Navihalterung Ram-Mount
Diskutiere Navihalterung Ram-Mount im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Leute, kann seit heute ein 278er Garmin mein Eigen nennen :D und möchte diese an der linken Lenkerseite befestigen mit einem Ram-Mount...
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Servus Leute,
kann seit heute ein 278er Garmin mein Eigen nennen :D und möchte diese an der linken Lenkerseite befestigen mit einem Ram-Mount Stück und dem abschließbaren Touratech-Halter. Welches Teil brauche ich? Möchte möglichst keine Vibrationen am Gerät haben. Kann mir jemand was empfehlen und kann wer ein Foto reinstellen wie das ganze angebaut aussieht?
Danke schon mal im Vorraus.
LG
Ulf
dominotec
ich habe auf meiner R1200GS am Lenker links/rechts jeweils eine Kugel. Die Kugel links ist für das RAM-Mount Zwischenstück wie im Bild + Touratech Halterung für das Navi. Die Kugel rechts für das RAM-Mount Zwischenstück wie im Bild mit 6,3 mm Adapter für die Digitalkamera. Gegen Vibrationen ist nur die TT-Halterung ein wenig geschützt. Weitere Infos zu RAM-Mount findest Du hier, ansonsten würde ich mal zu einer TT-Niederlassung fahren und die RAM-Mount Artikel vor Ort anschauen. Bevor die Kugel am Lenker befestigt wird, solltest Du ein Textilklebeband um den Lenker binden zum Schutz vor Kratzer.
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Servus Bernd,
vielen Dank schon mal. Gibgts da verschiedene Größen vom Zwischenstück?
LG Ulf
dominotec
Hi Ulf,
vom dem Zwischenstück gibt es verschiedene Größen. Am besten ist, wenn Du die Möglichkeit hast die verschiedenen Zwischenstücke vor Ort auszuprobieren. Für das Navi habe ich ein kurzes Zwischenstück, für die Kamera ein langes Zwischenstück, damit die Digitalkamera genau in der Mitte in Richtung Windschild/Tacho/Drehzahlmesser zeigt. Wichtig ist noch, dass die TT-Halterung am Lenker den Lenkeinschlag nicht stört wenn der Tankrucksack befestigt ist.
N
norbert
Kahla/Thüringen
Es gibt zwei verschiedene du wirst die lange nehmen müssen.Ich bin auch ein Jahr damit gefahren jetzt habe ich den Halter auf einen Mittelbügel geschraubt den ich bei TT gekauft habe.Für mich ist es besser mußt du selber ausprobieren.Am besten du fährst zu einem Händler der Ram Mount vertreibt und schaust selber mal sonst kann es passieren du kaufst zwei Mal.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Ulf,
meine Kumpels und ich haben alle das mittellange Zwischenstück. Ist vollkommen ausreichen, denn je länger umso mehr Vib´s. ;)
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Hallo Ulf,
Servus Peter,
das denk ich mir schon. Hast Du ein Foto für mich wie das ganze bei Dir aussieht?
@norbert
Servus,
auf den Mittelbügel wollte ich das Teil nicht schrauben, da ich mir nicht vorstellen kann, da es unter der Fahrt gut erreichbar ist mit der Kuplungshand :confused: (beim 278 ist die Bedienung doch rechts!).
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Ulf,
kannst bis morgen warten?
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Peter, genau so will ich das haben! Was brauche ich alles? Bei TT gekauft? Oder wie oder was:)
Edit: Hast Du den Strom von der Steckdose vorn genommen oder neu verlegt?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
ja, habe ich bei TT gekauft. Kriegst Du aber auch bei comkor usw.
Habe direkt an der Batterie, mit dem Kabel mit den offenen Enden, angeklemmt. Da ich keinen Kurzschluss möchte, die Pole des Navisteckers liegen aussen, habe ich noch einen kleinen Schalter zwischen geschaltet.
Die Steckdose vorne nutze ich für einen Track-Logger. Damit zeichne ich auf Tour jeden Meter auf und speichere Zuhause die interessanten Tracks ab.
Wenn Du noch Fragen hast, melde dich.
