Ergebnis 11 bis 20 von 35
Garmin Zumo660 mit TT Halterung an BMW R1200 GS
Erstellt von Guy Incognito, 30.10.2011, 14:06 Uhr · 34 Antworten · 8.875 Aufrufe
    24.09.2011
    Vorne unter dem Schnabel ist eine Stromversorgung installiert.
    Auf der Steckbuchse im Kabelbaum sitzt ein Blindstecker.
    Einfach abziehen und gegen das BMW Kabel
    83 30 0 413 585 für rund 12 Öcken austauschen und fettich ists.
    26.07.2009
    BMW Navibügel, Teilenummer 716 077 073 69, Preis 36€
    und gleich noch 4 neue Torx mitbestellen, .... die Dinger gehen sehr schwer raus!
    08.08.2010
    ist der Stecker wirklich unter dem Schnabel, soweit ich weiß ist der hinter dem Ölkühler
    26.07.2009
    unter dem Schnabel, .... es muß nichts demontiert werden!
    30.10.2011
    Hallo zusammen, jetzt muss ich ja noch mal blöd fragen.
    Geht das sicher mit dem ZUMO660 in Verbindung mit dem abschließbaren TT Halter und dem BMW Adapter für den original Stecker beim Ölkühler?
    Hatte gerade Mailverkehr mit meinem Freundlichen. und da schrieb mir dieser:
    Der Adapter funktioniert nicht mit dem Zumo 660 da dieses (auch wenn nur der Halter montiert ist) die Batterie leer zieht. Dies ist bei Garmin auch bekannt. Also braucht man ein spezielles Adapterkabel (z. B. von der Fa. Baehr für 65,- € oder man schließt das Navi direkt an das Standlicht. So wird auch beim Abschalten der Zündung die Stromversorgung unterbrochen.
    Wie ist das denn jetzt, habe diesbezüglich nämlich schon widersprüchliche Aussagen im Forum gelesen.
    26.07.2009
    Also bei mir geht das ohne Probleme und ich fahre bestimmt nicht jedes WE!
    10.09.2011
    Kann ich nur bestätigen !
    Meine TB ist seit 1. November mit eingebauter Batterie und Navihalter (Zumo 660) am Strecker unterm Ölkühler montiet, im Winterschlaf. Die Batterie, gestern überprüft, ist noch immer randvoll.
    Gruß Videohartl
    30.10.2011
    'Ola
    Dann hat der Büroknabe keine Ahnung. Habe auch mit TT gesprochen. Die kennen das Problem. Können es aber an der Tü ausschließen.
    Ich will dem Jungen jetzt mal nichts vorwerfen, womöglich hat er es nur nett gemeint.
    Also, Cartool kommt ran
    Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
    05.01.2011
    bei mir (1200 GS TÜ) befindet sich der Cartoolanschluß hinter dem Ölkühler. Blindstecker ab Garminkabel dran und Ruhe. Garmin schaltet sich nach Rückfrage automatisch ab.
    Peter
    20.11.2011
    hallo,
    hab grad beim angerufen und wollte cartool-stecker(kabel) bestellen.
    war leider nicht vorrätig und der sagte es wäre evtl. auch nicht mehr bestellbar weil probleme auftraten.
    schon was davon gehört?
    Thomas
  1. Garmin Montana 600 und Garmin Halterung
    Von gondolf im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 15:53
  2. Suche TT-Halterung V2 für das Zumo660 plus Stromversorgung
    Von beiker im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 13:54
  3. Biete Sonstiges Garmin Zumo660 & Touratechhalter
    Von Balu 38 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 10:19
  4. Garmin nüvi 255WT vs Zumo660
    Von Tom123 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 21:54
  5. Garmin zumo660 an R1200GS ADV
    Von bbuerner im Forum Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 19:39
