ZUMO 595
Diskutiere ZUMO 595 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir den Zumo 595 gekauft und bin leider mit der Ansicht vom Display während der Fahrt nicht ganz zufrieden! Das Display wird...
Gino
ich habe mir den Zumo 595 gekauft und bin leider mit der Ansicht vom Display während der Fahrt nicht ganz zufrieden! Das Display wird während der Fahrt so "matt grau", dass ich mit Sonnenbrille oder Sonnenblende fast nichts lesen bzw. erkennen kann. Die Helligkeit habe ich bereits auf 100% und die Bildschirmabschaltung auf "nie" eingestellt. Auch ein Reset auf Empfehlung von Garmin habe ich gemacht, wurde aber nicht besser!
Für einen hilfreichen Tip wäre ich sehr dankbar!
Lg Gino
PS: Habe noch absperrbare Touratech Halterungen fürs Zumo 550
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
Berlin
R1250RT MÜ
... schalte mal alle 3D-Darstellungen aus. Die sorgt nämlich in vielen Fällen für eine "abgeschattete" Darstellung. Vielleicht hilft's ja. Ein Versuch wäre es wert.
Gino
Hallo Frank,
habe ich schon probiert, wurde nicht wirklich besser!
Vielen Dank
Gino
Gast-15146
Das hat nichts mit der Schummerung zu tun. Aus meinen Erfahrungen ist das normal bei Geräten mit reflekierendem Display. Es kommt auf den Winkel an aber du siehst ja wenigstens noch etwas, bei anderen Geräte wie z.B. dem BMW NV würdest du nichts mehr sehen.
Mach doch mal ein Bild davon, ob ich das gleiche meine oder doch etwas anders ist.
Gino
Hallo, bei nächster Gelegenheit werd ich ein Bild einstellen! Ansonsten ist es ein tolles Gerät mit vielen Infos und Möglichkeiten. Auch die Halterung von Touratech ist top!
Dieser Schatten dürfte wohl der Wald sein. Wenn man in ein engeres Tal fährt hat man links und rechts ziemlich viele dunkle Flächen. Werd mich wohl daran gewöhnen müssen!
Lg Gino
Gino
So nun habe ich ein paar Bilder! Am Anfang ist das Display "normal" sichtbar wird aber von Zeit zu Zeit dunkler, sodass man fast nichts mehr erkennen kann. Wie beschrieben ist die Helligkeit auf 100% eingestellt. Die Fotos wurden am Nachmittag, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gemacht. Zum Vergleich die Ansicht zur selben Zeit, von einem Garmin 340.
Leider habe ich von Garmin keine Antwort auf meine Anfrage darauf erhalten!? Hat noch jemand so ein Problem oder habe ich wirklich ein Montagsgerät gekauft!
Mitsamt dem Zubehör (2 abschl. Touratechhalterungen, 2. Halter- u. Kabelset mit Abdeckung und der Einbaukosten habe ich über € 1.000,- bezahlt.
LG
Gino
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Tag/Nacht Einstellung auf Auto? Gehe ich mal von aus. Nennt sich Farbmodus.
Vielleicht mal anderen Detailgrad oder Kartendesign probieren.
Ja ganz nettes Gerät, wenn dieser Kabelbaum nicht wäre und der Preis.
Gino
ja Farbmodus ist auf automatisch eingestellt und sämtliche Einstellungen durchprobiert!
Der Kabelbaum wurde verbaut, praktisch ist der USB Stecker zum Laden des Telefons.
Lg
Gast-15146
Merkwürdig und sieht eigentlich nicht so gut aus für ein Gerät mit dieser Displaytechnik. Ein direkter Vergleich zum 340 ist schwierig, da unterschiedliche Einbauorte und Winkel.
ich würde einen Supportfall bei Garmin aufmachen
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Hallo Gino,
ich würde mit dem Gerät z. B. zu Louis gehen und es dort vor Ort einmal direkt neben die Ausstellungsgeräte halten. So müsste ein eventueller Unterschied beim Display auffallen.
Gruß vom Odenwälder
juekl
juekl
Essen NRW
erinnert mich daran als ein Kollege auf Korsika mir was auf seinem TomTom zeigen wollte.
Ich "mach doch mal an"
Er "ist doch an"
Ich hatte auch mal ein 590er, da war das Display gut zu sehen auch mit Sonnenbrille.
Ich haeb es zurückgegeben, weil es so groß und dick und schwer wie ein Ziegelstein war.
Mit dem 390er bin ich fast zufrieden, diese Stromblackbox mit ihren monströsen Ausmaßen
ärgerte mich beim Einbau.
Gruß Jürgen
Gino
Hallo erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich werde das Gerät zurückbringen und überprüfen lassen. So macht das keinen Spass!
Lg
Gino
Eckart
Eckart
Berlin
F750GS 2019
Hallo Gino,
Ich habe dieses Gerät auch ganz neu und sammle gerade die ersten Erfahrungen, weswegen ich mit solchen noch nicht dienen kann, aber vielleicht mit Hinweisen:
Ist das Gerät vom Bordnetz gespeist ?
