Cjay
mal kein Hilferuf, sondern ein "Reparaturbericht" zum Garmin Zumo 590.
Voller Freude auf das kommende, sonnige Wochenende habe ich heute das Zumo zur Hand genommen um schnell noch ein paar POIs aufzuspielen.
An den PC gestöpselt und dann: Dauerbootschleife.
Das Garminlogo leuchtet kurz auf, dann schaltet sich das Gerät aus. Das wiederholt sich alle 10 Sekunden, solange das Zumo an einem Ladekabel (PC oder USB-Lader) hängt. Gleiches in der Motorradhalterung.
Ohne Stromanschluss geht das Logo kurz an und dann schaltet sich das Gerät wieder aus. Beliebig wiederholbar.
Das Gerät war letzte Woche noch in Betrieb und voll aufgeladen ordnungsgemäß ausgeschaltet worden.
Akku raus/rein brachte nix. Ebenso wurde das Zumo am PC nicht erkannt. In den ca. 3 Sekunden, wo das Startlogo leuchtet waren auch keine Eingaben möglich.
Den Einschalter mind. 10 Sekunden drücken (Reset) brachte auch nichts, ausser dem bekannten kurzen Start und nachfolgendem Abschalten.
Rechnung rausgesucht... das Gerät habe ich am 12.04.2016 gekauft .
Also Wecker stellen und morgen zum Händler (Touratech).
Natürlich ließ mir das keine Ruhe. Also auch noch mal alle Drück- und Knetvarianten probieren.
Das Drücken der linken oberen oder rechten unteren Displayecke während des Einschaltens führte dazu, das oberhalb des Einschaltschaltlogos klein das Wort "System" erschien.
Immerhin eine Reaktion, wenngleich sich das Gerät danach weiterhin gleich wieder abschaltete.
Irgendwie hatte ich den Verdacht, der Akku könnte sich doch tiefentladen haben. Garmin und Akkus: Die unendliche Geschichte. Wobei ich nach dem Nachbiegen der Akkupins im letzten Jahr eigentlich keine Probleme mehr damit hatte.
Ich habe dann bei USB-Kabelverbindung mit dem PC beim Einschalten die obere linke Ecke des Displays gedrückt gehalten und - Wunder geschehen - nach einigen Sekunden anzeige "System", der Bootvorgang lief weiter.
Wo es denn schon mal lebendig am Rechner hing, habe ich aus lauter Übermut mal Garmin Express gestartet und es wurden fünf oder sechs Dinge geupdatet, die ich früher noch nie gesehen habe. Habe es nicht mitgeschrieben, aber es war ein u.a. Update des Keybords und der Annäherungsalarme dabei
Dann der große Moment. Gerät abstöpseln und standalone starten...
... eine Flut von Meldungen über nicht aktuelle Karten (aktuelle Karte ist drauf), erfolgte Mapupdates , Datenschutzhinweise, etc.
Akkuanzeige: voll.
Aber es läuft wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Tatsächlich hat sich das Gerät komplett resettet. Sprache, Einstellungen, Bluetooth, Favoriten, Mass storage mode - alles weg - ausser der Karte.
Eine ganz genaue Abfolge der gedrückten "Tasten" muss ich schuldig bleiben, aber mir scheint, der Druck auf das Display war schließlich der Schlüssel.
Ein komisches Gefühl bleibt. Ob es in den nächsten Tagen funktioniert, wird sich zeigen.
Allen Garmin Nutzern ein schönes Wochenende
Akkuanzeige: voll.
