Mann, bin ick sauer !!!
Diskutiere Mann, bin ick sauer !!! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hast Du nicht...bin ja auch langsam schon wieder auf Begegnungskurs. Nur technisch muß ich das Ganze noch lösen und alles wird gut... Gruß! Stefan
Spätzünder
ps: wollt nich dich vollschwafeln, sondern nur sagen: bleib locker, rauch eine oder trink kaffee und alles wird gut
Gruß!
Stefan
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
dass die jeweiligen Erfahrungen und Einschätzungen differieren, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die technische Basis bei der 1150er und 1200er oder auch individuelle Nutzungsintervalle nicht vergleichbar sind.
Gerade bei der R12 könnte der durch die nun mal knappe Kapazitätsreserve verursachte Betrieb im Grenzbereich eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer des Akkus haben.
Jenseits aller theoretischen Betrachtungen sollte man erst einmal die Dinge umsetzen, die man selber beeinflussen kann.
Dazu gehört regelmassiges Nachladen nach Kurzstreckenbetrieb obligatorisch und wenn immer möglich, Trennschalter einbauen ist auch sinnvoll.
Erst dann wird man in der Lage sein, eine Beurteilung z.B. über die Qualität einer Serienbatterieausstattung zu machen.
Gruss aus Köln
Bante
Zwischen WF und BS
Trennschalter / Natoknochen ?
Denke mal die Kabel zur Batterie, gehen über den Schalter.
Wo kann der plaziert werden, um nicht sonderlich aufzufallen ?
Ist das aufwändig ?
Was ist der richtige Schalter dafür ?
Meine, der auch nach was aussieht, oder wird er mächtig versteckt montiert ?
Am Lenker, doch wohl nicht ?
Wer weiß mehr darüber ? :)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Bante,
R12/Natoknochen könnte im linken Rahmendreieck montiert werden unterhalb der Sitzbank also etwa in Höhe des auf der entgegengesetzten Seite angebauten Federbeinverstellrades. Kürzeste Anschlusswege möglich wenn der Schalter ins Minuskabel eingeschliffen wird. Und ja ein Blech müsste angefertigt werden, also doch etwas aufwendiger.
Natoknochen gabs schon mal hier: http://www.verkauf.carafun.de/artikeldet.php?artnr=322-447
Spritzwasserschutz / Korrosionsempfindlichkeit ist damit verbunden auch noch zu lösen.
naja eigentlich gehört das ab hier in die Technik&Bastlerecke...
Fröhliches Tüfteln..
Gruss aus Köln
Bante
Zwischen WF und BS
Dank Dir trotzdem Renegade.
Hab mir den Link gespeichert.
Bin übrigens gestern bei strahlenden Sonnenschein ne tolle Runde gefahren.
Sprang nach 3 Wochen Standzeit, gleich an.
Richtig warm wurde es mir, als sich der Zach meldete. :);)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Zach hört man gerne - na das klingt jedenfalls nicht nach Leidensdruck ;)
Gruss aus dem sonnigen Köln
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Stefan,
Hast du mal den Ruhestrom deiner Adventure gemessen ?
Also Minuspol ab und ein Amperemeter dazwischengehängt ?
Es wird irgendwo für die 12er einen festgeschriebenen Wert in mA geben, der nicht überschritten werden sollte.
So kannst du doch erstmal testen, ob du einen stillen Verbraucher hast, bzw. ob das Problem nun die Maschine selbst ist oder die Batterie.
Hast du irgendwelche Anbauten (Navi, Scheinwerfer, etc.) nachträglich gemacht, die Strom ziehen könnten ???
Ansonsten kann ich dir nur die Hawker empfehlen. Fahre jeden Tag mit Griffheizung, eingeschalteten Zusatzscheinwerfern und Navi etwa 13 km pro Strecke zur Arbeit. Keine Probleme bisher. Auch bei Temperaturen weit unter null. Meine Q steht auch draußen... Wenn ich die Batterie ans Ctek hänge, lädt es gerade mal 3-5 Minuten und zeigt dann voll an...
Aber was nützt dir die tollste Batterie, wenn die Maschine oder deren Anbauteile übermäßig viel Ruhestrom ziehen...
Also Problem erstmal eingrenzen und dann beheben...
Thorsten
Spätzünder
Hallo Thosten,
bis auf DWA / EWS alles Serie. Ich behelfe mir im Moment damit, dass ich die Sicherungen 1, 3 und 5 ziehe. Hier hängt Kombiinstrument, FID, Steckdosen ( also auch DWA/EWS ) und Motronic Steuergerät dran und gehe davon aus, dass das die einzigen Komponeneten sind welche dauerhaft an der Batterie hängen. Mal sehen, ob das der Entladung entgegengewirkt hat. Startversuch folgt spätesten mal morgen....mal sehen, was dabei herauskommt.
Gruß aus Berlin!
Stefan
Ach ja, ein Navikabel ( für Garmin 2610 ) ist auch noch direkt an den Batteriepolen installiert. Aber ohne Navi sollte hier nichts an Strom fließen.
Moni70
Moni70
5min hoch, 20j zurück
XC / GS Rallye
hi stefan,
gibt es da nicht einen sog. Ruhestrom, der auch Saft ziehen könnte?
