BMW Navigator V vs. Navigator Adventure
Diskutiere BMW Navigator V vs. Navigator Adventure im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; An die Profis unter uns.... Ich möchte mir entweder einen BMW Navigator V oder den BMW Navigator Adventure zulegen. Wie sind eure Erfahrungen...
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wie sind eure Erfahrungen bzgl. diesen beiden Geräten? Was sind die Vor.-und Nachteile dieser beiden Geräten?
Selbstverständlich habe ich mir beide Geräte näher betrachtet und informiert möchte aber gerne eure praxisorientierte Erfahrung hören.
Beide Geräte bekommt man(n) mittlerweile auch günstiger wobei ich nochmal einen Nachlass erhalte.
Was ich als Nachteile beim Navigator empfinde das es keine Bluetooth-Verbindung zum BMW Kommunikation-System geben wird?!
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Andreas
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
...Was ich als Nachteile beim Navigator empfinde das es keine Bluetooth-Verbindung zum BMW Kommunikation-System geben wird?!
Also mein Navigator, der fünfer, dudelt mir den ganzen Tag via Bluetooth die MP3-Musik in den Helm. Und mein Helm macht das deshalb mit, weil der mit dem BMW-Kommunikations-System ausgerüstet ist. :cool:
Ansonsten kann ich nur über das Navi 5 berichten. Das lasse ich an dieser Stelle, weil ich keinen Vergleich zum Navigator Adventure ziehen kann.
Gruß - Pendeline
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Gruß - Pendeline
Hallo Pendeline,
ich schweife zwar ab, aber da du den N5 mit BMW Kommunikationssystem hast, frage ich dich:
Kannst du über die Spracheingabe den Nav 5 bedienen?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das das Navi V eine Bluetooth-Verbindung hat ist mir bewusst. Ich meinte natürlich den Adventure ....
Ich werde sicherlich den Navigator V mir zulegen, aber der Adventure hätte mich auch mal interessiert was der kann oder nicht.
Grüße Andreas
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Andreas wenn deine Entscheidung feststeht warum dann der Beitrag?
Das Gerät ist baugleich zum Garmin Montana und da wirst du viel zu finden. Grundsätzlich ist das Gerät gut nutzbar und man kann damit auch gut navigieren, hat deutlich weniger Komfort, weniger Ausstattung aber dafür sehr robust und mit Batterien nutzbar. Perfekt auch zum Geo Caching
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Meine Entscheidung steht eben noch nicht fest....
Ich lass mich gerne eines besseren Belehren wenn ich die Vor und Nachteile besser kenne. Das Garmin Montana (BMW Adventure) macht auf mich einen sehr robusten Eindruck, Bedienung während der Fahrt wahrscheinlich schlecht?! Aber das Könnte ich dann auch auf dem MTB mitnehmen.
Das Navi V, da könnte ich auch noch telefonieren und die Ansagen über meinen Helm hören....
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Die Frage ist doch, wie will ich das Gerät nutzen. Das bessere Navi fürs Motorrad ist für mich eindeutig das Nav V.
Wenn du aber auch ein Gerät für Trecking und/oder Fahrradtouren suchst, ist das Montana eine echte Alternative. Wie oft du es für welche Gelegenheit nutzen wirst, musst du selbst beantworten.
Die Übertragung von Musik und Telefon vom Nav V funktionier bei mir problemlos, nutze ich aber nur extrem selten. Unterm Helm reicht mir der Sound der Maschine, Ausnahme lange Fahrten auf der AB, da gibt es schon mal Musik.
Telefon funktioniert übrigens viel besser, als ich erwartet hatte. Das gibt es aber nur, wenn ich aus beruflichen Gründen noch telefonieren muss und ich sonst den Start der Tour zu lange verschieben müsste.
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Also ich nutze das zum Adventure vergleichbare Montana seit Jahren und bin damit sehr zufrieden.
Wenn Du auf die Bluetooth-Verbindung verzichten kannst und Deine Touren gerne vorplanst, dann halte ich das Adventure für das vielseitigere Gerät.
Auf geschätzt allen 2000 km passiert es mir dann, daß ich mangels Ansage im Helm mal an einem Abzweig vorbeifahre, kein Problem.
Wenn es darum geht auf kleinen, kurvigen Straßen ohne vorherige Planung von A nach B unterwegs zu sein, nutze ich Navigon MN7 oder "den" CoPilot.
Canario
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hallo Pendeline,
Keine Ahnung. Ich bediene das Navi5 mit dem Controller am linken Lenkergriff. Und das funktioniert ganz hervorragend.
Gruß - Pendeline
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Hallo Andreas ,
Sherlock hat es eigentlich auf den Punkt gebracht : Willst du das Navi nur auf dem Motorrad und evtl. im Auto nutzen , legst du Wert auf Sprachansage / Musik / Telefonieren , möchtest die Smartphone Links wie Wettervorhersage / Stauwarner / Radarmelder nutzen , bzw. fährst eine BMW der " neuen " Generation ( Fahrzeugdatenanzeige im Nav. möglich ) : dann ist der Fünfer die bessere Wahl !
