ZUMO 350 an Bordsteckdose einer 2-Ventiler..... darf man das?
Diskutiere ZUMO 350 an Bordsteckdose einer 2-Ventiler..... darf man das? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich hab ein ZUMO 350. Das benutze ich mit der Motorrad-Halterung an der GS. Jetzt will ich aber auch das ZUMO (in einem kleinen Tankrucksack) an...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
Jetzt will ich aber auch das ZUMO (in einem kleinen Tankrucksack) an der alten 2-Veniler R60/6 nutzen.
Da ich an dem alten Gaul sicher keine Navi-Halterung dran schrauben werde, hatte ich die Idee,
einfach das original Garmin-Auto-Kabel an eine unterm Sitz liegende KFZ-12-Voltsteckdose anzuschließen.
Die Steckdose wiederum ist abgesichert an die CTEK-Dose angeschlossen, das direkt an der Batterie hängt.
Bei der GS ist bei der Motorradhalterung noch ein Spannungswandler mit dran, der auf 5 Volt runter regelt.
Bei der Autohalterung ist nur ein USB- Kabel mit Zig-Anzünd-Stecker mit dabei. Dieses Kabel will ich nun an der R60/6 nutzen .
Gibt es an dieser Vorgehensweise Einwände??:confused:
Die Preisfrage: Ist in diesem original Garmin 12-Volt-Zig-Anz-Stecker ebenfalls ein Spannungswandler enthalten?
Oder ist nach dem USB-Anschluss im Gerät selber ein Spannungswandler? (was ich aber nicht glaube)
ODER
ich geh einfach her und versuche den Strom zu messen, der bei angestecktem Stecker im Auto ankommt.
Was aber bei dem Mini-Fuzzi-USB schwierig sein dürfte.
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Kfz-Steckdosen haben, von Ausnahmen abgesehen, die hier nicht interessieren, immer 12 Volt.
USB-Steckdosen haben, ohne Ausnahme, immer 5 Volt.
Also muss ein Umsetzer, der eine Kfz-Steckdose auf einen USB-Anschluss anpasst, einen Spannungswandler enthalten; oft sind die in dem relativ großen Kfz-Stecker eingebaut.
Ich kenne zwar die genannten Gerätschaften nicht, gehe aber davon aus, dass Du meinst, den Auto-Adapter mit der Umsetzung Kfz-Dose zu USB-Dose verwenden willst - und in diesem Fall sollte das alles funktionieren.
Es gab allerdings schon mal DAUs im Forum, der einfach ohne dieses Hintergrundwissen ein 5-V-Kabel durchtrennt hatte, um das offene Ende an 12 V anzuschließen. Da wird das Navi wahrscheinlich kaputt gehen.
Die Spannungswandler, auch wenn in Steckern eingebaut, haben oft einen hohen Ruhestromverbrauch auch dann, wenn am USB-Anschluss nichts angeschlossen ist. Vom Garmin-Spannungswandler für Motorradhalterungen weiß ich, dass er eine sehr geringe Ruhestromaufnahme hat, aber für andere Teile muss das ja nicht gelten. Daher sollte man solche Verbindungen trennen, während man sie nicht benötigt, sonst wird die Batterie während der Standzeiten geleert.
Eckart
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
N'Abend,
wenn an dem Garmín-Kabel auf der einen Seite ein USB-Anschluß und auf der anderen Seite ein Zigarettenanzünderstecker ist kannst Du diesen problemlos an eine 12-Steckdose anklemmen. Es müßte dann aber eine nachgerüstetet Steckdose des größeren Formats sein, da die orginalen Bordsteckdosen früher nur für einen kleinen Stecker geeignet waren. Dann brauchst Du noch einen Adapterstecker oder ein Übergangskabel mit kleinem Stecker und großer Dose. Wir hatten früher auch ein Garmin mit so'nem Kabel, der Wandler war - wenn ich recht erinnere - in dem Stecker untergebracht.
yello
yello
Ich kenne zwar die genannten Gerätschaften nicht, gehe aber davon aus, dass Du meinst, den Auto-Adapter mit der Umsetzung Kfz-Dose zu USB-Dose verwenden willst - und in diesem Fall sollte das alles funktionieren.Eckart
Genau so....das meinte ich- ja
Die Spannungswandler, auch wenn in Steckern eingebaut, haben oft einen hohen Ruhestromverbrauch auch dann, wenn am USB-Anschluss nichts angeschlossen ist. Vom Garmin-Spannungswandler für Motorradhalterungen weiß ich, dass er eine sehr geringe Ruhestromaufnahme hat, aber für andere Teile muss das ja nicht gelten. Daher sollte man solche Verbindungen trennen, während man sie nicht benötigt, sonst wird die Batterie während der Standzeiten geleert. Eckart
ich nutze diese Konstellation nur 2 bis max. 3 x im Jahr. Und da nur für Tagesausflüge. Und nach jedem Gebrauch mach ich alles wieder weg. Ich hab das Navi im Tankrucksack auch schon nur mit Akku genutzt.....leider war nach ca. 3-4 Stunden Schluss. Also suchte ich nach einer günstigen Stromquelle.
und das ist für "2-3x im Jahr" voll ausreichend:rolleyes:
DANK DIR
yello
yello
N'Abend,
ist sowieso eine nachgerüstete (große) Steckdose unter dem Solositz der umgebauten R60/6.
1974 wird's noch keine Mopeds mit Steckdose gegeben haben:cool:
Und der Stromwandler ist im Stecker des Garmin- Auto-Kabels.... das weiß ich inzwischen sicher.
ZUMO 350 an Bordsteckdose einer 2-Ventiler..... darf man das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.
    Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.: Suche für o.a. Garmin eine Ein/Ausschalter Abdeckkappe. Ist auf meiner letzten Tour verloren gegangen :furious:
  • Erledigt Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396
    Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396: Ich habe ein unbenutztes Batteriekabel mit Halteschale abzugeben, Preis EUR 20,00 zzgl. Versand
  • Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396 - Ähnliche Themen
