Navigator VI schaltet sich nicht immer an
Diskutiere Navigator VI schaltet sich nicht immer an im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, leider macht mein o.g. Gerät seit einiger Zeit Probleme. Wenn ich mehrmals nacheinander bei Zwischenstops einer Tour das Motorrad...
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Wenn ich mehrmals nacheinander bei Zwischenstops einer Tour das Motorrad ausschalte, geht natürlich auch das Navi aus. Es kommt nun öfters vor, dass sich nach dem Wiederstarten des Motores das Navi nicht einschaltet. Auch das händische Anschalten am rückwärtigen Knopf bringt kein Ergebnis. Erst das kurzzeitige Entkoppeln des Navis von der Batterie (kenn ich von meinem alten Zumo 400, da war es ähnlich, aber es geschah nicht so oft) bringt Erfolg.
Beim letzten Mal habe ich dann den oben genannten Vorgang nicht gemacht und bin am nächsten Tag zum :) gegangen. Dummerweise sprang es dort wieder an. Die Werkstatt hat auch keine Lösung.
Habt ihr vielleicht dasselbe Problem gehabt und wie konntet ihr das Problem lösen?
Jochen
gstrecker
gstrecker
Yep. Habe auch das Problem. Insbesondere nach der Betätigung der OK Taste wenn die stromzufuhr gekappt wird und er fragt ob er abschalten soll.
StefanTh
Das passiert bei meinem N6 auch hin und wieder, gefühlt so etwa jedes 100. Mal. Einen Zusammenhang mit dem Drücken der OK-Taste konnte ich (noch) nicht feststellen.
Beim ersten Mal habe ich die Batterie des Geräts kurzzeitig abgeklemmt. Dazu muss das N6 aus der Halterung und der Batteriedeckel muss aufgeschraubt werden. Das kenne ich so vom Zumo 660, wo ich dasselbe Problem auch sporadisch hatte.
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es genügt, den Einschaltknopf genügend lange zu drücken (etwa 20 Sekunden), damit das Gerät neu startet. Bei der R1200RT-LC muss das N6 dazu aus der Halterung, damit man an den Schalter kommt; bei der R1100RT kann es drin bleiben.
Solange der Fehler nicht häufiger auftritt, kann ich so damit leben. Das N6 ist hat auch nur ein Computer, der hin und wieder mal abstürzt.
Sagnix
München
R1300GS
Das gleiche Problem hatte ich auch. Der Freundliche hat es gegen einen neuen Nav-6 getausch :). Allerdings habe ich seither noch keine längere Tour mit Unterbrechungen gemacht, kann daher noch nicht sicher sagen ob es was gebracht hat.
q_gelb
q_gelb
R1300GS Trophy
Ähnlich ist es bei meinem N6.
Ca. 5.000 km ist alles ok. Dann letzte Woche an einem Tag bei jedem Motorradneustart.
Es hat allerdings genügt den Einschaltknopf gefühlte 6 sec zu drücken, um den N6 neu zu starten.
Am nächsten Tag war wieder alles ok. Seltsam ....:confused:
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Gleiches Problem hatte ich auch schon, allerdings erst 1x. Längeres Drücken des Einschaltknopfes hat das Probelm gelöst
W
witti1
Krs. Siegen-Wittgenstein
GS 1200 Triple Black
Bei mir ebenfalls, musste bereits mehrmals den Deckel aufschrauben, Kabel kurz vom Akku ziehen, wieder aufstecken dann klappte es wieder.
Außerdem habe ich das Problem, dass das N 6 bei längeren Strecken - 560 km, keine Autobahn - viel zu lange routet (ca. 3 Std.) -.
Habe es beim :) reklamiert, kann mein neues N6 jetzt abholen.
Befürchte allerdings anhand der vielen Klagen, es wird nicht besser werden.
Rainer
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
bei mir ist der Fehler auch schon ein-, zweimal aufgetaucht. Jedoch immer dann, wenn ich das Navi längere Zeit nicht benutzt und geladen hatte. Der Akku also eine relativ geringe Spannung hat. Dann scheint im ersten Moment selbst der Ladestrom nicht ausgereicht zu haben, den Akku zu laden und die Minimalspannung für den Mikrocontroller zu liefern. Ist mir besonders an einem schwachen USB Port aufgefallen, an dem es recht lange gedauert hat, bis ein Reset (Taste lange drücken) zum Erfolg geführt hat.
Wenn das oft vorkommt, würde ich mal auf einen defekten Akku tippen. Ansonsten vielleicht einfach mal beobachten, wie lange das Gerät inaktiv steht, bis es benutzt wird. Ich war schon sehr überrascht, wie gering die Zeitspanne ist, in der der Akku "überlebt" und das Navi sicher startet.
Frank
Aloha
Mein Navi konnte ebenfalls nicht mehr eingeschaltet werden. In der Werkstatt wurde es ausgetauscht. Auch das Neue hat den gleichen Fehler. Meine Erfahrung zeigt, dass es ein Wärmeproblem ist. Ein paar Minuten an heißen Tagen in der Sonne stehen und schon geht nichts mehr. Ein Bekannter war dieses Jahr in Spanien und hat das Navi bei jeder Pause mitgenommen und eingepackt damit es sich nicht zu sehr aufheizt.
Für ein Adventure Bike und Navikosten von 750€ ein schlechtes Bild. BMW kennt die Problematik nicht oder versucht diese zu verbergen.
qtreiber
Ostfriesland
komme gerade von einer mehrtägigen Tour aus Frankreich zurück, vor einigen Wochen waren es die Pyrenäen. 30 Grad und mehr, in der direkten Sonne sicherlich deutlich mehr, waren keine Seltenheit. Mein BMW-NavigatorVI blieb fast immer am Moped, z. B. auch in längeren Mittagspausen ... keinerlei Probleme.
Auch das Ein-/Ausschalten sowohl automatisch (im Halter) oder manuell klapp(t)en tadellos.
Dafür stürzte ein 345er bei Regen ab und konnte nicht wieder zum Leben erweckt werden.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Kann ich nur so bestätigen. War auch 1,5 Wochen unterwegs bei hohen Temperaturen. Keine Probleme mit dem Navi VI.
Frank
Navigator VI schaltet sich nicht immer an - Ähnliche Themen
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Verkaufe hier wegen Umstieg auf ein anderes Navigationssystem meinen original BMW Connected Ride Navigator. Neuwertiger Zustand nur bei einer...
  • Connected Ride Navigator schaltet nicht aus
    Connected Ride Navigator schaltet nicht aus: Hallo, ich bin neu hier, aber mir fehlen aktuell noch Ideen. Ich hatte mir das CRN neu gekauft, nach dem mein Garmin keinen Strom mehr bekam...
  • Navigator V schaltet sich direkt nach dem Start aus (seit Kartenupdate auf 2015.10)
    Navigator V schaltet sich direkt nach dem Start aus (seit Kartenupdate auf 2015.10): Hallo Kollegen, morgen geht es in den Urlaub. Habe diese Woche das neueste Kartenupdate 2015.10 geladen und alle Routen damit geplant. Das Karten...
  • Navigator 4 schaltet sich ab.
    Navigator 4 schaltet sich ab.: Hallo! Ich habe schon die Suchfunktion gefüttert aber nichts gefunden. Problem, GS Modelljahr 2014, Navigator 4, Softwarestand 4.90 Routenführung...
  • Navigator 4 schaltet sich ab. - Ähnliche Themen
