblendlicht automatisch ein, wenn der Motor läuft. Soweit so gut.
Wie schaltet man das Licht (Abblendlicht) ein, ohne den Motor laufen zu lassen? (z.B. wenn ich bei Dunkelheit ein Zelt aufbauen muß etc.)
Geht das nur übers Fernlicht?
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
Elektronik überlisten
..kann mann nicht umpolen d.h.ich will - um die Batterie zu schonen -das Licht aushaben bei eingeschalteter Zündung, wenn der Kübel dann läuft kann mann ja das Licht mit z.B. einem 5 Sekunden-Trick wieder einschalten !
... wenn man mit dem 5 Sekunden-Trick das Licht ausschalten kann,so müßste man nach Adam-Riese es auch umgekehrt möglich sein - kann man an der Grundeistellung z.B. Platine etwas umprogramieren ???
Diese Spezialfrage geht an die Experten unter euch
besten Dank im voraus
WEPE
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Klärt mich bitte mal auf. Fahren ohne Licht, aus welchem Grund?:confused::confused::confused:
Ist es wegen der zu erwartenden Mehrleistung oder damit man vom Förster nicht gesehen wird?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ich dachte immer, dass eine eingeschaltete Glühbirne Erschütterungen im Gelände eher übersteht. Oder liege ich da falsch?
Rüdiger
Das ist immer mein Grund, fahre im Wald aber auch nur meine DRZ.
Zumindest hält eine eingeschaltete Glühbirne weniger Erschütterungen aus als eine brennende. Der glühende Draht ist weit weniger stabil als der kalte.
Dient bei Unfällen auch als Nachweis ob die Lampe brannte. Nicht gebrannt habende (wenn das mein Deutschlehrer liest) Lampen haben meist unversehrte Glühwendel. Nur m ganz üblen Crashfall ist der Wendel gerade gerissen. Im Fall "brennend" haben beide Abrissenden ein geschmolzenes Materialkügelchen an ihren Enden. Betrachtet werden die Lampen die nicht direkt vom Unfall betroffen waren, also z.B. die Blinkerlampe "rechts hinten" wenn der Crash "rechts vorne" war
Ist das wirklich so?? Dann mache ich es im Gelände ja richtig, aus wenn's nen anderen Grund hat. Da ich dann öfter mal die Straße kreuze und da wieder das Licht einschalte und es beim nächsten Abbiegen ins Gelände wieder abschalte, wird der Glühfaden schnell wieder kalt und stabil, oder bringt das nix??
Jetzt noch ne andere Frage: Bin ja nur zufällig hier bei den hp-lern gelandet. Ist das bei der 1200 GS (2008) genauso??
Und das mit dem Licht ausschalten evtl. auch. Nicht dass ich das mal brauche (wüsste jetzt keinen Grund) aber interessieren tät's mich halt doch
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
...keine Ahnung...
WEPE
...das Thema können sicher nur Profis beantworten!!!
so schnell gebe ich nicht auf !!!!!
so long
Mc Pepe
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Die Temperatur des Glühfadens sieht man direkt daran, wie hell er ist !
Bezogen auf die Blinker-Kriminalistik beim Crash bedeutet das übrigens auch, dass man zwar beweisen kann, dass er eingeschaltet war, nicht jedoch, dass er ausgeschaltet war (denn er könnte gerade seine Dunkelphase gehabt haben, als es krachte).
Hochfrequente Kräfte dürften dem Glühfaden wesentlich mehr zusetzen als geländetypische Kräfte. Deswegen ist eine Vibrationsentkopplung wichtig, was meist durch Gummilagerung erreicht wird. Wenn bei gebrochenen oder anderweitig fehlerhafter Befestigung die Lampengehäuse rahmenfeste Teile berühren, ist das nicht mehr gegeben und die Lampenlebensdauer verringert.
LED-Lampen haben das Problem so nicht, weil kein Glühfaden da ist. Produktionsmängel können allerdings dazu führen, dass trotzdem eine Empfindlichkeit da ist, die die meist versprochenen 100000 Stunden schneller als gedacht verstreichen lässt.
Eckart
W
WEPE
Regensburg
HP 2 / 80 G/S
....Themaferfehlung
....wir reden von Licht ausschalten:::!!!!!!!!!!!
sorry
mfg
Mc Peppe
Olek
Olek
nähe Bremen
Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
Licht geht nach Neustart nicht wieder an !
Moin Zusammen,
habe aus Spieltrieb einmal den "Trick" mit dem Ausschalten des Lichtes ausprobiert-siehe da, es hat gefunzt.
..jetzt das aber, beim Neustart blieb es Dunkel in der Werkstatt mit dem freundlichen Hinweis "Lampf" ( komisches Deutsch ;)).Es wäre ja schon ein seltsamer Zufall, wenn das Leuchtmittel zufällig jetzt ( dadurch ? ) den "Geist aufgegeben" hat.
Gibt es eine Tastenkombination um den Zaubertrick umzukehren ?
Gruss Olaf
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Kann schon sein das die Glühlampe jetzt defekt ist.
Einfach eine neue kaufen und du wirst sehen es werde Licht.....
Gruß Andreas
Olek
Olek
nähe Bremen
Gruß Andreas
...werde ich auch wohl machen müssen- ist für mich die einzig logische Erklärung. Ist ja ein merkwürdiger Zufall: In der Sekunde in der ich das Licht ausschalte verendet die Birne ?
Wir werden sehen ..
hannix
Im Zabergäu 74xxx
1250 GS
um das Licht wieder einzuschalten drücke ich den Schalter Lichthupe .
Gruß Hans
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
hab mir einfach einen Zugschalter ins Lampengehäuse eingebaut.
Kann das Abblendlicht aus-und anschalten lasse aber das Standlicht weiter brennen.
Egal ob zündung aus und wieder eingeschaltet wird. (aus ist aus )
Im Tacho steht " Lamp " als wenn sie kaputt ist.
Gruß Gunnar
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
Kann das Abblendlicht aus-und anschalten lasse aber das Standlicht weiter brennen.(aus ist aus)Gruß Gunnar
Hey Gundelmann,
hast Du ausgepinnt oder Kabel zerschnitten?:confused:
Habe genau dies im Winter vor, Schalter liegt schon da.:D
Licht ausschalten
Licht ausschalten - Ähnliche Themen
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht ausschalten, r1150gs
    Licht ausschalten, r1150gs: Hallo, kann ich das Licht an meiner r1150gs bj 2003 ausschalten? Ich habe mal etwas gelesen von rückstellschalter Blinker länger drücken aber das...
  • R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!
    R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!: Schlagt mich nicht, wenn das jetzt ein alter Hut ist aber ich habe nix gefunden im Forum: Das Fahrlicht lässt sich auch bei der GSA 1200 Baujahr...
  • 08er GS /A: Licht ausschalten ?
    08er GS /A: Licht ausschalten ?: Moin 08er Q-Riders, habt Ihr schon ne Möglichkeit gefunden das Licht auszuschalten wenn die Q brummt ? Bei den 08er K 1200 Modellen und der R...
  • Licht ausschalten
    Licht ausschalten: Hallöchen allerseits Es gibt einen Trick um das Licht auszuschalten. Ich wusste ihn mal, hab`s aber vergessen. Es ist manchmal Gut ohne Licht zu...
  • Licht ausschalten - Ähnliche Themen
  • Licht ausschalten
