T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community)
Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Jens: Deine T7 klaut keiner! Ne T7 mit hoher Sitzbank, da traut sich keiner dran, die Jungs sind idR. auch zu klein dafür, die kommen da nicht...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jens:
Ne T7 mit hoher Sitzbank, da traut sich keiner dran, die Jungs sind idR. auch zu klein dafür, die kommen da nicht hoch.
Aber mal im ernst, unser Moped ist ein U10K-Moped, glaube nicht, dass das auf den Bestelllisten steht.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
@Oizo:
Du könntest mir eigentlich Deine LED-Blinker verkaufen!
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ich hab sie gar nicht bezahlt , ebenso den Acra.
Ich hab nur die Rally genommen wie sie ab Werk kommt-war preiswert!
Wie schon mehrmals erwähnt:
Acra für meinen Geschmack nicht passend und Sound des original Dämpfers einfach klasse.
Und LED Blinker im Gelände metzgen-nö.
Mein Motorrad ist fertig-Hauptständer ist montiert,Navi auch und alles unnötige demontiert.
Das war`s - der Rest passt prima.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
" .....und ein LED -Relais ,das beides kann ,Led und normale Blinker"
Kann es offensichtlich nicht.
Sonst wären da keine Totschläger-Widerstände montiert.
Aber ein lastunabhängiges Relais von Louis/Polo etc. kann das.
Ob dann aber noch die Warnblink-Funktion geht?
Evtl. ist die aber wiederum separat geschaltet?
Das weiß ich nicht.
Und LED`s sind mir schon im A4 genug kaputt gegangen.....obwohl die ja "ewig" halten sollen...
Ich fahr einfach.
OFF-THE-ROAD
  1. Sie sind hier:
  2. Tenere 700
  3. Elektrik / Beleuchtung
Kategorien
  1. Tenere 700
Newsletter
Newsletter
Zur Übersicht
Artikel zurück
Artikel 12 von 22
nächster Artikel
Blinkrelais - LED
Blinkrelais - LED
Artikelnummer: EL-BLR-2P
15,55 € *
In den Warenkorb
Versandfertig in 1 - 2 Tagen
Anzeigen?
Lastunabhängiges, elektronisch geregeltes Blinkrelais für LED Blinker.
Dieses Blinkrelais funktionieren sowohl mit LED und konventionellen 21 Watt Blinkern in Kombination, als auch nur mit LED Blinkern. Also vielfälltig einsetzbar.
Wichtig für Yamaha Besitzer: Dieses Relais (2-polig) funktioniert problemlos mit der Warnblinkanlage. Der Stecker paßt in den original Anschluss im Kabelbaum - es muss nichts gelötet werden!
Es ist ein Relais pro Fahrzeug nötig.
Passend zum Beispiel für:
  • Yamaha XT-660R/X
  • Yamaha XT660Z
  • Yamaha XT-660ZA Tenere ABS
  • Yamaha XT-1200Z
  • Ymaha XT-1200ZE
  • Yamaha MT-03
  • Yamaha MT-07
  • Yamaha Tenere 700
  • uvm.
:fechten:Der Jens hat nach geschautbei OTR.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Tracker:Mir ging es um die Sim-Karte die ich evtl. wechseln möchte .Ich kann mich nicht mehr einloggen bei denen ,sind aus Insbruck Österreich, und will jetzt eine Deutsche reinstecken,möglichst kostengünstig,aber unter 6€ per Monat wird es das wohl nicht geben.Meine Email Adressen werden ständig gekapert ,daher der Schlamassel ,das ich mich nicht mehr anmelden kann(Spione in der Nachbarschaft ). Das Passwort meiner letzten geht auch schon nicht mehr .gruss Jens
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Things -Mobile da werde ich eine Sim-Karte ordern
MTL
Das ist auch wirklich ein prima Forum.
Erstaunlich ist dennoch, das hier in den entsprechenden Unterforen oft mehr los ist als in den Markenforen, egal ob Fantic Caballero oder Tenere, eigentlich reicht das GS Forum :-)
Du meinst, ich sollte mal einen Aufruf starten, wer hier sonst noch eine 1000er Fazer hat (oder zumindest einst hatte)?:cool:
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Vermutlich wirst Du einige Exbesitzer finden.
Ich gehöre nicht dazu, ich bin und war immer ein Endurofreak, die Ausnahmen wegen Geldmangels war eine XJ 750 seca, eine XJ 600 und ganz kurz eine VT 500 E.
MTL
VT 500 E - darauf hab' ich seinerzeit (1987) die Fahrschule genossen ...
