mherbst
- Dabei seit
- 17.10.2006
- Beiträge
- 181
Hallo Leute,
werde mir ein zumo 550 zulegen und habe noch ein paar offene Fragen, die ich hier noch nicht so richtig beantwortet finde:
a) Anschluss erfolgt direkt an die Batterie. Möchte aber gerne noch einen Schalter oder Stecker dazwischen machen. Welche wasserdichten Lösungen könnt ihr empfehlen und wo bekomme ich die entsprechenden Teile her?
b) werde mit Kabelheadset fahren. Meines Wissens hat der Zumo nur einen mono Audioausgang (3,5mm Klinke) und hat dann deshalb das Louis Stereo Headset (10001353 zu 19.95.-) überhaupt Sinn oder reicht das orig. Garmin Mono Headset? Wie ist das dann bei der Beschallung, Stereo Headset nur auf einem Ohr hörbar und Mono Headset auf beiden oder wie?
c) wer fährt eine 1200GS mit MRA VarioScreen in unterster Position und montiertem zumo. Über den Armaturen ist da kein Platz mehr, egal mit welcher Halterung! :-((( Reicht da die Original zumo RamMount Halterung von der Länge bei Montage am Lenker rechts oder links bei Verwendung einer Wunderlich Lenkertasche bzw. Original-Tankrucksack aus oder soll ich die 90mm oder sogar 150mm RamMount Klemmstrebe mitbestellen? Fotos eurer Montage am Lenker (ohne Mittelstrebe) wären dabei auch bestimmt hilfreich.
Schon mal herlichen Dank für eure Hilfe und sorry für die vielen Fragen. :-)
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
