Straßenausschlüsse beim Zumo 550
Diskutiere Straßenausschlüsse beim Zumo 550 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, habe da mal eine Frage, die ich über die Suchfunktion nicht klären konnte. Im Einstellungsmenu des Zumo 550 können ja bei der...
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Hallo allerseits,
habe da mal eine Frage, die ich über die Suchfunktion nicht klären konnte. Im Einstellungsmenu des Zumo 550 können ja bei der Routenberechnung verschiedene Ausschlüsse aktiviert werden, so auch "Autobahnen/Bundesfernstraßen" und "Autobahns". Meine Frage ist nun, bei welchem der beiden Ausschlüsse ich wirklich nur die Autobahnen und nicht auch die Bundesstraßen erwische.
Auch habe ich bemerkt, dass mein Zumo teilweise ganz merkwürdige Streckenführungen mit teils ganz erheblichen Umwegen berechnet, obwohl ich die Option "Kürzeste Strecke" gewählt habe. Könnte das mit irgendwelchen Ausschlüssen zusammenhängen oder spinnt das Dingens einfach ?
Besten Dank schon mal für Eure Antworten und Gruß
Andreas
qualinator
qualinator
Köln
2013er R 1200 GS LC
Bei Autobahn schließt du nur die BABen aus.
Autobahns schließt Bundesstraßen aus, wobei Ausschluss hier eher "vermeiden" bedeutet, dh. ggf. kann es auch mal ein Stück über die Bundesstraße gehen, wenn die Vermeidung fürs Routing keimen Sinn macht.
Mit meinem Angeberhandy via Tapatalk gesendet :-) ...
Bearloe
Bearloe
Celle
Hallo allerseits,
Hallo Andreas,
solche Garmin-Missverständnisse lassen sich durch die sprachlich überarbeitete Deutsch_user.gtt vermeiden.
Die Datei kannst du du dir hier runterladen (bis "Bildschirmtext anpassen" runterscrollen).
Schalte doch die Neuberechnung aus - dann hast du Ruhe :) (siehe "Routen-Neuberechnung").
Bearloe
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Hallo Andreas,
  • Autobahnen/Bundesfernstraßen schließt - wie die Bezeichnung schon sagt - Autobahnen und Bundesfernstraßen (B...) aus,
  • Autobahns schliießt nur die Autobahnen aus.
Autobahns wäre also die Wahl, nach der Du suchst.
Hintergrund: Der schlecht übersetzte Begriff Autobahns kam später in die Einstellungen, denn nicht nur sprachlich hatte wohl Garmin Probleme mit der Lage außerhalb der USA. Autobahnen kann man kann man gut ausschließen, weil sie ein ergänzendes Straßennetz bilden, Bundesstraßen sind dagegen Teil des Basisnetzes, den man nicht sinnvoll ausschließen kann. Autobahnen/Bundesfernstraßen sollte also nie ausgeschlossen werden.
In den USA ist das Straßennetz anders strukturiert, ich kann allerdings nicht sagen, was dort anstelle dieser Einstellungen steht.
Kürzeste Strecke ist kürzeste Strecke und selten eine sinnvolle Einstellung, normal ist Kürzeste Zeit. Wenn Ausschlüsse keine Einschränkungen diktieren, sollte Kürzeste Strecke eigentlich wirklich die kürzeste Strecke berechnen. Unter den vielen Routingmöglichkeiten rechnen Navis allerdings nie alle Möglichkeiten durch, sondern beschränken sich aus aussichtsreiche Varianten, um nicht so lange für die Fertigstellung der Route zu brauchen. Da kommt es schon mal vor, dass nur die zweit- oder drittbeste Möglichkeit gefunden wird.
Auch Fehler in den Karten, die allerdings selten sind, können zu fehlerhafter Berechnung führen.
Eckart
qualinator
qualinator
Köln
2013er R 1200 GS LC
sehr überzeugt, sehr instruktiv aber leider sehr falsch :rolleyes:
Autobahns = Bundesstrassen
Autobahn = Autobahnen
Wenn Du beides weghaben willst, musst Du auch beides anhaken.
dafür stimmt das zur "kurzen" und zur "schnellen" Strecke.
Und warum schaltet ihr immer alle die Neuberechnung aus?
Das ist doch schlichtweg ein praktisches Feature, wenn ich zB 'nen Abzweig verpasst habe aber nicht wenden möchte...
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Merci vielmals für all die zahlreichen und sejr informativen Antworten :)
@ Bearloe: Funktioniert das mit der Deutsch-user.gtt auch mit dem Mac ? Hab ihn noch nicht so lange und bin noch in der Umgewöhnungs-/Anpassungsphase und noch dazu ein dummer User :):);)
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Bis hier gehe ich noch mit, aber sonst: :(
leider sehr falsch
Bei mir funktioniert es nämlich so, wie ich es beschrieben habe:
Obwohl ich oft mit diesen Einstellungen arbeite, habe ich mich jetzt extra noch einmal davon überzeugt, was ich hier gleich auch dokumentiert habe:
Wer es nachvollziehen will: Ausgangspunkt ist Berlin-Lichterfelde, Ziel ist Siethen.
Das Ziel habe ich mit Bedacht ausgewählt: Es ist auf verschiedenen Wegen erreichbar.
Wenn das nämlich nicht der Fall ist, kann sich die Wirkung der Einstellungen paradoxerweise umkehren:
Ich erinnere:
Bei der Routenberechnung merkt nämlich auch das Navi, wenn es unter Berücksichtigung der Einstellungen keine oder - der "Meinung" des Navi nach - keine sinnvolle Route findet. Dann ignoriert es einfach die Einstellungen, um wenigstens überhaupt eine Route anzubieten. Dabei macht es keine Priorisierung in der Art "wenn es schon nicht ohne Bundesstraßen geht, dann wenigstens ohne Autobahn". So kann es dazu kommen, dass es eine Autobahnstrecke anbietet, gerade weil man Autobahnen und Bundesfernstraßen ausgeschlossen hat.
Die letzte Variante, Häkchen bei Autobahnen/Bundesfernstraßen und bei Autobahns, habe ich ebenfalls ausprobiert, aber durch die Begrenzung auf 6 Anhänge in meinen Screenshots hat sie in der Nachricht leider keinen Platz mehr gefunden. Das Ergebnis ist das gleiche wie wenn nud das Häkchen bei Autobahnen/Bundesfernstraßen gesetzt ist.
Eckart
Bearloe
Bearloe
Celle
Hallo GS Bär,
das hat nichts mit dem Mac zu tun; du musst diese Datei in dein Gerät kopieren:
GARMIN \ Garmin \ Text \ hierhin.
Probiers einfach aus, da geht nichts kaputt ;).
Bearloe
GS Bär
GS Bär
near Mainhatten
Triple Black
Hallo Andreas,
Bearloe
Hat einwandfrei funktioniert :):):) Vielen Dank :D
Straßenausschlüsse beim Zumo 550 - Ähnliche Themen
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Fehlender Fzg Schein beim Händler
    Fehlender Fzg Schein beim Händler: Vor ca.18 Monaten hab ich mein Motorrad beim Händler in Zahlung gegeben.Er gab mir einen spitzen Kurs,das hätte ich Privat niemals bekommen. Heute...
  • Fehlender Fzg Schein beim Händler - Ähnliche Themen
