ABS II defekt?
Diskutiere ABS II defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, nach dem bereits dritten Kauf einer 1150 GS in Folge ist mir aufgefallen, dass ich die vordere Bremse nicht in den Regelbereich...
Barney66
Haltern am See
R 1200 GS ADV (TÜ)
Hallo Leutz,
nach dem bereits dritten Kauf einer 1150 GS in Folge ist mir aufgefallen, dass ich die vordere Bremse nicht in den Regelbereich zwingen kann. Auch ein kurzfristiges Blockieren des Rades ist kaum möglich. Beim Hinterrad funktioniert das ABS einwandfrei.
Die GS ist von 2001, 7300 km Laufleistung (also mehr gestanden als bewegt); Schönwetterfahrzeug; extrem guter Pflegezustand; neue Batterie; kein Wechselblinken der ABS-Leuchten; Vorbesitzer war nach eigenen Angaben nie im Regelbereich
Auffällig ist die schlechte Bremswirkung und der schwammige Druckpunkt (immer noch erste Beläge, wahrscheinlich organisch) im Vergleich zu meinen beiden Vorgängern (Lukas Sinter-Beläge). Besonderheit: Durch Lenkererhöhung nur die obere Leitung in Stahlflex.
Habe mehrfach richtig reingelangt und das Heck wurde trotz verzögerter Bremswirkung verdammt leicht - kein Blockieren, keine ABS-Regelung. Irgendwann hat mich dann der Mut für weitere Eskapaden verlassen.
Ist es möglich, das die mangelnde Bremswirkung ein Auslösen des ABS verhindert? Habe hier im Forum und auch bei Powerboxer von Langzeitdefekten an ABS-Modulatoren mit erheblichen Folgekosten gelesen, allerdings wurden diese Defekte immer durch das bekannte Wechselblinken angezeigt.
So, nun sind die Fachleute dran.
Barney
N
Nordlicht
Klar kann eine nachgiebige Leitung den Bremsdruck abbauen.
Den Rest wissen dann wirklich die Profis besser...
Aber: fahr mal zum nächsten Schotterweg. Da kommst du dann be geringster Geschwindigkeit bereits in den Regelbereich...
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Genau, oder nimm ne Wiese, die sind grad rutschig, nass und bei Bedarf auch weich :D
Da kannst Du ausgiebig testen und regeln
Ach ja, hatte vor 3 Wochen Fahrsicherheitstraining, da hat mein ABS auch erst beim leichten Anheben des Hinterrades ausgelöst. Nur keine Hemmungen, greife einfach beherzt zu :cool:
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Alle paar Wochen absichtlich in den Regelbereich bremsen. Das soll die Lebensdauer der einzelnen Komponenten deutlich erhöhen.
Gruß Uwe
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Schotterweg ist Denk ich am besten.Wenns nicht blockiert kann's auch nicht regeln.ob das Heck hoch kommt oder nicht ist dem ABS egal.entscheident ist die Differenz Vorderrad /Hinterrad
MfG Bernd
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Das hab ich auch mal gedacht.
Bis das ABS vorne regelt muß man schon heftig zupacken,dann hab ich die Schottervariante probiert und siehe da,ABS ist in Ordnung..:D
Ralf
Gast 5187
Ich hab glücklicherweise einen Testhuckel vor der Haustür.
Wenn man aus 80 per Vollbremsung rüberbremst, verliert man kurz den Bodenkontakt und das ABS regelt. Immer wieder ein gutes Testerlebnis. :D
Barney66
Haltern am See
R 1200 GS ADV (TÜ)
Danke für Eure Antworten. Das klingt ja erst einmal beruhigend. Ich werd's mal mit der Schottervariante versuchen und nachberichten. Allerdings wird's noch ein wenig dauern, da die Q noch abgemeldet und ein wenig demontiert ist.
Barney
ABS II defekt?
ABS II defekt? - Ähnliche Themen
  • Suche Defektes I ABS R1100S
    Defektes I ABS R1100S: Hallo Suche defektes ABS Integral BKV Modul. ggf auch nur Steuergerät zum Fahren Ohne ABS auf der Rennstrecke. Bis 100.-€ kneubert_kfzteile@web.de
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,
    intakter ABS 2 Block zu verkaufen, Montage ggf. machbar,: Biete FTE Abs 2 Block, intakt und ungeöffnet, letzter Check am 06.08.2022 in meiner 11.5 GSA Einbau möglich, nach Absprache, also dann mit...
  • Erledigt suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs
    suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs: Guten Tag ...... suche einen kompletten defekten ABS 2 Block für die r 1150 gs , Bitte mit Preisvorstellung inkl. Porto, melde mich...
  • suche defekten ABS 2 Block für r 1150 gs - Ähnliche Themen