Wenn nein, setzt es die Helligkeit mit sinkendem Akkustand herunter.
Beim Zumo 550 war das nicht ganz so, aber auch dieses hatte bei Bordnetzversorgung eine größere Helligkeit.
Laut Werbung hat das Zumo 595 ein transflexives Display. Von einem anderen Gerät mit so einem Bildschirm weiß ich, dass man es dann auch noch im prallen Sonnenlicht ablesen kann. Grund ist die Reflexion des aufgestrahlten Lichts. Trotzdem wirken solche Displays unter diesen Umständen kontrastschwach.
Nach einem ersten Kurztest ist das auch beim Zumo 595 so.
Einen Sonnenblende oder eine Sonnenbrille dürften da kaum hilfreich sein, auch wenn keine Polarisationseffekte wirken.
Ein konventioneller Bildschirm muss mit seiner Helligkeit gegen das Sonnenlicht ankämpfen und ist dann - je nachdem, welche Helligkeit er erreicht - gar nicht mehr ablesbar.
Abgesehen vom Farbmodus Tag/Nacht gibt es auch noch Farbmodelle. Da gefällt mir das voreingestellte am Besten, die meisten anderen finde ich blass.
Eckart
Gino
Hallo Eckart,
ja der Zumo ist direkt an der Batterie angeschlossen und alle möglichen Einstellungen habe ich bereits ausprobiert. Ich habe das Gerät nun zum Händler gebracht um es bei Garmin überprüfen zu lassen. Sowohl Händler als auch Garmin sagten mir, dass es so nicht in Ordnung sei. Ich werde nach Erhalt berichten.
Lg
Gino
Juergen-Koeln
Juergen-Koeln
Köln
R1200GS LC
Ich hatte - bei meiner ersten Ausfahrt mit diesem Navi - ein ganz ähnliches Phänomen!
Jetzt - nach einigen weiteren Ausfahrten - hat sich das erledigt, und alles ist so wie es muss!
Wenn ich jetzt noch 'ne Ahnung hätte woran es gelegen hat, könnte ich mich tatsächlich sinnvoll in diese Diskussion einbringen!
Jürgen
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Die Darstellung ist ja echt GRAUENHAFT !!
ich hab ein 350er....das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.
Kann doch nicht sein, dass das Standart ist
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Ja so ist es, im Sonnenlicht ist das Display ganz gut ablesbar, da bringt die Sonne die Farben richtig zum leuchten. Aber bei bewölktem Himmel ist es nur noch ganz schlecht ablesbar.
Juergen-Koeln
Juergen-Koeln
Köln
R1200GS LC
Ich hatte das Gefühl, dass es nicht mal die DIREKTE Sonneneinstrahlung war die das Display verblassen ließ, sondern eine seitliche (in Kombination mit Visier, PinLock und Sonnenblende). Aber wie schon erwähnt ... jetzt ist alles les- und sichtbar.
Sicher ... kein Vergleich zu unserem 65" UHD der im Wohnzimmer an der Wand hängt. Aber das erwarte ich ja auch gar nicht.
Um so mehr bin ich auf die Mitteilung des TO gespannt, was der zu berichten hat, wenn er sein Gerät aus dem Service zurück hat.
Sonnigen Tag
Jürgen
Klausmong
Klausmong
Wien
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar, Triumph Tiger 800XC
Blöde Frage:
hast Du einen neongelbe Warnweste oder eine weisse Jacke an ( ernste Frage )
Ich hab bei meinem 590er ein ähnliches Problem, wenn ich meine neongelbe Regenjacke anhabe .
Dann hab ich bei REgen auch die schlechte Ansicht, weil die helle Jacke so stark auf das Display reflektiert.
ZUMO 595
ZUMO 595 - Ähnliche Themen
  • Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595
    Annäherung Routenpunkt Garmin Zumo 595: Morgen, ich hab das Problem das mein Garmin immer exakt die gesetzten Routenpunkte abfahren möchte. Wenn ich einen verpasse (wegen Umleitung oder...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter
    Garmin Zumo 595 inkl. Touratech Halter: Servus, da ich es nicht benutze und es nur unsinnig am Moped hängt möchte ich mein Garmin Zumo 595 verkaufen. Es handelt sich dabei um die...
  • Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595
    Was tun mit Halterung für Garmin Zumo 590/595: Hallo zusammen, mein Neuzugang hat eine Halterung für ein Garmin Zumo 590/595 verbaut. Mutmaßlich von Touratech. Ich bin bisher mit Locus Maps im...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 mit Touratech Halterung
    Garmin Zumo 595 mit Touratech Halterung: Verkaufe ein gebrauchtes, aber absolut einwandfrei funktionierendes Motorrad-Navigationsgerät von Garmin, Modell ZUMO 595. Alle Funktionen sind...
  • Suche Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse
    Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse: ich suche für meinen Zumo 590 eine Ersatzrückwand oder ganzes Ersatzgehäuse - wenn das vernünftig umzubauen ist, da mir der Ein-Ausschalter Butten...
  • Zumo 590/595 Rückwand / Ersatzgehäuse - Ähnliche Themen
