Ergebnis 1 bis 10 von 12
BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen?
Erstellt von ziro, 14.02.2006, 18:12 Uhr · 11 Antworten · 2.757 Aufrufe
    12.10.2005
    Standard BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen?
    Tach, ich habe für mein Navi II Plus ein Anschlußkabel, wo ein Stecker für den normalen Zigarettenanzünder dran ist.
    Kann ich einfach diesen Stecker entfernen, und mit dem Kabel direkt an die Batterie gehen? Oder ist in diesem Stecker irgenwie noch ein Wiederstand oder was auch immer versteckt? Nicht das mir mein Navi aufraucht.......wer hat Erfahrungen?
    Gruss, ziro
    26.12.2005
    Hi Ziro,
    das Öffnen des Steckers müsste die erforderliche Klarheit erbringen.
    Üblicherweise findet die Spannungsanpassung erst im Navi elektronisch statt. Die neuen Garmingeräte haben zusätzlich noch einen Überspannungsschutz, auch im Gerät. Einige Sromversorgungskabel haben hierzu eine Drossel in der Zuleitung, die ist im Kabelverlauf und meistens auf der gerätenahen Anschlussseite und von aussen gut erkennbar. Diese solltest Du belassen, ansonsten kannst Du direkt an die Batterie anschließen.
    Willi
    12.10.2005
    Super Willi,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mir es schon fast gedacht, aber ich wollte auf "Nummer Sicher" gehen.
    Gruss, ziro
    21.07.2005
    würde noch ne Sicherung in das Pluskabel setzen, die offenen Kabel für Garmingräte haben diese schon beigefügt.
    12.10.2005
    Das sollte man bei zusätzlichen Verbrauchern ja eigentlich immer machen. Ist aber noch mal ein schöner Hinweis. Danke.
    Gruss, ziro
    12.10.2005
    Nur noch mal zur Info, es war tatsächlich ein Widerstand im Stecker verbaut, am Kabelende mit eingelötet. Ich habe nun den Stecker entfernt und das Kabel mit dem Widerstand + Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen.
    Danke für eure Hilfe, ziro
    23.02.2005
    ich habe gelesen, daß Stromkabel von BMW kostet > 60.- €
    Meine Frage: Ist dieses Kabel vom Garmin 2720 nicht 100%ig identisch ? Ich würde es gerne am BMW Navi II plus betreiben.....
    http://www.gps-nav.de/Zubehoerprogra...etPilot%202720
    Hier die Nummer 016868
    Kostet 37.- €
    27.01.2005
    Wenn Du das BMW Kabel für die R1200 GS meinst, so hat es noch den Gegenstecker für das Motorrad dabei, daher wohl auch der Preis !
    Das Garmin-Kable hat "nur" offene Enden .
    Dietmar
    23.02.2005
    das mit den offenen Enden ist schon beabsichtigt um es direkt an die Batterie anklemmen zu können. Muss man da auch eine Sicherung einbauen ? Oder reicht dieses original Kabel von Garmin ? Wenn Sicherung - könnte mir jemand sagen wie stark ?
    27.01.2005
    Im Garmin-Kabel ist doch eine fliegende Sicherung (zufällig auch mit dem richtigen Wert) verbaut - siehe Bild unter Deinem Link
  1. Kabel mit blauem Stecker?
    Von sampleman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 16:26
  2. Kabel am Zusatzscheinwerfer abgerissen-Stecker gesucht
    Von laverdatriple im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 17:57
  3. Cartool Stecker/Kabel Navi-Anschluß
    Von Gröj im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 20:31
  4. SZ Kabel ohne Stecker anlöten??
    Von Johannes35a im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 08:42
  5. Suche 4 Polige stecker mit Kabel für Streetpilot III
    Von devildog im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 13:19
