Ergebnis 1 bis 10 von 15
BMW Navigator II Plus Kabelproblem
Erstellt von ziro, 23.12.2005, 21:10 Uhr · 14 Antworten · 3.001 Aufrufe
    12.10.2005
    Standard BMW Navigator II Plus Kabelproblem
    Hallo, gibt es für den BMW Navi II Plus ein spezielles Kabel um es fest im Kabelbaum zu integrieren? In meiner Verpackungseinheit war nur ein Kabel mit Steckdosenanschluss. Oder schneidet man einfach den Stecker ab und verbindet es dann mit dem Kabelbaum? Auf den Stecker habe ich nämlich keine grosse Lust. Wie macht ihr das, wie habt ihr es angeschlossen?
    Danke, Gruss ziro
    15.02.2004
    Hallo Zirro,
    habe zwar "nur" den SP3, aber der ist direkt an der Batterie angeklemmt. Bei TT gibt es ein spezielles Kabel mit offenen Enden und Sicherung. Frag doch mal im
    www.naviboard.de
    wenn Dir da nicht geholfen wird, dann ist Dir nicht zu helfen.
    Frohes Fest.
    25.12.2005
    Hallo Ziro!
    Bei BMW gibt es einen fahrzeugspezifischen Einbausatz für die GS .Das beiliegende Kabel kann man dann auch für das Auto verwenden.
    Die Info habe ich von meinen Händler da ich die Steckdose auch nicht dafür verwenden wollte und den Navigator auch im Auto benutze.
    Ein frohes Fest wünscht Peter
    12.10.2005
    Hallo Peter, ist das so ein Kabel, wo an dem Stecker für die 12V Steckdose gleich auch noch der Lautsprecher mit dran ist? Wenn ja, das war gleich bei meinem Lieferumfang mit dabei...
    Ansonsten war halt das gleiche Kabel mit 12V Stecker aber ohne Lautsprecher auch noch dabei.
    Aber ich hätte gerne ein Kabel, was entweder offene Kabelenden hat, also keinen 12V Stecker, da ich die anderen Kabel ungerne zerstören würde.
    Ich habe in meiner HP vorne an der Lampe noch ein dickeres Kabel gefunden, das da ungenutzt rumliegt. Ich habe es noch nicht gemessen, aber falls das schon die Navi Vorbereitung wäre, müßte es ja auch ein Kabel mit passendem Stecker geben. Ich könnte natürlich auch mal meinen BMW Händler fragen......
    21.07.2005
    soweit ich weiss müsste das BMW Navi II Plus die selben Anschlüsse haben wie die Garmin Geräte "Streetpilot III".
    Dann kannst Du ein Kabel nehmen von Garmin mit offenen Kabelenden die Du dann an die Stromversorgeung 12 V anschliesst.
    25.12.2005
    Hallo Ziro !
    Ich mußte das Kabel extra bestellen gibt es direkt über den Händler.
    Es heißt Anschlusskabel für Navigator Teilenummer: 71 60 7 686 670
    Preis: EUR 69,00 ohne Gewähr
    Der Navigator wird von meinen Händler montiert. Habe das kabel nicht selbst gesehen da ich meine GS erst im Feb. bekomme.
    Bei dem Vorführer war das auch so.
    Peter
    12.10.2005
    OK, dann kümmere ich mal in der Richtung drum.
    Vielen Dank für eure Beiträge.
    Gruss, ziro
    26.01.2005
    Hallo Ziro,
    würde mit einfach Stecker abschneiden und an 12 Volt anschließen etwas vorsichtig sein. Es könnte sein, das im Stecker ev. ein Widerstand eingebaut ist. Einige Geräte werden nämlich nur mit 5 Volt Ladespannung versorgt (z.B. Garmin Quest).
    Gruß Jürgen
    27.02.2004
    Standard Reise und Navigation
    Hallo Ziro
    Ich würde mal bei WWW.Garmin.de schauen, daß Gerät ist ja von Garmin und nur von BMW übernommen worden. Der Preis erscheint mir doch ein bischen happig
    12.10.2005
    Hallo Jürgen, genau aus dem Grund habe ich ja oben geschrieben, das ich NICHT einfach den Stecker abschneiden will, sondern auf der Suche nach dem geeigneten Kabel bin.
    ziro
  1. Navigator BMW 1
    Von qtreiber1100gs im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 02:45
  2. BMW Navigator 3
    Von pillepaule im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 23:28
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 10:44
  4. BMW Navigator
    Von Helge im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 21:16
  5. BMW NAVIGATOR II PLUS
    Von kasinoteam im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 15:05
