Umfrage Luftfederbein - wer hat es noch drin? wie oft ersetzt? wie lange hält es?
Diskutiere Umfrage Luftfederbein - wer hat es noch drin? wie oft ersetzt? wie lange hält es? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Cowy, Falls du noch ein (gutes) originales suchst, hätte ich da was.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Cowy,
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
... ein Wilbers 640 mit X-PA Verstellung (mechanische 15 mm) raus laufen.
Die hydr. 10mm wären beim Schwenker zu wenig und das 642 (für mich) zu viel Extra
Hi Cowy,
ich habe hier noch eins von HHRacetech liegen, mit hydraulischer Verstellung, kanns Dir mal zum Testen schicken. War wohl mal für zwei Personen plus Gepäck abgestimmt, für meine Anwendungen eigentlich zu hart.
André
cowy
cowy
Allgäu
Ja André, Griaß Di !
Hast Du dazu noch ein Datenblatt ?
Ob natürlich meine 15+kg das wettmachen...:confused:;)
Ich schick Dir mal ne PN
Danke u Grüße nach oben, Donie
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
Nun hats mich auch erwischt...🙄 zum Glück hatte ich Ersatz zu Hause liegen...
Gruß Mike
renieh
Ja, das würde mich auch interessieren, wie sich die akuten Folgen des Bruchs in der Praxis darstellen!
Ist das "Materialermüdung" oder Scherkräfte-bedingt, weil das untere Auge evtl. nicht mehr beweglich war?
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Aus meiner Sicht ist es eindeutig eine Materialermüdung und zwar an der schwächsten Stelle natürlich. Mike hat es sehr gut fotografiert. Die Kolbenstange/rohr hat dort, aus was für Gründen auch immer, eine sichtbare Fase auf beiden Seiten der Bruchstelle, d.h. das Rohr ist dort dünner!
Die Kolbenstange wird ja nur theoretisch exakt axial beim Ein- und Ausfedern belastet. In der Realität ist eine Biegebeanspruchung immer damit vergesellschaftet, die in dieser Situation zur Ermüdung und zum Bruch führte. Die Biegebelastung ist natürlich nochmals höher, wenn das Befestigungsauge unbeweglich ist.
Warum diese Nut dort im Rohr ist, erschließt sich mir nicht, möglicherweise ist sie fertigungsbedingt.
@ Mike: Gott sei Dank ist Dir selbst nichts Schlimmes passiert! Nicht auszudenken, was bei einem solchen und immer pöltzlichen Totalausfall alles passieren kann. :eekek:
Sportliche Grüße
Willi
W
wed
Falls jemand ein Luftfederbein suchen sollte: Ich wüsste im Bekanntenkreis ein unbenutztes.
Wed
Mike463
Mike463
Hallo Leute,
hier die Antworten auf eure Fragen:
- der Bruch während der Fahrt war nicht dramatisch der Dämpfer kippte nach hinten weg drückte den Kotflügel ans Rad (siehe Bild) und durch den Stollenreifen gabs ein ratterndes Geräusch davon bin ich kurz erschrocken aber ich konnte gefahrlos ausrollen, durch meine geringe Körpergröße bei nur 72kg fahre ich nur mit 4,5 Bar so das die HP nicht sehr weit absackte...
- da ich schon davon gelesen hatte das das Federbein gerne bricht wenn die Befestigungsaugen festgammeln hatte ich es hin und wieder ausgebaut alles gereinigt und geschmiert da war bei meiner HP immer alles leichtgängig auch die Kolbenstange lässt sich relativ leicht drehen das war also nicht das Problem.
- so wie Willi vermute ich auch das es sich um Materialermüdung handelt und bei dieser Nut handelt es sich um ein Innengewinde, das untere Auge ist mit dem Alurohr verschraubt das für die Dauerbelastung offensichtlich nicht außreichend genug dimensioniert wurde eigentlich ein Unding deshalb habe ich auch gestern an BMW-Motorrad eine nette bebilderte Email geschrieben und heute schon die Antwort bekommen das Sie die Mail an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet haben und das Sie sich bei mir melden würden, "na da bin ich mal gespannt" !!!
Zum Glück hatte ich noch ein wenig gebrauchtes Luftfederbein hier liegen, ich hatte eher geglaubt das im Laufe der Jahre mal der Luftbalg undicht wird als das es bricht.
Auf den Bildern sieht man dan schwarzen Gummiring am abgebrochenen Auge mit dem der Luftbalg alleine durch den Druck nach unten abgedichtet wird, man kann also den Luftbalg wenn die Luft komplett abgelassen ist nach oben drücken und so vielleicht vorab feststellen ob das Rohr schon Ermüdungserscheinungen zeigt bevor es bricht, ich werde in jedem Fall zukünftig ein Auge darauf werfen...
Gruß Mike
renieh
Danke, Mike, für die ausführliche Beschreibung.