Beim Mobilfunk ist das auf jeden Fall so. Wenn kein Endgerät am Ladegerät hängt zieht das Ding trotzdem minimal Strom.:cool:
LG
Moni
Spätzünder
hi stefan,
LG
Moni
Hi Moni,
ein Ladegerät enthält i.d.R. einen Transformator. In diesem Fall ist es ja nur ein direkter Abgriff der 12 V Bordspannung zur Einspeisung des Navis über zwei Kontakte am Halter. Hier sollte eigentlich, solange kein Navi angeklemmt ist auch kein Strom fließen. Kriechspuren in Form von Korrision o.ä. sind am Kontaktblock sowie den einzelnen Kontakten des Halters nicht zu erkennen.
Gruß!
Stefan
firefox
firefox
Warburg
Hallo Thosten,
Hi Stefan,
Häng das Amperemeter dran und zieh die Sicherungen der Reihe nach raus und steck sie wieder rein...
Dann kannst du sehen, ob sie je nach Verbraucher weniger Ruhestrom zieht oder ob der Wert konstant bleibt... Zieh auch mal die Sicherung vom Navikabel...
Gruß in die Hauptstadt !
Thorsten
Spätzünder
...mal sehen, evtl. find ich am WE die Zeit dazu...
Bericht folgt...
Gruß!
Stefan
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
so sieht es bei meiner 100GS aus. Habe den Natoknochen mit Schaumisolierrohr und einigen starken Kabelbinder so fixiert, das ich damit seit 2 Jahren und vielen tausenden Kilometer problemlos fahre.
Ein Schutz bei Abnehmer, die Strom ziehen und ein super Diebstahlschutz. Den Knochen findest du so schnell nicht.
Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden und werde dieses Jahr auch die 1150 er damit ausstatten.
Wo ich den Knochen dort installieren kann habe ich noch nicht geschaut.
Dao
Dao
Bayern
bei Bedarf kann ich noch einmal genauere Fotos machen, auch von oben, mit ausgebauter Sitzbank.
Wichtig sind starke Kabel, die normalerweise an einer Batterie verbaut sind. Sage nur Schrottplatz, da ist es am Billigsten.
Spätzünder
....Wo ich den Knochen dort installieren kann habe ich noch nicht geschaut.
Genau das ist das Problem. Kontakte blank, recht groß und wo sicher ein-, bzw. anbauen. Ich habe auch noch keine gescheite Stelle gefunden, deshalb die Alternativlösung mit der dicken Car Hifi Sicherung. Die passt unter die Bank.
Gruß!
Stefan
Spätzünder
...so nen Ende 10mm^2 bekomm ich auch auf Arbeit...incl. der entsprechenden Klemmen und den benötigten Werkzeugen zum Quetschen.
Danke für die Tipps !!
Gruß!
Stefan
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mal 'ne doofe Frage.
Wenn so ein Nato-Knochen, oder eine andere Trennung dazwischen ist, muss doch nach jeden Start die Uhr neu gestellt werden, oder?
Martin
Spätzünder
Martin
Ja, und zusätzlich muß nach Einschalten der Zündung der Gasgriff ein- bis zweimal langsam voll auf und wieder zugedreht werden, damit die Motronic über den jeweilligen Wert des Drosselklappenpotis die Stellung der Drosselklappe neu lernen kann.
Gruß!
Stefan
Ach ja, es gibt keine doofen Fragen...:)
Tomsplett
Tomsplett
Batterie vs. Verbrauch...
Herrlich, heute wieder trocken unterwegs bei 3°C. Vor 1 Woche
ca. 70km mit Licht und Griffheizung unterwegs, davor 2x Kurzstrecke -
Davor hatte ich die Batterie(neu, 19Ah, Gel) erstmals richtig aufgeladen.
Nach der 3. Fahrt habe ich wieder dieses nervige ABS-Blinken...
Deshalb hatte ich in die neue Batterie investiert...
Hätte ich mir die 75 Euro sparen können, wer fährt schon bei dieser
Jahreszeit 150km?!
Muß ich jetzt nach jeder 3. Fahrt das Ladegerät ´reinstecken?
Was meint Ihr? Reinblei besser?
Danke im Voraus!
Mann, bin ick sauer !!! - Ähnliche Themen
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle
    sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle: Hi Kollegen, ich habe heute aus Langeweile und Neugier zwei alte Ölfilter aufgesägt, den MW75 von MANN und der originale BMW Filter, made by...
  • Erledigt MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC
    MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC: Verkaufe: Zwei MANN Luftfilter C18008, C 18 008 und drei Mahle Ölfilter OC 619, OC619. NEU Preis: 50 Euro
  • "alter Mann" stellt sich vor
    "alter Mann" stellt sich vor: Hallo in die Runde. mein Name ist Roland, der "alte Mann" ist 70. Ich bin aus Rüsselsheim und begeisterter Motorrad-Urlauber und Fernreisender...
  • Erledigt Tatonka Grönland 3, 3-Mann Tunnelzelt plus Zubehör
    Tatonka Grönland 3, 3-Mann Tunnelzelt plus Zubehör: Hallo, ich biete hier ein Tunnelzelt Tatonka Grönland 3 plus Zubehör. Ich wählte das Zelt aufgrund der hohen Wassersäule und habe die Erfahrung...
  • Blockhaus Zum Schwarzen Mann (Eifel); Vatertag gegen 12:00 Uhr
    Blockhaus Zum Schwarzen Mann (Eifel); Vatertag gegen 12:00 Uhr: Hallo in die Runde, war jemand von euch in der 5er Moped-Gruppe, die an Vatertag so gegen 12:00 Uhr vom Blockhaus "Zum Schwarzen Mann" in Richtung...
  • Blockhaus Zum Schwarzen Mann (Eifel); Vatertag gegen 12:00 Uhr - Ähnliche Themen