ChristianW
Erlangen
R 1200 GS Adventure
hab an meiner 12-er Adventure (2007) auch die Halterung Ram-Mount links am Lenker....geil, wackelt net und ist gut sichtbar... und:
du wohnst in Bad Abiling also ab zu Tourat-- Süd, geh zum Markus Gruber und der hat genau das, was du brauchst....:D:D:D
Wollte das Teil erst an der Mittelstrebe der Scheibe befestigen aber er hat mir (gottseidank) davon abgeraten, zu weit weg, nicht gut zu bedienen und am linken Lenker ist das Teil besser im Blick.....
Also ab zu Tourat-- Süd und das Thema ist erledigt...;)
Christian
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Christian
Servus Christian,
ich dachte mir schon, dass das Teil an der Scheibe nicht gut positioniert ist, deswegen die Frage nach RamMount am Lenker.
Wollte eigentlich noch was anderes bei TT bestellen und hätte das gleich mitbestellt. Aus dem Katalog werde ich nicht ganz schlau, jedenfalls weiß ich nicht welche Einzelteil ich benötige um das Dingens anzubauen damit es aussieht wie oben beim Peter an seiner ADV
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Ulf,
rufe bei TT an oder schicke eine Mail.
Wenn Du denen beschreibst, dass Du den RamMount mit dem mittleren Knochen zur Befestigung des 278 am Lenker brauchst, wissen die was gebraucht wird. Würde noch die Halterung erwähnen.
dominotec
Hallo Ulf,
nachdem Du in Bad Aibling wohnst, lässt sich das mit einer kleinen Tour zum Starnberger See in Richtung TT-Süd München verbinden. Hier kannst Du die Teile vor Ort anschauen, testen und wenn der Chefe Markus Dir das Werkzeug gibt gleich vor Ort befestigen. Ich hab's so gemacht und das Thema ist erledigt und erspart Dir einen möglichen Fehlkauf.
N
NoFear
Bad Aibling
R1200GSA
Hallo Ulf,
Hi Bernd,
hast eigentlich Recht! Wer das Garmin mal in TC werfen und beim nächsten freien Tag mal nach Müc. düsen.... Das könnte auch Nerven sparen ;)
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS LC Triple Black 2022, Vespa GTS 300 Supersport
also ich habe auf meiner R1200GS die Kugel-Lenkerschelle mit den 90mm Arm direkt links neben der linken Lenkerbefestigung montiert (Achtung: Schrumpfschlauch über die Schelle wegen Kratzer).
Hier sitzt der 276C ohne irgendwelche Instrumente zu verdecken. Außerderm ist die Reichweite optimal um das Navi zu bedienen.
Mit dem 90mm Arm sind Vibrationen kaum vorhanden, nicht mehr als auf der Lenkerstrebe einer R1150GS.
Thomas
Navihalterung Ram-Mount - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen
    Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen: Da ich mit Smartphone navigiere, habe ich die Navihalterung von Touratech für das Garmin ZUMO XT2 von einem Fachhändler abbauen lassen. Diese...
  • Erledigt ComKor Navihalterung 1150 GS (1100 GS) mit 1 Zoll Ram Mount (selten/nicht mehr erhältlich ist)
    ComKor Navihalterung 1150 GS (1100 GS) mit 1 Zoll Ram Mount (selten/nicht mehr erhältlich ist): Biete Navihalter/ Ram Mount von ComKor für BMW 1150 GS (1100 GS) War an 1150 GS verbaut. Sollte auch für 1100 GS passen. # Zustand neuwertig #...
  • Erledigt Navihalterung RAM SW-Motech
    Navihalterung RAM SW-Motech: Biete eine Navi-Halterung von SW-Motech: Besteht aus Lenkerhalterung, Arm 9,3cm und Aufnahmeplatte. Kugelgröße M8 Aufnahmeplatte und Halterung M6...
  • Erledigt 4 Tasten Mount Cradle für BMW Navi V
    4 Tasten Mount Cradle für BMW Navi V: Verkaufe ein Mount Cradle für BMW NAVI V mit Tachoklemmring-Halterung und RAM-Mount Kugel. Verkaufe es, da Motorradwechsel stattfindet mit...
  • Erledigt BMW Navigator V
    BMW Navigator V: Verkaufe mein BMW Navi V welches im Januar 2016 gekauft wurde. Rechnung liegt vor. Es ist voll funktionstüchtig und ohne Beschädigung. Habe es an...
  • BMW Navigator V - Ähnliche Themen