Wir sind sicher alle gespannt auf die Antwort von BMW zur Frage der Verantwortlichkeit nach knapp 15 Jahren Laufzeit.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Gewindeende...., dann ist mir der Aufbau des Dämpfers und die Mechanik des Ermüdungs/Überastungsprozesses jetzt klar, danke, und bestätigt meine Annahme oben in #67
Aber, auch nach 15 Jahren, und die anderen hier im Thread dokumentierten Fälle waren erheblich jünger, ist das eigentlich ein Fall für das Kraftfahrt Bundesamt in Flensburg. Man erinnere sich nur an den Alu-Radflansch, der wegen Montagefehlern (zu hohes Drehmoment an den Radschrauben beim Radwechsel) Risse aufweisen konnte und gegen ein Stahlteil ersetzt werden musste. Das Amt hatte mir mit Stilllegung/Erlöschen der Betriebserlaubnis gedroht, da ich noch längere Zeit mit meinem unversehrten Radträger unterwegs war :nerd:.
Mike463
Mike463
Moin Willi,
ganz deiner Meinung deshalb habe ich auch für eine Stellungname an BMW geschrieben.
Meine HP hat gerade mal 68000km runter hatte sie 2014 mit 25000km gekauft bis dahin hatte sie überhaupt keinen Geländeeinsatz, bei mir wird sie zwar artgerecht gehalten aber nicht hardcore das sollte so ein Bauteil eigentlich klaglos aushalten.
Gruß Mike
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo HP2 Freunde,
mein Luftfederbein ist bis auf eine Reparatur des Befüllungsventil noch ohne Probleme.
Jedoch hat meine erst 10 000km gelaufen.
Viele Grüße,
Wolle
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Moin Willi,
Gruß Mike
Hi Mike.
Kam da schon irgendwas seitens BMW zurück?
Mike463
Mike463
Hallo Andreas,
ja, die Antwort auf Weiterleitung in die zuständige Abteilung kam sehr schnell und der Herr hatte sich dann auch umgehend gemeldet... dafür ein 👍
Die Antwort war weniger befriedigend "der Herr" schrieb:
Zitat:
Ähnliche Beanstandungen sind uns nicht bekannt. Wir gehen daher nicht von einem Materialfehler aus. Dies bestätigt auch die bisherige Laufleistung von über 67.000 Kilometern
Ich hatte dann zurück geschrieben das es sich hier keinesfalls um einen Einzelfall handelt (auch mit dem Verweiß auf diesen Forenbeitrag) und das es sehr wohl Federbeine gab die nach dem selben Schaden auf Garantie/Kulanz ersetzt wurden...
Worauf diese Antwort kam:
Zitat:
Wir bitten Sie nochmals höflichst um Verständnis, dass eine Reparaturkostenbeteiligung im Rahmen der freiwilligen Kulanz auf Grund des Alters und der Kilometerleistung Ihres Motorrads nicht mehr möglich ist
Naja so etwas hatte ich schon befürchtet aber einen Versuch war es wert, man hatte mir auch empfohlen ein neues Luftfederbein einzubauen und nicht ein Gebrauchtes und das diese noch Lieferbar wären... 😉
Kurze Zeit später bekam ich das Motorrad Sonderheft 40 Jahre GS in die Hände wo damals bei den Testfahrten mit Pfeiffer und Kirssi das Luftfederbein den Fotos nach zu urteilen die Kolbenstange auch an der selben Stelle gebrochen ist und BMW und Conti Nachbesserung gelobte damit so etwas nie wieder passiert...😇
Nachdem ich das gelesen hatte konnte ich nicht wiederstehen "dem Herrn" eine Kopie des Artikels zukommen zu lassen worauf ich aber keine Antwort mehr bekam... :nixweiss:
Naja ich denke mal das die schon produzierten Federbeine nicht nachgebessert wurden so hart wie die beiden Profis haben sicher die Wenigsten ihre HP hergenommen und trotzdem treten diese Schäden auf.
Gruß Mike
Maschnune
87439 Kempten Allgäu
GS 650 Dakar, HQV TE310/13, Honda XR 650L
Hi,klingt intetessant, derzeit habe ich Bmw München auch geschrieben, das mein Luftfederbein nervig quitscht noch keine Antwort erhalten. Ich denke es ist das Ventil innen, der hiesige Bmw Händler kannte diese Fälle, die hätten wohl schon alles probiert, WD 40 rein etc... by the way, wer hat denn schonmal eins zerlegt, auseinander gebaut?
Umfrage Luftfederbein - wer hat es noch drin? wie oft ersetzt? wie lange hält es? - Ähnliche Themen
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund)
    Warntag 12.09.2024 (mit Link zur Umfrage beim Bund): Ich hoffe, die Sirenen und Cell Broadcasts sind bei allen durchgegangen. Bei mir haben iPhone und Apple Watch ordentlich Krach geschlagen :D Der...
  • Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?
    Forumsmoderation hier im Smalltalk / Motorrad Allgemein Bereich als auch allgemein im GS-Forum - wie ist euere Meinung?: Ich habe so den Eindruck, dass die Beiträge in manchen Themen doch sehr schnell OT gehen und / oder auch manchmal etwas früh "gegengesteuert"...
  • Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs
    Umfrage zur Funktionsfähigkeit des CRNs: Wenn ich mir die Beiträge zum CRN hier im Forum durchlese, so scheinen sehr viele einen nicht funktionsfähigen CRN zu haben. Sei es weil er sich...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?
    Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen?: Hallo zusammen! Da der bald erhältliche automatisierte Schaltassistent von BMW ja nun etwas ganz Neues bei dieser Marke ist, hier mal eine...
  • Umfrage: Wer würde Automatisierten Shift Assistent (ASA) kaufen? - Ähnliche Themen