Ich wiederrum kann ohne den ganzen Schnickschnack gut leben , fahre nur nach Anzeige, nutze dafür aber den Adventure auf dem Motorrad , auf dem Mountainbike und beim Wandern . Die verschiedenen Karten ( CNE , Open MTB Map , Topo ) sind auf Speicherkarten und innerhalb von Sekunden umgesteckt. Bedienbarkeit auch mit Handschuhen auf dem Motorrad kein Problem .
Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin , ob der Nav. V einen Höhenmesser hat , so das du aus den Trackaufzeichnungen das Höhenprofil des Tages auslesen kannst . Der Adventure hat einen :cool:
schwere Entscheidung ........ , aber ich wünsche dir viel Erfolg
cu Ingo
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Vielen Dank für eure Antworten...
Beide Geräte haben Ihre Vorzüge was die Entscheidung nicht einfach macht.
Gibt es für das Adventure auch eine passende Motorradhalterung? Ist das Display auch bei Sonne noch gut zu erkennen?
Danke Jungs.
Gruß Andreas
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
ich nutze den Adventure jetzt seit zwei Jahren (Motorrad; Fahrrad, Bergwandern und Auto). Es funktioniert sehr gut. Das Display ist auch bei Sonne sehr gut ablesbar.
Wenn wann unbedingt die Sprachansagen fürs navigieren in den Helm bekommen möchte, besteht die Möglichkeit dies mit handelsüblichen Kopfhören zu machen (2,5 mm Clinch vorhanden).
Eine passende Motorradhalterung ist natürlich mit dabei.
Peter
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Stromversorung ist in der mitgelieferten Halterung integriert . Je nach Motorrad-Modell , entweder nur anstecken , oder Stecker abschneiden und Kabelenden entsprechend anschliessen .
Aber zur Montage benötigst du ( wie auch zum Cradle des Nav. V ) die entsprechende Klemmung auf die Halterung / Lenkerstrebe
( wohin auch immer du es montierst )
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ok...vielen Dank. Jetzt weiß ich bescheid....
Ich denke das Adventure hat bestimmt den besseren Satelliten-Empfang und robuster?!
Gruß Andreas
fjr1300
fjr1300
Gruß - Pendeline
Die neue Saison kommt ja.
Dann Versuch doch mal bitte ob das funktioniert. Wenn du am Controller drehst, kommt ja in einer Position das Menü "Sprachbefehle" oder so ähnlich. Dort soll man dann den N5 per Sprache bedienen können. Aber eben nur mit der originalen Kommunikationsanlage.
Viele Grüße, Olaf
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hast Du Details? Ich habe mal gesucht, aber keine gefunden. Was kann man denn sagen? Was ist die original Komm Anlage?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die originale Kommunikationsanlage ist die von BMW, also die für den BMW-Helm. Ich habe diese seit Jahren drin und benutzte sie mit meinem Navi IV...
Gruß Andreas
fjr1300
fjr1300
Na ich weiß auch nicht was man sagen kann. Ich habe in meinem Helm einen Midland Anlage und diese unterstützt diese Funktion nicht. Im N5 in der LC wird mir aber der Menüpunkt angezeigt. Der Freundliche sagte, geht nur mit der Original BT Anlage von BMW.
Viele Grüße, Olaf
BMW Navigator V vs. Navigator Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen biete hier einen neuwertigen BMW Connected Ride Navigator. Gekauft habe ich diesen am 5.12.23 beim Baum Automobile für EUR 599.90...
  • Biete Sonstiges BMW NAVIGATOR VI 6 - "Make life ride" - Neuwertig
    BMW NAVIGATOR VI 6 - "Make life ride" - Neuwertig: Hi, Verkaufe meinen BMW-NAVIGATOR VI - neues Modell mit Zubehör Tasche um nur 489€ Ich habe ihn nach dem Kauf meines gebrauchten Bikes eigentlich...
  • Erledigt BMW Navigator 5
    BMW Navigator 5: War beim Motorradkauf dabei, Akku in guten Zustand, Display ohne Kratzer, 8 GB Garmin Micro SD Karte drinnen, alle Updates gemacht, USB Ladekabel...
  • Erledigt 4-Tasten Cradle BMW Navigator
    4-Tasten Cradle BMW Navigator: Ich habe noch dieses original BMW 4-Tasten Cradle für den Navigator hier liegen. BMW Teile Nummer 77 52 7 721 940. Hatte bis zum Ausbau auf meiner...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator V
    BMW Motorrad Navigator V: Ich biete mein BMW Motorrad Navigator V an. Da ich nur noch mit Handy navigiere, liegt das Navi nur noch herum. Dafür ist es aber immernoch zu...
  • BMW Motorrad Navigator V - Ähnliche Themen
