Bremse quietscht
Diskutiere Bremse quietscht im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Eine der beiden Scheibenbremsen vorne quietscht seit der Erneuerung der Klötze erbärmlich (Keine GS). Wie könnte man das abstellen, ohne die...
heinz1950
R100GSPD
Eine der beiden Scheibenbremsen vorne quietscht seit der Erneuerung der Klötze erbärmlich (Keine GS). Wie könnte man das abstellen, ohne die Klötze wieder auszubauen?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
WD40:rollleyyes::rollleyyes::rollleyyes::rollleyyes:.
Sorry ist nicht ernst gemeint.
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Ohne ausbauen wird es schwierig.
Ich würde die Beläge ausbauen und an der Einlaufseite die Beläge leicht anfasen.
Außerdem hilft auf der Rückseite der Beläge etwas Kupferpaste oder spezielle vom Hersteller angebotene "Antiquitschklebepads".
So, nun der Rest der Bande.....
Oli
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Oli
:goodpost:
heinz1950
R100GSPD
Danke bis hierhin !
Zur Klarstellung: Die Bremse quietscht nicht beim Bremsen, sondern beim Fahren. Beim Bremsen hört das Quietschen auf.
Ich habe anfangs gedacht, das würde sich schon legen. Dann habe ich etwas Antiqietsch-Paste aufgetragen. Aber das hat nichts gebracht.
Gast38655
Versuch es mal mit Antiquietsch Folie....gibt es beim Louis.
GS Q
GS Q
Wenn du die Bremscheiben nicht erneuert hast....da ist ja ein Grat dran! Ohne ausbauen geht das nicht, ausser du versuchst es mal mit ordenlich "einbremsen" (eigentlich keine Gewaltbremsung mit neuen Bremsklötzen!!!!), der neue Belag muss die Form der Scheibe erst annehmen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
so wie Du das Phänomen beschreibst, öffnet eine der beiden Bremskolben nicht vollständig und die
Beläge reiben während der Fahrt an der Scheibe und quietschen ?
Dann ist wahrscheinlich einer der Bremskolben verschmutzt und muß gereinigt werden, so daß er wieder
in die Endstellung zurückfährt.
Christian
juekl
juekl
Essen NRW
oder ein Gummischlauch innen aufgequollen
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
eine Möglichkeit wenn's irgendwas Marginales ist: Schleifpapier zwischen Scheibe und Belag durchziehen und damit ein bisschen die Ecken brechen und mögliche Spähne etc. entfernen.
Ansonsten: Beläge raus/rein ist eigentlich ganz einfach. Danach die Kolben wieder gangbar machen.
Oder eben --> Werkstatt.
Bis dann,
Ralf
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
@ Heinz
Fasse mal direkt nach dem Fahren beide Bremsscheiben an. Wird die quitschende Scheibe deutlich wärmer/heißer als die andere?
Ralsch
Ralsch
Bonsai ist eigentlich das indianische Wort für: Einer der es schafft dass sich andere die Finger verbrennen. .....
Hhhmmm..., wer da so grobmotorisch an die Scheibe dran packt dass er sich ernsthaft die Griffel verbrennt sollte besser kein Motorrad fahren... :p
Bis dann,
Ralf
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Sollte die Scheibe wirklich sooo heiß werden, dass man sich daran die Finger verbrennen tuen tut, ....dann besteht wohl dringend Handlungsbedarf :rolleyes: !
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn auch OT:
Freizeitheim Vahrenwald/H, so ca. 1966-1968.
Ein -m.Erinnerung nach- etwas eingeschränkter Mokick- Besitzer (Mokick: Kleinkraftrad mit max. 40km/h Höchstgeschwindigkeit) bastelte vor dem Freizeitheim an den Bremsen seines Mokicks rum, kam dann in die Cafeteria, und fragte die Anwesenden -worunter sich einige KFZ-Gesellen befanden-, warum seine Bremsen quietschen würden. Und, wie in der illustren Runde nicht anders zu erwarten, kam "Mach Dir nichts draus, das ist normal. Wenn Du es weg haben willst, gib ein paar gute Stöße Öl drauf, dann ist Ruhe".
Nat. ging der arme Hansel raus, ölte seine Bremse, und absolvierte auch gleich noch einen Fahrversuch.
Ob er die zulässigen 40km/h auf der kurzen Teststrecke erreicht hat, weiß ich nicht.
Was er erreicht hat, war das deutliche Verschieben eines großen Waschbetonkübels mit Pflanzen, ein krummes Vorderrad inkl. verbogener Gabel, sowie blutige Schienbeine und geprellte "Eier". Daß er anschließend, noch deutl. unter Eier- u. Scheinbeinprellung leidend kam, und sich über die Scheißtips beschwerte, brachte damals nichts anderes als großes Gelächter hervor, und ich habe mitgelacht. Kommt mir heute gar nicht mehr so komisch vor, und ich würde niemand, von dessen situationsbezogener Unfähigkeit ich wüsste, einen entsprechenden Tip geben.
Ach, und dann war da noch die Exfrau eines guten Freundes, die versuchte, das Windshield ihrer Harley von den Überbleibseln einer WE-Tour zu reinigen. Erbost darüber, daß die Fliegenkadaver nicht weichen wollten, wollte sie von ihrem Mann wissen, was sie anstellen solle, um den Dreck von der Scheibe zu bekommen. Dessen lapidare Antwort, "Nimm doch einfach Akopads", hat sie für bare Münze genommen. Der Fliegendreck war weg, die Scheibe aber anschlie0end unbenutzbar, da völlig verkratzt.
Freund H fand das lustig, "sie" überhaupt nicht (wieso eigentlich ;)). Bloß: sie war Rechtsanwältin, und sowas von weit weg von harter "Fliegenscheiß-Realität", daß sie den Joke nichtmal verstanden hat (was mich darüber grübeln lässt, wovon RAe was verstehen, egal was sie vorgeben zu wissen :().
Uli
Bremse quietscht
Bremse quietscht - Ähnliche Themen
  • Unterschied Sportbremse zu Bremse
    Unterschied Sportbremse zu Bremse: Moin, ich erwarte demnächst die Lieferung der GS. Ich habe irgendein Paket mutbestellt, in dem auch die "Sportbremse" enthalten ist. Jetzt frage...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Bremse Quietscht bei Passfahrten
    Bremse Quietscht bei Passfahrten: Hallo, Bei Passfahrten den Berg runter, wo die Bremse vermehrt arbeiten muss habe ich ein Quietschen. Bei normaler Überlandfahrt ist nichts zu...
  • Bremse Quietscht bei Passfahrten - Ähnliche Themen
