F800
- Dabei seit
- 20.08.2016
- Beiträge
- 8
Hilfe habe meine R 1200 GS LC 2014 am Hauptständer im ersten Gang laufen lassen und dabei bemerkt das es ordenlich ruckelt ist das normal ?
Wie Larsi geschrieben hat, mach mal den Motor aus und lege den ersten Gang ein und dreh am Hinterrad vor und zurück. Du hast ein wenig Spiel in Endantrieb, Kardangelenken und dem Getriebe und das summiert sich auf. Wenn der Motor jetzt in relativ langen Abständen zündet, geht jedes mal ein Ruck durch den Antriebsstrang und "schubst" das Rad vom vorder zum hinteren Anschlag, dort "prallt" es ab und wird wieder neu "geschubst". Wenn Du mit der Hand die Hinterradbremse leicht anlegst, sollte aus dem Gerappel eine gleichförmige Bewegung werden, weil das "Geschubse" gedämpft wird.Hilfe habe meine R 1200 GS LC 2014 am Hauptständer im ersten Gang laufen lassen und dabei bemerkt das es ordenlich ruckelt ist das normal ?
hat ein Bekannter von mir auch immer so gemacht, jetzt fehlen ihm an einer Hand drei FingerEin Kollege macht das auch immer - aber er hat eine Triumph Tiger und schmiert dann die Kette ...
Andreas
Hallo Uli,Weil er's kann !
Uli
