Ergebnis 1 bis 10 von 11
BMW Navigator V
Erstellt von Duo_colorado, 23.07.2014, 06:50 Uhr · 10 Antworten · 1.539 Aufrufe
    01.07.2014
    Standard BMW Navigator V
    Hallo und guten Morgen,
    als plumber Neuling habe ich den Navigator über USB mit meinem PC verbunden. Dort habe ich Windows 7 installiert.
    nun zur Frage: wie oder wo trenne ich den Navigator vom PC? Ich finde kein Button wo draufsteht auswerfen. Wenn ich eine SD Karte einstecke und sie entfernen will, habe ich den Button rechts unten in der taskleiste. Ich habe einfach Angst vor Datenverlust bei nicht sachgemäßem Entfernen des Navigators. Danke für die Hilfe im Voraus
    Eugen
    09.07.2014
    Bei Windows 7 sollte unten in der taskleiste ein kleiner USB Stecker mit grünen haken erscheinen. Auf den klickst du und dann erscheint ein kleines Fenster mit allen angesteckten mediageräten. Dann klickst du auf den navigator und wählst auswerfen. Wenn alles geklappt hat steht dann da "navigator kann jetzt entfernt werden".
    Datenverlust ist im übrigen dein kleinstes Problem. An einem USB Stecker liegen i. D. R. 5,2 Volt an. Wenn du deinen navigator einfach absteckst kann dieser (oder/und deine USB Buchse am Rechner) zerstört werden. Die Chance ist zwar gering (und es geht auch 100 mal gut) aber bei so einem teuren Gerät wie dem navigator...
    01.07.2014
    Hallo Gmiashias,
    danke für die schnelle Antwort. Aber eben diesen USB Stecker habe ich nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit irgendetwas auszuwerfen. Stecke ich aber eine SD Karte in den Kartenleser, dann bekomme ich das Zeichen und kann auswerfen.
    Eugen
    07.08.2011
    m.W. ist der Navigator von Haus aus nicht als Mediengerät konfiguriert sondern muss erst entsprechend konfiguriert werden oder hast du Zugriff auf die Dateien des Nav V. ?
    01.07.2014
    Aber ja!
    Eugen
    01.07.2014
    Im Explorer erscheint er ja, das ist es ja was mich so wundert!
    gruss
    Eugen
    07.08.2011
    Zitat Zitat von Duo_colorado Beitrag anzeigen
    Aber ja!
    Eugen
    auch auf die Systemdateien ?, falls ja wurden die USB Treiber richtig installiert ?
    09.07.2014
    01.07.2014
    jetzt habe ich es gerade beim Mac angeschlossen. Dort kann ich auswerfen!
    ich darf aber dort nur arbeiten, wenn meine bessere Hälfte nicht da ist. Psst- nicht verraten, dass ich an ihrem Geliebten gearbeitet habe....
    01.07.2014
    Hallo, ����
    ich hab das umgestellt. Jetzt hat er sofort beide erkannt. Den Navigator und die eingelegte SD Karte. Und ich könnte auswerfen. Danke für die Hilfe
    gruss
    Eugen
  1. BMW Navigator III aufrüstern auf NT9
    Von schoenegge im Forum Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 14:37
  2. Akkuset für BMW Navigator II+
    Von krude im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 19:40
  3. bmw navigator funzt nicht
    Von kasinoteam im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 22:24
  4. BMW Navigator II Plus Kabelproblem
    Von ziro im Forum Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 19:01
  5. Steckdose vorne am Cockpit, BMW Navigator II Plus
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 22:12
