ABS Defekt?!
Diskutiere ABS Defekt?! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; geschenkt, kein problem! ja, genau so! erst am modulator, dann an den sätteln. die 2/3 o. 3/4-methode ignorier ich auch noch. weil ich weiß, daß...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
ja, genau so!
erst am modulator,
die 2/3 o. 3/4-methode ignorier ich auch noch. weil ich weiß, daß meine bremsen ab u. zu bis regelmäßig auch mal voll durchgezogen/-getreten werden.
dabei kann sich im zylinder kein "grat" durch ablagerungen o. abnutzung bilden, die die kolbendichtung u. u. beschädigen könnte.
vielleicht ist ja das auch der trick, um das abs am leben zu halten?!
grüße,
rainer
schickwech
Danke für den Tipp Rainer,
werd´s die Tage mal testen.
Günter
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Zu diesem Thema auch meine Erfahrungen:
Vor zwei Jahren plötzlich Wechselblinken, das auch nicht mehr zu beseitigen war. Diagnose zeigte zu hohen Bremsdruck hinten. Fazit: ABS-III Steuereinheit zu RH geschickt und revidieren lassen. Kosten waren knapp 1000€ (Aus- und Einbau incl. Entlüften wurden selbst gemacht)
Anfang der Woche auf der Fahrt in den Elsaß: Untere der beiden ABS-Leuchten zeigte Dauerlicht. Kurz alle mir bekannten Möglichkeiten gecheckt (Bremsflüßigkeit, Bremslichtschalter, Rücklicht/Bremslicht). Alles ok, aber das Licht brannte trotzdem. Da alle Bremsfunktionen normal zu sein schienen, hatte ich mich entschlossen, das Licht nicht weiter zu beachten und die Tour fortgesetzt. Heute Nachmittag habe ich dann das Diagnosegerät angeschlossen und den Fehlercode ausgelesen: Rücklicht defekt! Häää??? Rücklicht brannte doch. Also gut - Birnchen gewechselt und erneut probiert. Wie von Zauberhand war alles wieder im grünen Bereich. Ursache war wohl ein Windungskurzschluß im Birnchen. Das Rücklicht brannte, aber deutlich heller als normal.
Ihr könnt euch meine Erleichterung sicher vorstellen. Ich habe zwar auf die ABS-Rep. noch Garantie, aber der ganze Aufwand bzgl. Aus-Einbau und Entlüften hätte mir schon ein wenig gestunken.
Also: Manchmal ist die Ursache auch eine Kleine - es muß nicht immer gleich das Steuergerät kaputt sein (obwohl die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist.)
VG
Jo
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hi jo,
in diesem fred gings ausschließlich ums abs-II,
also dem vorgänger von deinem i-abs.
evtl. suchst du dir einen tatsächl. passenden i-abs-fred und postest dort nochmal.
denn das was du beschreibst (untere lampe brennt dauerhaft u. alle bremssysteme funktionieren fehlerfrei) ist auch in der anleitung nachzulesen. eben ausfall des glühfadens der 2-fadigen brems/rückleuchte.
hierbei wird vom abs-modul der bremslichtfaden (21 watt) gedimmt, so daß sowohl rückleuchte, als auch bremsleuchte anscheinend fehlerfrei funktionieren.
aber in wirklichkeit ist eben der 5-watt-faden futsch.
ich bin mir sicher, daß dies längst nicht alle i-abs-ler wissen!
drum schadet deine info - an passender stelle (i-abs) - mit sicherheit nicht!
grüße vom elfer-schwob
ABS Defekt?!
ABS Defekt?! - Ähnliche Themen
  • Suche Defektes I ABS R1100S
    Defektes I ABS R1100S: Hallo Suche defektes ABS Integral BKV Modul. ggf auch nur Steuergerät zum Fahren Ohne ABS auf der Rennstrecke. Bis 100.-€ kneubert_kfzteile@web.de
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • Erledigt suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs
    suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs: Guten Tag ...... suche einen kompletten defekten ABS 2 Block für die r 1150 gs , Bitte mit Preisvorstellung inkl. Porto, melde mich...
  • suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs - Ähnliche Themen
