Seite 102 von 121 ErsteErste ... 25292100101102103104112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.011 bis 1.020 von 1202
Becker Z 100 Crocodil
Erstellt von devildog, 09.10.2008, 17:09 Uhr · 1.201 Antworten · 213.052 Aufrufe
    03.10.2009
    Nabend
    So weit so gut.
    Routen importieren funktioniert
    Nun weiter für den Dussel
    Wo ist der Unterschied zwischen @tomic und Joshua
    Danke
    Karsten
    14.05.2009
    N´abend Karsten
    das sind sehr nützliche Zusatzprogramme. Solltest Du unbedingt aufspielen und nutzen. Schau hier mal:
    http://forum.pocketnavigation.de/for...te-09-02-2010/
    http://forum.pocketnavigation.de/for...date-18-05-10/
    http://forum.pocketnavigation.de/for...te-17-02-2010/
    Geht ganz einfach und hat einen sehr grossen Nutzen im Alltag.
  3. X-Moderator
    04.01.2009
    Zitat Zitat von Franzi Beitrag anzeigen
    Nabend
    So weit so gut.
    Danke
    Karsten
    Hallo Karsten,
    @tomic fand ich von der Farbe gelungener als Joshua,
    nun habe ich den Fuggel Skin
    drauf, FUGGEL Skin
    insgesamt war mir die Lautstärkeverstellung auf der "Karte" und die
    veränderbare Helligkeit wichtig,
    zusätzlich habe ich noch den TCMP (Mediaplayer) drauf
    und Startlogo von BMW
    lies dich mal bei PN etwas ein, vieles wird dort gut erklärt
    die Poibase für die Schweiz freigeschaltet
    und die Poi`s von Qbold, wg. der Alpenpässe
    Ich hab noch ein zweites Becker,
    das gibt es hier Becker
    11.08.2006
    Standard Cradleausfall am Motorrad
    ein kurzer Hinweiß.
    Falz das Cradle mit dem Navi am Motorrad Ausfallerscheinungen hat, sollte man unbedingt
    die Sicherung im Pluskabel aufmachen und auf Korrosion prüfen !!!!!!!
    Ich hatte das Cradle reklamiert, nach einer Woche kam es zurück.
    Nun funktionierte es überhaupt nicht!!
    Ursache : die Feder, die die Sicherung im Gehäuse auf Spannung hält, war richtig korrodiert.
    Claus
    30.06.2008
    hallo,
    wenn ich dies und anderes übers croco so lese - unverschämte bande, müßte sammelverklagt werden
    11.08.2006
    Zitat Zitat von QgelQ Beitrag anzeigen
    hallo,
    Hallo Rainer,
    das Croco mit dem Fuggel-Skin ist hervorragend. War gerade in Spanien und habe dort gelante Routen abgefahren.
    Das Cradle war ein Schachpunkt. Der Sicherungshalter ist nicht Wasserdicht.
    Jetzt habe ich das nachgeholt.
    Andererseits gebe ich Dir recht. wenn man ein Cradle für das Motorrad anbietet sollte es es auch in Bezug auf den Feuchtigkeitsschutz entsprechend gebaut sein
    Claus
    14.05.2009
    Zitat Zitat von GSClaus Beitrag anzeigen
    ein kurzer Hinweiß.
    Claus
    Danke Claus,
    habe auch schon 2 mal die Gretel auf Garantie getauscht bekommen. Sehr nervig aber immer innerhalb weniger Tage ohne Probleme.
    02.07.2007
    Hallo an alle Croco-Nutzer,
    ich hab jetzt längere Zeit dieses Forum nicht mehr besucht.
    Deshalb hier nun meine Frage.
    Ich hab auch das Croco mit dem Gretel.
    Wie sieht es aus mit dem getauschten Gretel? Wie sind eure Erfahrungen damit?
    Sind die "neuen" besser als die alten, oder sind diese genauso?
    Es geht mir um den Ausfall während der fahrt.
    Jeder kennt das, bzw. fast jeder. Croco schaltet aus, schaltet ein, schaltet aus, schaltet ein.
    Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit das Gretel zu tauschen.
    Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass nach einem Reinigen der Kontakte das Croco einwandfrei funzt.
    Bin gespannt was ihr über euer getauschtes Gretel so erzählt.
    Grüsse Helge
    08.10.2010
    @Helge:
    Hat das "einfache Reinigen" bei Dir wirklich eine dauerhafte Verbesserung gebracht ? Womit hast Du gereinigt ?
    Hatte mein Croco einmal beim Service; kam aber ohne Ergebnis zurück: kein Fehler gefunden, aber das Teil funktioniert trozdem nicht.
    DANKE für eine Info.
    chris
    11.02.2010
    Standard Kontaktprobleme
    Schmiert etwas Fett an die Kontakte. Die Betonung liegt auf "etwas" nicht "massig". Das hat bei mir geholfen.
    Peter
  1. Becker Crocodile
    Von Franzi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 17:21
  2. Becker Croco
    Von Motoduo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 13:26
  3. Kaufempfehlung für Becker Z 100 Crocodil?
    Von JoeGS im Forum Navigation
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 20:47
  4. Vom Crocodil zum Urban Rider - ein Kurzvergleich
    Von Thias im Forum Navigation
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 15:19
  5. Lob an die Firma Becker
    Von Schlonz im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 08:35
