Cartool-Stecker Belegung????
Diskutiere Cartool-Stecker Belegung???? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe gestern einen Cartool-Stecker, oder wie das Ding heisst, bekommen. Möchte damit mein Zumo 660 an meine K1200R anschliessen. Jetzt zu...
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Jetzt zu meinem Problem.
Aus dem gekauften Stecker kommen 3 gelbe Kabel. Ich brauche nur 2, nämlich Plus und Masse.
Wie ist die Belegung des Cartool-Steckers? Wenn ich es richtig gesehen habe, sind die gelben Kabel mit 1-3 beschriftet.
Danke für eure Hilfe,
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
Hi Peter,
das war hier schon mal Thema, dabei ein Bild.
Gruß Karl-Heinz
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Karl-Heinz,
besten Dank, Problem gelöst. :bier:
Cartool-Stecker Belegung???? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Belegung Cartool Stecker für Navi
    Belegung Cartool Stecker für Navi: moin moin, ich halte hier den Cartool-Stecker für mein navi in der Hand und bin ein wenig überfragt mit der Belegung. Die drei Kabel tragen...
  • Belegung Cartool Stecker für Navi - Ähnliche Themen
