Way Points in Shaping Points
Diskutiere Way Points in Shaping Points im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab da so ein Problem. Habe mir von Kurviger.de eine Tour runtergeladen und im BC importiert. Soweit alles gut. Habe die Tour für...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
ich hab da so ein Problem. Habe mir von Kurviger.de eine Tour runtergeladen und im BC importiert. Soweit alles gut. Habe die Tour für meine Verhältnisse angepasst auch alles Wunderbar. So jetzt möchte ich diese Tour auf das Navi.
Da kommt die Meldung mehr wie (glaube 29) Zwischenziele Route wird geteilt.
OK darüber gegrübelt. In den Beschreibungen nachgelesen. Ist ja logisch. Zwischenziele begrenzt. Lösung, ja weniger Zwischenziele dafür mehr Shaping Points. Ok dachte ich mir keine Problem. Dann wären auch die vielen Favoriten weg. Ich würde nur noch für die wirklich Interessanten Punkte als Waypoints setzen.
Es ist mir aber nicht möglich die Waypoints in Shaping Points umzuwandeln. Ich müsste jeden einzelnen Punkt neu setzen.
Gibt es da eine Andere Möglichkeit Way Points in Shaping Points umzuwandeln. Wer kann mir da weiterhelfen, bin am verzweifeln.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Route anklicken, rechte Maustaste- Punkte markieren- rechte Maustaste- fertg.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Ludwig,
ja so geht die Umwandlung vom WP in einen RP. So kommen aber immer noch alle in die Favoriten. Möchte aber nicht das meine Punkte ohne Alarm in die Favoriten kommen. Wie geht das?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Hallo Ludwig,
Einfach in BC die Favoriten im Listenordner löschen, dann scheinen sie auch nicht im Navi auf.
Das hat keinen Einfluss auf die Route da BC die Favoriten zusätzlich anlegt.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Ludwig,
Vielen Dank, das hatte ich auch gerade ausprobiert. Das wäre eine Methode. Die andere habe ich eben auch noch für mich gefunden. Track erstellen, dann neue Route erstellen, dann 2-3 Wegpunkten hinzufügen. Danach nur noch ein paar Shaping Points auf dem Track nachstellen und fertig.
Danke jetzt werde ich mal meine Urlaub in den Dolos vorbereiten.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
... ich traue mich fast nicht nachzufragen; wo finde/sehe ich in BC die Favoriten und in welchem Listenordner? Oder sind damit 'echte' WP gemeint?
So sieht es - zu Testzwecken - in meinem BC aus:
In der Liste 'Pässe' sind neben (echten) Wegpunkten zwei Routen und ein Track enthalten.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Habe mich ungenau ausgedrückt.
Die Wegpunkte in der Liste im BC, werden beim übertragen auf das Navi als Favoriten abgelegt.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Bernd,
bei mir sah es so aus. Die Gelbmarkierten Punkte waren die WP. Die kannst du löschen welche du nicht benötigst. Dann werden sie auch nicht auf dein Navi kopiert. Die Shaping Punkte siehts du hier nicht. Nur in der Route.
Vorher
nachher
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Peter,
auch hier - als BC-Einsteiger nach ~20 Jahren MapSource-Erfahrungen - nachgefragt, ob die von dir in BC geplante Route trotz löschen der (gelben) WP 1:1 im Navi wiedergegeben bzw. dort abzufahren ist. Neuberechnung deaktiviert?
Mit MapSource habe ich fast ausschließlich 'graue' WP genutzt.
Da ich aktuell noch kein Navi6 zur Hand habe, kann ich dies in der Praxis noch nicht testen.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
ich kämpfe auch noch immer mit meinem Navi. Also die Tour übertragen die 2 WP die ich erstellt habe in den Favoriten und der rest als Punkte in der Route ohne Alarm.
Jetzt habe ich das Problem das die Route nach aufrufen neu berechnet wird und es eine Ewigkeit dauert. grrrrr. Woran das wohl wieder liegt.
Way Points in Shaping Points - Ähnliche Themen
  • Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points
    Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points: Mein Export einer Route von Kurviger direkt zum Navigator 6 funktioniert anscheinend korrekt und meine Proberoute wird im Navigator einwandfrei...
  • Unterschiedliche Streckenlängen Kuviger-Shaping-Nav6
    Unterschiedliche Streckenlängen Kuviger-Shaping-Nav6: Hallo, heute habe ich nochmals mit Kurviger, GPXShaping und dem anschliessenden Import der Route auf dem Nav6 getestet. Prinzipiell funktioniert...
  • Neuberechnung, Via und Shaping Points
    Neuberechnung, Via und Shaping Points: Nach der Lektüre der Beiträge zur "BaseCamp Erklärungen Video-Reihe" habe ich folgende Überlegung um einfach zu navigieren: Nur echte Highlights...
  • Navigator 5 // Umwandeln eines Wegpunktes in einen Shaping Point
    Navigator 5 // Umwandeln eines Wegpunktes in einen Shaping Point: Servus, ich habe danach gesucht aber leider nichts gefunden - falls es dieses Thema gibt ersuche ich um Nachsicht. Wonach ich suche...
  • Navigator 5 // Umwandeln eines Wegpunktes in einen Shaping Point - Ähnliche Themen