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Um mal wieder zu XT und Tenere zu kommen. Meine Yamaha Geschichte neben GS begann mit XT 600 K nur Kickstarter. Dann XTZ 660.Erst die mit einem Scheinwerfer dann die mit Doppellampe XTZ 750 ( nur kurz) und jetzt neben GSA die XTZ 700. Wie die Zeit vergeht....
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Bis jetzt::
Beifahrerfußrasten
Beide Spiegel
Werkzeugsatz
Das sind gewogene 2,1Kg.
Demnächst noch:
Batterie (ca 4Kg)
Wird getauscht gegen Lithium (weniger als 1kg)
Angebaut:
H&B Mainstand und Navi zus. knapp 5Kg.
Dadurch ungefähr gleich mit Seriengewicht trotz der Anbau-Teile Ständer & Navi.
Im Gelände ohne Spiegel,auf der Straße mit dem linken unterwegs-Kopf drehen beim Abbiegen hab ich seit 41 Jahren drauf... :smoke:
SRalf
SRalf
Bis jetzt::
Beifahrerfußrasten
Beide Spiegel
Werkzeugsatz
Demnächst noch:
Batterie (ca 4Kg)
Angebaut:
Machst Du auch eine kurze Sitzbank drauf, wenn Du die Soziusfussrasten demontierst?
Könnte man auf den Hauptständer verzichten? Der bringt relativ viel Gewicht.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Bis jetzt::
Beifahrerfußrasten
Beide Spiegel
Werkzeugsatz
Demnächst noch:
Batterie (ca 4Kg)
Angebaut:
Die Sozia-Fuss-Rasten sind schon 2,1 kg je Seite ,also 4,2 Kg,ohne Werkzeug mußt Du wieder Deinen Hänger holen:p,und ne Neue Waage braucht es auch .Meine Lithium-Batterie wiegt 721 gramm JMT .Unter 205 Kg bekommste sie nicht ,da die OEM angabe ohnehin nicht stimmt. Ein Franzose hat sie mal gewogen ,da waren es 205,7 Kg im Original-Zustand und da Du den Akrapovic verschmähst ,haste 5,5Kg von Haus aus mehr drauf,denn der wiegt 3,8 kg weniger. Aber was willst Du ohne Werkzeug ,aber mit Hauptständer? Kette ölen im Gelände.das kleine Werkzeug wiegt alle mal 300 gramm. Tip Fahr mal zur Mulldeponie und stell sie da auf die waage ,dann weisst Du genau was sie wiegt.Gruss Jens:Augenrollen:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ach ja ,meine Tenere700 wiegt jetzt 220 Kg mit SW-Motorschutz,SW Sturzbügel Oxofrd Heizgriffe ,Acerbis Paranemo Hand-Guards, 95nm Heckfeder,,OTR sturz-Pads, SW SLC Träger ,95nm rechts und links,und Rallysitzbank,Ketten-öler Mofessor Berotec,10 Ersatzsicherungen ,und grosse Werkzeugtasche mit Achs-tool ,diverse Torx und Imbus und Gabelschlussel+ Prüflampe.und ne Handvoll Kabelbinder. das war es wohl.Und mein realer Verbrauch liegt bei 5,3-5,8 Liter auf 100 km.unter 5 Liter müsste ich ständig 80 km fahren und das ist mir zu schnell ,weia.Gruss Jens
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich vergass ,das ich die Lächerliche Signal-Qwäcke gegen ein Souveräne 112 dba Horn am ersten Tag tauschte,denn wenn ein LKW vor Dir zurücksetzt ,haste keine Chance mehr.rette sich wer noch kann ,Jens
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
welche Tröte hast Du angebaut? Finde das kleine Tüthorn auch sehr schwächlich.
Danke
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich Danke der Firma OTR Köln die mich in der anfänglichen Zubehör-Situation unterstützten ,wenn auch nicht immer Billig ,aber am Anfang gab es auch fast nichts an Tenere Zubehör da die Industrie erst mal Produzieren musste. Das eine oder andere gibt es jetzt schon günstiger. Zu Weihnachten spendiere ich mir mal das Dyno Jet-Kit zu 399 €.Der Jens
Dynojet Power Vision Flash- und Abstimmungs Modul Yamaha Tenere 700
Dynojet Power Vision 3 Yamaha Tenere 700 Das Dynojet PV3 Modul ermöglicht die Kraftstoffabstimmung direkt über ...
399,31 € *
T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) - Ähnliche Themen
  • Thread anpinnen
    Thread anpinnen: Moinsen admins, keusebube hat dankenswerter Weise sich die Mühe gemacht, meine "Tankdeckel_keyless_Rparaturanleitung" als eine pdf-Datei zu...
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • 3DAM E-Nav Adapter für Garmin Thread - Ähnliche Themen
  • Thread anpinnen
