Navi-Einbau und Kabelverlegung (GS1200)
Diskutiere Navi-Einbau und Kabelverlegung (GS1200) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bmw service fragen
QuickMick
Wien
R1200GS Rallye
Nix fragen oder machen zumindest bei meiner 2012er mit dem neuen TT Rider: am Cartool-Stecker anschliessen und gut ist, ZFE schaltet zuverlässig nach einer Minute ab.
Mecke
50 Km östlich vom Harz
1150 GS Bj.01
Hallo Leute ,der Tröt ist zwar schon älter ,aber viell,bekomm ich Antwort .Also,hab jetzt mein Zumo (kleine 210er )direkt an die Batterie geklemmt .Habe aber einen Wasserdichten Schalter sauber neben die kleine Bordsteckdose verbaut und kann damit die Masse unterbrechen (weil ja hier oft gesagt wurde das das Kabel bzw der Transformator 12 Vauf 5 V auch Strom zieht obwohl kein Navi angeschlossen ist .Funzt perfekt .Nun meine Frage oder Absicherung :ist dies so ausreichend oder hab ich was vergessen ???
Was Elektrik angeht bin ich ein totaler Blindflieger ----Danke im Voraus
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Ich hatte die Batterie mit dem Spannungswandler des nicht angeschlossenen Navis schon mal leergezogen. Nun favorisiere ich die Lösung mit dem Extra-Lenkerschalter und einem Relais. Umsetzung folgt, sobald die Simmerringe der Gabel auf Kosten des :) gewechselt wurden.
Roads End
Mecke
1150 GS Bj.01
hallo Roads End ,einen Schalter hab ich ja drin mit der ich die Masse trenne .Aber was für ein Relais willst du da noch ein bauen ?
E
ElRay
Bornheim
R 1200 GS
Hallo alle,
mein :-) verkaufte mir heuet den Cartool-Stecker zum Strom-Anschluss des Navis (ein ganz billiges) für 9,72 inkl. MwSt.... und zeigte mir auch noch wo es angeschlossen werden kann. BMW Hakvoort in Eitorf.
ElRay
Gast20919
Ok , geschnallt ..ich bleibe trotzdem bei Railais , weil noch eine Bordsteckdose drüber läuft , zum laden von XXX
dickere Kabel 1,5 Q sind auch schon verbaut.
Bullson90
Wuppertal
BMW R 1200 GS BJ 04.2006
- 1 Widerstand 560 OHM 2W
Hi Carlo,
müssen es 2 W sein oder komme ich auch mit weniger aus, damit die ZFE automatisch abschaltet? Ich habe jetzt einen Widerstand mit 1/4W Leistung und 560 Ohm. Der Fachhandel hatte mir gesagt, dass das ausreichen würde.
Stephan
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hab das Navi an die Beleuchtung angeschlossen. So kann man auch mal während der Fahrt abschalten , wenn es sich mal aufhängt. Hab ja noch einen Lichtschalter.
Navi-Einbau und Kabelverlegung (GS1200) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Connect Ride Cradle inkl. Versand
    Connect Ride Cradle inkl. Versand: Biete Connect Ride Cradle war beim Kauf von Sohnemanns „R“ dabei, der will aber mit Navigator fahren Gerät ist neuwertig, keine Rechnung, da bei...
  • R 1200 GS Navi Einbau
    R 1200 GS Navi Einbau: Schönen guten Abend liebe GS-Gemeinde, bin zufriedener Fahrer einer guten alten R 1200 GS (BJ 2010) und möchte nun ein Garmin Navi nachrüsten...
  • Einbau TomTom Navi
    Einbau TomTom Navi: Hallo zusammen! Ich möchte ein TomTom Rider Navi installieren. Nach meinem Verständnis benötige ich hierfür das folgende Kabel: Stromkabel BMW...
  • 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker
    700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker: Hallo liebes Forum, ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt...
  • BMW Navi II Einbau Lautsprecher - Zubehör
    BMW Navi II Einbau Lautsprecher - Zubehör: Hallo, ich habe mir den BMW Navi II zugelegt. Jetzt habe ich mir den, als Zubehör angebotenen Lautsprecher und Kabel bestellt. ( Keine...
  • BMW Navi II Einbau Lautsprecher - Zubehör - Ähnliche Themen
