Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus
Diskutiere Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hatte bisher ein Zumo 660 am CarTool Stecker angeschlossen. Bei ziehen des Zündschlüssel ging es nach ner Zeit aus! Nun habe ich ein...
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Nun habe ich ein Zumo 590 genau so angeschlossen aber es geht nicht aus.
Nehme ich es aus der Ladeschale geht es nach Ablauf des Timers aus.
Nun habe ich festgestellt das die ZFE Aktiv bleibt wenn das Zumo in der Ladeschale steckt 😩
Nehme ich das Gerät aus der Ladeschale geht die ZFE nach 60 Sekunden aus !
hat da jemand ne Idee ?
in den Geräteeinstellungen könnte ich nichts finden.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Bei meiner F800GS verhält sich das so, wenn der Akku des 595 nicht voll ist. Dann bleibt anscheinend die ZFE länger aktiv. Aber irgendwann ist das Laden beendet und die ZFE geht dann doch aus.
Auch bei meinem Zumo 550 war das schon so.
Alles - wie gesagt - eine Beobachtung, eine Beschreibung dazu kenne ich auch nicht.
Eckart
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Das ist dann doch schon mal ein Ansatz den ich verfolgen kann !!
Danke
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Jetzt solltest du den Akkustecker im Zumo einmal begutachten, pflegen, Kontakte nachbiegen - das hat bei meinem 595 geholfen. Das Problem wurde ausgiebig im Netz beschrieben..
P
Pascher
Bei vollem Akku im Navi schaltet die Stromversorgung nach einer Minute ab.
Fließt bei leerem Akku ein eindeutiger Ladestrom, schaltet die Stromversorgung nach 20 Min. ab.
Dieses Ergebnis haben meine Versuche ergeben.
LG
Pascher
dritter
dritter
Krefeld
R1200GS
Eure Beobachtungen haben sich bestätigt !
Mit vollem Akku geht der ganze Rummel nach 1 Minute aus.
Die Abschaltung nach 20 Minuten muss ich erst noch testen !
P
Pascher
Die Bordsteckdose liegt parallel zum Navianschluss.
Habe ohne Navi eine kleine Arbeitslampe angeschlossen.
Nach 20 Min. wurde die Arbeitslampe abgeschaltet.
LG
Pascher
Zumo 590 geht nicht mit Zündung aus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren: Hallo Zusammen, ich suche 2x Garmin Zumo 590/390 Reifendrucksensoren. Hat jemand noch welche über? Viele Grüße Holger
  • Drehcontroller am linken Griff, Geht die Funktion auch beim Zumo 590?
    Drehcontroller am linken Griff, Geht die Funktion auch beim Zumo 590?: Hallo, habe mir eine 1200 Gs LC Triple Black gegönnt und möchte mit dem Drehcontroller am linken Griff mein Zumo 590 steuern. Das Navi ist an eine...
  • Garmin Zumo 590 geht immer an
    Garmin Zumo 590 geht immer an: Hallo, nachdem mein Erhaltungsladegerät kaputt gegangen ist habe ich mir ein Optimate 4 Dual gekauft. Das alte war direkt an der Batterie...
  • Garmin Zumo 590 geht immer an - Ähnliche Themen
