Ergebnis 1 bis 10 von 11
Abdeckung bei Regen für Garmin Aktivhalterung
Erstellt von Tourerjosh, 07.09.2015, 01:00 Uhr · 10 Antworten · 1.526 Aufrufe
    17.02.2015
    Standard Abdeckung bei Regen für Garmin Aktivhalterung
    vielleicht stand der eine oder andere Biker vor einem ähnlichen Problem...?
    Ich habe mein Garmin Zumo 340 an das Standlicht angeschlossen. Was passiert, falls es regnet und sich das Navi nicht in der Aktivhalterung befindet? Es könnte doch nen kurzen geben, da der Anschluss des Ladekabels frei in der Halterung steckt! Bzw. wenn man steht, es regnete und man dann losfahren will. Sollte man die Steckverbindung ebenfalls trocknen, bevor man das Navi aufsteckt! Hat da einer ne Idee? Die mitgelieferte Gummikappe ist nur dann aufzustecken, sobald man das Kabel aus der Aktivhalterung rauszieht. Nur dafür muss man jedes Mal die Halterung vom Rammount abbauen. Etwas umständlich, wie ich finde! Hat sich Garmin da
    mal Gedanken drüber gemacht? Ich dachte da an eine Art selbstgebastelte Kappe als Überzug für die Aktivhalterung?
    Beispielbild
    01.09.2007
    Gummihandschuh aus dem Labor drüberziehen.
    Sieht sch...se aus, aber bei der Halterung ist das auch egal.
    08.07.2006
    War da nicht so'n Deckel für die Halterung dabei, den man statt des Navis einklickt?
    Beim 660er und 590er/N5 gibts sowas...
    War da nicht so eine Gummikappe für die Kontakte direkt am Kabel dran?
    17.02.2015
    Habe ihn gefunden, ein Glück! Jetzt klappt es natürlich! Ahhhh;-) Hatte sich in der Schachtel versteckt!
    Danke trotzdem für die Tipps!
    Calle
  5. G-B
    28.09.2006
    Aber das sieht man doch auf dem Bild.
    Den Gummi (Bild oberer Bereich) nach unten über die Kontakte klappen, oder nicht?
    13.07.2010
    Aldi Tüte drüber. hihi
    meine Tom Halterung wird seit Jahren auch mal nass na und? das sind Edelstahlpins die können das ab.
    13.07.2010
    Da braucht sich keiner Sorgen machen außer Garmin, der Garantiegeber, und noch was bei 12 Volt kann es über Regen oder profanes Wasser keinen Kurzschluss geben, der irgenwie was kaputt macht.
    Einzige Schwachstelle ist am Navi die Buchse am Gerät selbst, die gegen Feuchtigkeit mit Deckel geschützt werden muss wenn nichts angeschlossen ist: so ist das jedenfalls am TOM. Angeschlossen wirkt da die Steckerdichtung. Auch am Aktivhalter.
    22.01.2013
    Wenn man den Deckel vergessen hat: ein Kondom gibt Sicherheit!
    17.02.2015
    Genau das war die Lösung! Hatte bis dato gedacht, dass man es nur ohne Halterung abdecken kann. Bis ich das oben gezeigte Bild fand;-) Die Kappe kann man in die Aktivhalterung einbringen und somit abdichten! Ich war leider zu schnell und habe beim Absenden des Threads des Rätsels Lösung entdeckt;-)
    Calle
    29.08.2008
    Edelstahl ist es vielleicht nicht, es sieht nach vergoldeten Kontakten aus, die eine gewisse Korrosionsfestigkeit haben sollten.
    Es gibt ja auch eine Zeit nach der Garantiezeit, jedenfalls gehöre ich zu den Leuten, die nicht so ganz mit der Wegwerfgesellschaft gehen.
    Es liegen übrigens 5 Volt über den Pins bei diesem Modell. Einen Kurzschluss kann Regen natürlich nicht herbeiführen, aber es kann elektrochemische Reaktionen bei Nässe geben, wenn dort Spannung anliegt. Besitzer ähnlicher Navis kennen das. Beim Zumo 550 verfärbt sich im Laufe der Zeit der auf 12 Volt liegende Pin der Halterung, trotz der Kontaktveredelung. Dort gibt es allerdings eine am Halter befestigte Abdeckkappe.
    Insofern ist es gut, wenn der Anschluss an eine mit der Zündung geschaltete Versorgung erfolgte - da werden solche Effekte auf die Zeiten beschränkt, in denen man fährt.
    Das Navi selber ist ja wasserfest. Davon hätte man ja nicht viel, wenn es die Halterung nicht wäre.
    Eckart
  1. Ersatzteil:Abdeckung für Garmin 660
    Von GS-Angie im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 14:47
  2. Neuer Halter für Garmin 2610 auf R1200GS
    Von Dietmar im Forum Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 14:19
  3. Garmin Zumo 660 bei Louis für 465,95 bzw. für 452 €
    Von Lichtbringer im Forum Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 23:22
  4. Halterung für Garmin GPSmap 60C
    Von Anais im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 09:59
  5. Motor läuft nicht bei Regen
    Von Capri1905 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:03
