Y
yan
- Dabei seit
- 02.01.2012
- Beiträge
- 9
Hallo an die Spezialisten hier.
Ich weis, ist ein Thema dass schon so oft behandelt wurde, habe auch schon so manches gelesen, aber irgendwie, finde ich nicht die passende Antwort.
Es handelt sich um eine GS 1150, BJ.2000, um die 100000km.
Während der Fahrt, ca. 2 Stunden unterwegs, fahre ich auf eine Kreuzung zu, lass die Maschine ausrollen, muss nur noch kurz bremsen um zum stehen zu kommen, und da fangen plötzlich die ABS-Leuchten an zu blinken. Beim nächsten Tankstopp, kurzer reset, scheint zu funktionieren, zumindest für kurze Zeit. Kann das ganze immer wieder reseten, Maschine starten, doch jetzt geht das geblinke jedesmal beim anfahren los, wenn das typische Geräusch für die Initialisierung kommen sollte.
Hatte es vor ca. 3 Jahren schon mal, da war ich in der Werkstatt, Laptop dran, ABS wurde so in den Regelbereich gefahren, hat sich auch angehört als sei Sand in der Mechanik, so hat das ganze geknirscht. Diagnose: Modul tauschen, hat aber dann doch irgendwie wieder funktioniert ohne das Modul zu tauschen, bis jetzt.
Wenn ich in die Werkstatt gehe, kenne ich ja die Antwort schon.
Habe hier auch schon so manches von Relais gelesen..... .
Abstand der Sensoren ist nach prüfen mit den Lehren auch i.O.
Kann man die Sensoren irgendwie auf Funktion prüfen?
Eurer Meinung nach, die Kolben festgerostet? Was haltet ihr vom öffnen und reinigen, Ja, Nein?
Bremsbelege sind auch noch gut.
Batterie wurde auch kurz davor getauscht, und da es nicht vorkommt beim starten der Maschine, sondern immer erst beim Anfahren, gehe ich mal davon aus dass es auch nicht von der Batterie kommt.
Bremswirkung finde ich irgendwie auch nicht mehr so toll, habe das Gefühl, kräftiger ziehen zu müssen, dass was geht.
Wenn mir da jemand vielleicht etwas weiterhelfen könnte, wie ich vorgehen kann, was als erstes prüfen?!
Hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich rübergekommen,
der Yan ist nämlich Franzose
