Ergebnis 1 bis 10 von 13
Led Zusatz-Rückleuchten am Topcase
Erstellt von JBHEIN, 27.06.2016, 12:55 Uhr · 12 Antworten · 2.114 Aufrufe
    13.02.2016
    Standard Led Zusatz-Rückleuchten am Topcase
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne an mein Topcase (BMW Original) 2 zusätzliche Led-Rückleuchten anbringen/installieren. Einmal abgesehen von einer wasserdichten und verschließbaren Steckverbindung vom Topcase zum Bike (...weil das TC ja nicht immer mitfährt), bin ich mir nicht sicher wie mit dem Anschluss umzugehen ist, da Can-Bus.
    Es geht um eine R 1200 GS 2013 LC, Bj. 2014. - Die Rückleuchten sind LED 3rd-party Produkte mit Rück-, Bremslicht sowie Blinker mit 0,21 bis max. 2,23 Watt bei 12 Volt, also im Grunde kaum Leistung...
    Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
    Danke im Voraus und besten Gruß - JB
    01.09.2007
    so in etwa?
    Es gibt sogar einen Ausdruck dafür "Kirmes-Schiessbude"
    10.11.2012
    JB sprach von 2 !!! nicht die Las Vegas Edition
    19.02.2011
    aber: Wehret den Anfängen!
    09.05.2015
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    so in etwa?
    08.05.2011
    Zitat Zitat von JBHEIN Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne an mein Topcase (BMW Original) 2 zusätzliche Led-Rückleuchten anbringen/installieren. (...)
    Du ließt noch nicht lange hier mit, stimmt's?
    Kommt darauf an welche Art Rückleuchten deine 1200 hat. Wenn da konventionelle "Birnchen" drin sind dürften die zusätzlichen LEDs keine Rolle spielen.
    Hast Du ein (BMW)-LED Rücklicht so weiss Deine ZFE, dass die Dinger sehr wenig Strom brauchen und wird sich wundern wenn da plötzch die doppelte oder dreifache Menge gezogen wird.
    Hier wäre die Alternative eine zusätzliche Leitung direkt von der Batterie zu ziehen und die Zusatzleuchte über ein kleines Relais zu steuern welches vom Rücklicht angesteuert wird.
    Nebenbei:
    Rechtlich ist die Schiessbudenbeleuchtung unzulässig.
    Bei uns kämst Du nachts nicht weit mit dem Musikdampfer weil die "Grünen" illegale Beleuchtung wittern und meckern werden. Hondabesitzer mit Ausflugsdampfern (GoldWing) können ein Lied davon singen.
    25.08.2015
    Die nicht selbstleuchtenden, also rein reflektiven Varianten sind bis dato das einzig rechtlich legitime um mehr visuelle Aufmerksamkeit zu erhalten. Leider...
    04.11.2012
    Die reine Installation wäre ansonsten simpel. Wasserdichter Stecker*, eine einfache Kunststoffverschraubung aus der Hausinstallation. Fertig. Hab ich schon mal für 'ne Steckdose im Koffer so gemacht. . .
    *is' natürlich völlig uncool, aber ein altmodisches Filmdöschen hilft da echt weiter.
    17.01.2007
    Moin Stephan,
    wobei Filmdöschen heutzutage gar nicht mehr so einfach zu bekommen sind .....
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 22:17
  2. R 1200 GS Zusatz-LEDs und Autoswitch: Erfahrungen?
    Von alex37 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 09:30
  3. R 1200 GS Adventure Zusatz LED
    Von Smile im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 17:47
  4. Vibrationsrisse am Topcase der R1200GS
    Von Kuka im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 18:29
  5. Rückenpolster am Topcase
    Von schmiu im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 14:27
