ABS Relais hängt
Diskutiere ABS Relais hängt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr Forums user, ich habe seit 2 Jahren eine R 1150 gs Baujahr 2000 und nun habe ich folgendes Problem. vor vier Wochen bin ich zum Tüv...
guinoti
vor vier Wochen bin ich zum Tüv und dem Service zur BMW-Werkstatt gefahren. Als ich dort angekommen bin und das Motorrad dort abgestellt habe (Zündung aus), hat die Maschine ein Geräusch von sich gegeben, wie wenn der Lüfter eines Autos nach läuft. Der Mechaniker meinte dass das ABS-Relais hängen würde. also wurde dies ausgetauscht. Bei der Heimfahrt war es dann in Ordnung.
Nun bin ich gestern wieder unterwegs gewesen nach kurzer Fahrt hörte ich nun wieder das gleiche Geräusch.
Nun frage ich hier um Hilfe.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Das Abklemmen der Batterie brachte bisher keinen Erfolg.
Muss ich nun wieder zu meiner Werkstatt?
Was für Auslöser könnten der Grund sein, warum das ABS Relais wieder hängen bleibt?
Kann mir hier jemand helfen?
Dank schon im Voraus.
Guinoti
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Das Spielchen hatte ich auch schon!
Gleiches Baujahr und auch Theater mit dem Relais! Bei mir kam erst das Problem mit dem ABS, soll heissen dauerblinkende Kontrolleuchten. NAch dem Wechsel der Batterie war ein paar Wochen Ruhe und dann jaulte die ABS Pumpe! Irgendwo an der Mosel. Da das Relais direkt an die Batterie angeklemmt ist, kann man es nur direkt am Relais abklemmen. Nur als Provisorium! Danach habe ich da Relais ausgetauscht und Ruhe war. Das alte Relais habe ich mal zerlegt und festgestellt, dass ich billig Gedönse! Die habe das Teil auf zwei Schaltflächen aufgeteilt! Die trennen nie gleichzeitig, es muss dazukommen, dass ein Kontakt irgendwann festbrennt! Ich hoffe auf dem Bild erkennt man die beiden Kontakte und das die Platte verbogen ist. Jedenfalls waren die Abstände der Kontakte alles andere als gleich.
Martin
guinoti
Hallo Martin,
Danke für deine Antwort.
ich war heute morgen schon beim Freundlichen. dieser hatte ja vor vier Wochen das Mini-Relais getauscht.
er schaut sich das ganze mal an.
ich hoffe nur, daß es nicht auf die Idee kommt es wäre der Druckmodulator. der soll ja 1800,-- € kosten.
na mal sehen.
Guido
Q-Treiber Jochem
Q-Treiber Jochem
Hallo Guinoti,
dass gleiche Problem hatte ich mit der RT.
und nun kommt`s.
auf dem Druckmodulator sitzt noch mal ein Relais, dass in einem gehäuse gekapselt ist.
um dieses teil zu wechseln, wird der deckel zerstört, der wird aber mit dem neuen Relais mitgeliefert.
nachdem wir alle möglichen Teil wie Sensoren und Batterie gewechselt hatten und sich kein erfolg einstellen wollte,
blieb nur noch der gang ins technik-zelt beim BMW-Treffen in Garmisch.
die haben dann während der Diagnose die Schaltpläne ausgedruckt, und siehe da, es gab ein Relais unter dem Tank.
Gruss Jochem
guinoti
Hallo Jochem,
Danke für deine Antwort, Sie ist doch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Denn der Freundliche hat gerade angerufen
und hat gemeint es wäre der Druckmodulator.
Ich hatte ihn dann auf das Relais angesprochen.Er wusste nicht, welches das ist.
hast du vielleicht die Teilenummer? er hat eins gefunden für 54 €.
dies hört sich doch immerhin besser an, als 1800 für den Druckmodulator.
Bitte um Antwort.
Gruß Guido
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
N'abend,
das ABS Relais ist das am Druckmodulator. Rechte Seite hinter einem Deckel und das müsste die Nummer 61362306526 sein. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Martin
Q-Treiber Jochem
Q-Treiber Jochem
Hallo Guido,
es freut mich wenn ich dir helfen konnte.
wegen der teilenummer habe ich in der rechnung nach-gesehen,
stand leider nichts drin,aber der preis könnte hinkommen.
Relais 95.-€ und Deckel ca 5.-€
Grüsse aus der Zentral-CH,
Jochem
guinoti
Hallo Jochem und Martin,
Vielen Dank für Eure Hilfe, sonst wäre ich glatt 1800 € los.
so hat es "nur" 180,- gekostet.
Der Freundliche war ganz traurig wg. weniger Umsatz.
2 Wochen stand die Q beum Freundlichen krank,
jetzt läuft sie wieder Gott sei Dank.
Gruß Guido
Q-Treiber Jochem
Q-Treiber Jochem
Haiio Guido,
ich bin glücklich dass ich dir helfen konnte, gerne wieder.
grüsse aus der zentral-Schweiz,
Jochem
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Wäre es nicht schöner, wenn einem der :) in der Weise helfen würde?
Gute Fahrt noch
Martin
Q-Treiber Jochem
Q-Treiber Jochem
Ja dass stimmt, aber auch der beste freundliche weiss nicht alles, denn eine GS ist ein schönes stück deutsche ingenieur`s-kunst.
meine erfahrung ist ,dass der hersteller die freundlichen besser auswählen sollte,gerade im südlichen ist es teilweise katastrophal was sich da so abspielt.
Jochem
ABS Relais hängt
ABS Relais hängt - Ähnliche Themen
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.
    ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.: Moin. Habe meine Q um das ABS erleichtert und daher sind die Teile übrig. Bauj. 97 Ca. 100 000 km gelaufen und alles hat bis zum Ende...
  • ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais
    ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais: Hallo, das Thema gab es hier schon öfter, auch in anderen BMW-Foren: das ABS-Relais, unter dem Tank am ABS-Block unter einer Plastikklappe...
  • ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt
    ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt: Hallo Forum, ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
