Blow-ups auf deutschen Autobahnen
Diskutiere Blow-ups auf deutschen Autobahnen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Und da wir alle wissen mit welchen Prioritäten im Deutscland der jahrtausendwende gearbeitet wurden würde ich mal hier von "mehr" ausgehen.
Cloudhopper
Cloudhopper
Dublin
F650 GS (Einzylinder), Moto Guzzi Stelvio
und der Beton kann je nach verwendeter Qualität sich auch mal etwas mehr ausdehnen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Meiner Jühte. Mir fehlt zwar das Wissen, um die Berechnungen nachzuvollziehen, aber da ich euch glaube, bin ich schwer beeindruckt. Und werde beten, daß mir so ein plötzliches, nicht vorhersehbares Ereigniss nicht in der Realität begegnet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Erklär mir mal einer wie es überhaupt zu solchen Schäden kommen kann. Die Physik, die dahinter steckt ist mir schon klar, nur die Zahlenwerte nicht.
Da ich kein Bauingenier bin oder jemand der sich mit der Materie von Beruf wegen beschäftigt, habe ich im Netz mal nachgeschaut: Wärmeausdehnungskoffezien von Beton 10exp-5/K, d. h. 0,001 %/K (ohne Garantie). Jetzt unterstelle ich mal 100 K Differenz (ist schon heftig, m. E. kritisch gerechnet ) und eine Plattenlänge von 5 m (wurde in einem Beitrag hier genannt). Das sind dann 0,00001/K x 100K x 5 m = 0,005 m = 0,5 cm.
Die Dehnfugen sind 2 cm, oder von mir aus auch nur 1 cm. Wie das denn nun. Schlampig gearbeitet? Oder stimmen die Zahlenwerte nicht.
Daß die Platten hoch gegangen sind steht ja fest. Aber warum?
Ergänzung zur eigenen Erklärung nach etwas Lesen:
die Platten sind soweit ich gelesen habe 7 m lang und die Fugen können tatsächlich auch kleiner als 1 cm sein und der Beton kann je nach verwendeter Qualität sich auch mal etwas mehr ausdehnen. Das paßt dann alles zusammen, um zu dem Effekt zu führen. Und es tritt ja auch nicht bei jeder Platte auf.
Gruß Thomas
Das dürfte sich relativ leicht erklären lassen.
Die Dehnfugen werden mit Bitumen vergossen, was, solange es in der Fuge ist, verhindert, daß da grobes, nicht kompressibles Material dazwischen gerät. Während der heißen Tage bin ich mehrfach H-B gefahren und habe die Bitumenvergußmasse in Streifen lose auf der A2 liegen sehen (rausgepresst, am Autoreifen kleben geblieben, rausgerissen worden). Ist die Fuge aber erstmal offen, lagern sich Split, Steine, Sand, ... in der Fuge ab und verhindern so deren Fuktion, nämlich die Längendehnung der Platten aufnehmen zu können. Dadurch kommt es dann ggfs. zu derart hohen Spannungen, daß die Platten sich aufwölben.
Wollte man das verhindern, müssten alle Fugen regelmäßig kontrolliert werden, ggfs. aufgefräst und neu vergossen. Das dürfte wohl kaum möglich sein, bei knapp 13000km Autobahnlänge in D, egal ob mit 5m o. 7m Plattenlänge (rund 2,6 o. 1,86 Mio Trennfugen, da sind selbst die 800000 Unterschied zuviel zur ständigen Kontrolle). Autobahnen, bei denen der Beton unter einer Asphaltdecke liegt, düften weniger unter solchen Erscheinungen leiden, würde ich mal annehmen.
Uli
p.s.
Die an alten Ziegelbauten zu sehenden Rissbildungen, bei denen z.B. ganze Hausecken geschlossen nach außen wandern, basieren auf dem gleichen Prinzip: Es tritt, warum auch immer, eine horizontale Verschiebung eines gemauerten Teilstücks auf. In die vertikalen Schlitze fällt Mörtel aus den horizontalen Mörtelschichten und blockiert ein zurückrutschen. Beim nächsten mal geht's genauso weiter, es gibt also nur einen Weg: immer weiter nach außen :(, die vertikalen Schlitze werden immer größer.
T
TomTom-Biker
Uli
p.s.
Ok, eine naheliegende Erklärung.
Ich nehme an, dass sich da die Ausdehnung mehrerer Platten addiert bei denen die Stossfugen hart geworden sind. Also vielleicht die Platten auf 500m Länge. Das wären nach Deiner Rechnung bei 50 Grad 500/7x0,25 cm = 18cm. Das reicht alle Mal.
T
TomTom-Biker
Das deckt sich mit Uli's These. Die Dehnfugen, die keine mehr sind, sind demnach die Ursache.
Eigentlich naheliegend, aber da muß man erst mal drauf kommen. Das dürfte konstruktiv zu praktikablen Kosten wohl auch nicht anders zu lösen sein.
Gut, jetzt wissen wir etwas mehr, außer daß die Hitze dran schuld ist. Wir haben zumindest eine plausible Erklärung.
Gruß Thomas
T
torch
München
S1KR + MM + 11GS + G450X
Ich bin gestern ein langes Stück auf der A92 (mit dem Auto) gefahren.
Obwohl die ganze Strecke durch Verkehrsanzeigen und Schilder auf 80km/h begrenzt war, sind viele mit erheblich höherer Geschwindigkeit gefahren. Auch Motorradfahrer.
Manche lernen es halt nie...
gruss
t
Blow-ups auf deutschen Autobahnen - Ähnliche Themen
  • ups....Durchschnittsgeschwindigkeit..kann nicht sein!!
    ups....Durchschnittsgeschwindigkeit..kann nicht sein!!: wohl eine Falschinformation!!??
  • UPS / USV PowerBank für höhere Temperaturen?
    UPS / USV PowerBank für höhere Temperaturen?: UPS = Uninterruptible Power Supply = USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung; bedeutet alles das gleiche Gesucht ist eine Powerbank, die...
  • Ups, ich hab mich gar nicht vorgestellt
    Ups, ich hab mich gar nicht vorgestellt: Hallo zusammen habe gerade eine R850GS aus 99 geholt, wollte das gerade gerade en meinem Vorstellungsthread aus vergangenen tagen heften und was...
  • ups die franken kommen nach hessen
    ups die franken kommen nach hessen: moin moin bin am 1und 2 august im Frankfurter raum unterwegs wer hat lust auf einen leichtverrückten gs biken samt navigator ein paar km zu...
  • Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren.
    Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren.: Hi alle Foren als gelesen markieren wird mit diesem Müll beantwortet <<Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren.>> Gruß
  • Ups! Dieser Link scheint nicht zu funktionieren. - Ähnliche Themen
