iphone wie befestigt?
Diskutiere iphone wie befestigt? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich hatte mir die Halterung bei Polo gekauft und bin damit sehr zufrieden. Fahre mit meinem Omnia i900 von Samsung. Das ist ungefähr genauso...
I
IrreLevant
Also ich hatte mir die Halterung bei Polo gekauft und bin damit sehr zufrieden. Fahre mit meinem Omnia i900 von Samsung. Das ist ungefähr genauso groß wie das Iphone. Die Tasche ist wasserdicht. Das einzige Problem: Bei direkter Sonneneinstrahlung hört mein handy ab 27 Grad (laut Bordcomputer) auf zu laden und dann ist der Akku recht schnell leer. Ich überlege mir grade wie ich sinnvoll einen "Schirm" fürs Navi bauen könnte :)
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
Seit letztem Jahr von 660er Zumo auf iPhone 4 mit Navigon gewechselt.
Von der Software her eigentlich keine Macken -- kann Navigon nur empfehlen!
Halterung TT mit RAM Mount - passt auch gut.
Schwachpunkte:
- Akku zu schnell leer. Lösung: entweder ein Kabel an die Bordsteckdose legen, oder ein iPhone Ladegerät einstecken.
zB. Varta: http://www.ebay.at/itm/Varta-V-MAN-...gstationen&hash=item23172db34c#ht_2839wt_1096
- Bei leichtem Regen genügt ein Zip-Bag, wenn es schuettet -> unterstellen.
- Temperaturempfindlich ist das iPhone (leider.)
- Bei direkter Sonneneinstrahlung schwer leserlich (das war beim Zumo auch nicht besser...)
Die Vibrationen gibt's eigentlich nur bei Standgas - bisschen am GaS drehen und schon lassen sich auch kleine Strassennamen lesen :D
gruss
marv
Steve521
Steve521
Kelmis , B
R1200 GS ADVENTURE LC
So gelöst
So habe ich das gelöst....
Völlig ausreichend und Spritzwassergeschützt, was hinter der Scheibe völlig hinreichend ist. Innerhalb 2 sec. zu demontieren.
Den Halter kann man auch so kaufen, ich hatte die Teile noch alle und habe es mir selber zusammengeschraubt :)
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Gibt ja ne super Sicht auf den Drehzahlmesser frei,
aber bei entsprechender Einstellung lässt der sich sicher auch auf dem Iphone darstellen.
Was ich schon immer mal wissen wollte, nimmt man das Iphone jetzt eigentlich mit in die Sauna oder eher nicht ?
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Iphone
Zu Punkt 1 .... den brauche ich sowieso nicht und man kann den Halter um 90 C drehen .. das würde dann auch deinen Drehzahlmesser wieder freigeben.
Zu Punkt 2 .... kann schon sein ... muss aber nicht ....
Zu Punkt 3 .... Du kannst dein Iphone gerne mit in die Sauna nehmen, wird nur schwer die GS dort abzustellen UND du solltest dann ein WASSERDICHTES Gehäuse für dein IPHONE nehmen :) .. *gg* :p
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Iphone
Ich habe das nun mal auf der Tour nach Dodenau ausgibig testen können.
Als die Anzeige gegen 29 C ging, stand auf dem Display von dem Iphone der Text das das Gerät gerade zu heiss ist und nicht genutzt werden kann .
Ich war ein wenig verwirrt aber es ist ja logisch bei so ner Hitze fängt der Proz an zu kochen und macht dann Pause bevor er verreckt.
Also bei echt warmen Wetter echt nicht zu Empfehlen.
Aber sonst hat es gut funktioniert, auch mit Stromkabel.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Das ist aber merkwürdig: Ich hatte mein Iphone in der Innentasche der Jacke bei über 30°C draußen und es ist problemlos gelaufen. Mit oder ohne Navi, aber immer mit Musik. Allerdings war das Display ausgeschaltet.
veloraptor
veloraptor
Ulm
GSA '90er / 9T
Ist doch nicht merkwürdig. Wenn die Sonne draufscheint entsteht in der Tasche ein Hitzestau. Das wird in deiner Jackentasche ja nicht stattfinden. Außer Deine Jacke ist aus durchsichtigem PVC :D
L
LGW
Habe ein iBracket:
Mit Vibrationen muss man etwas schauen, kriegt man aber am RAM-Mount relativ gut in den Griff. Stromversorgung sollte am Bracket befestigt werden, damit das Kabel nicht an der Buchse zerrt.
Wie lange es hält - kein Plan :D
Eigentlich wollte ich immer ein Tripy kaufen, habe dann aus Spaß aber angefangen meine eigene Software zu basteln, eigentlich nur zur Routenplanung auf dem iPad, aber ratzfatz war dann auch Basis-Routing mit dabei. Bei Regen braucht es eine Umverpackung.
Der TT-Halter enttäuscht mich etwas, der Hebel ist wackelig gelagert und verbiegt leicht, wenn z.B der Mechanismus blockiert mangels Schmierung (!) genügt ein Finger und der Hebel ist krumm. Das muss ich mit TT noch klären.
Gut geschmiert ist es wieder OK. iPhone sitzt perfekt und sicher, sonstige Verarbeitung ist gut.
Bedingte Empfehlung - im Zweifel anschauen ob man damit Leben mag.
Steve521
Steve521
Kelmis , B
J, so sehe ich das mittlerweile auch .. schade eigentlich ..
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
Ich habe mein iPhone auch im iBracket, das ich mit einem selbstgebauten Halter links über dem Tacho montiert habe. Der Halter ist unter meiner Tachoblende ganz gut versteckt.
Vibrationen scheinen ganz gut abgewehrt zu werden.
iphone wie befestigt? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SP Connect Set
    SP Connect Set: Hallo Leute, zu kaufen gibt es bei mir ein SP Connect Set, da ich sie nicht mehr benötige. SP Connect Case (iPhone XS Max? NP ~ 30€ SP Connect...
  • Biete Sonstiges SP Connect Hülle/Phone Case für iPhone 11Pro + Regencover
    SP Connect Hülle/Phone Case für iPhone 11Pro + Regencover: Hallo! Verkaufe hier ein Komplettpaket in ausgezeichnetem Zustand bestehend aus: HÜLLE / PHONE CASE + PONCHO FÜR PHONE 11 PRO / XS / X...
  • Biete Sonstiges Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP
    Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP: Verkaufe ein komplettes Set von Quad Lock zur Befestigung eines iPhone X/Xs am Motorradlenker. Das Set, bestehend aus den nachfolgend...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • Cardo + Iphone + GS Verknüpfung nur Audio
    Cardo + Iphone + GS Verknüpfung nur Audio: Hallo zusammen, konnte leider über die Suche nichts finden. Ich habe eine 1250er GS, und ein Cardo Spirit HD. Ich nutze das Cardo Spirit rein...
  • Cardo + Iphone + GS Verknüpfung nur Audio - Ähnliche Themen
