Ergebnis 11 bis 20 von 22
ABS-Sensor Abstand einstellen
Erstellt von BergischJung, 13.05.2015, 21:14 Uhr · 21 Antworten · 4.703 Aufrufe
    24.10.2009
    Dann wird es aber nix mit der Flucht.
    Viel Spaß auch bei dem Sixpack.
    Grüße Manfred
    30.10.2013
    OT: Mir fällt gerade ein, sind Getränkedosen nicht schon lange abgeschafft in Deutschland...?
    14.07.2011
    mein Tipp wäre, alles so zu lassen, den Tag über fahren und heute Abend das Dosenbier trinken (und eben nicht betrunken in die Hände schneiden). Morgen die Dosen zurückgeben und für das Pfandgeld eine neue Dose kaufen.
    Viel Erfolg
    Edgar
    27.12.2013
    Zitat Zitat von Oldschool Beitrag anzeigen
    Was heisst funktioniert ? Fehlermeldung hatte ich keine. Die kommt vermutlich nur, wenn der Abstand zu groß ist.
    Aber ein zu kleiner Abstand ist bestimmt auch nicht gut und den habe ich vermutlich schon länger. Das ABS wird vermutlich nicht so arbeiten, wie es sollte. Sonst würde BMW ja nicht die Abstände vorgeben und extra im Serviceheft darauf hin weisen, dass nach jedem Reifenwechsel geprüft werden muss. Zudem habe ich einen Aufklaber am HAG und am Holm mit den Werten. Auch für mich ein Indiz dafür, dass es wichtig ist die Werte einzuhalten.
    Das war leider keine Antwort auf meine Frage.... Das ABS funktioniert oder eben nicht, ein schlecht gibt es nicht, dafür macht es ja einen Selbsttest...
    Aber wenn es dich beruhigt und Du lieber schraubst als zu fahren dann bastel dir mal eine Art Unterlage für deinen Sensor, aber wenn Du schon nervös bist weil Du der Meinung bist der sich verändernde Abstand der Sensoren wäre ein häuffig auftretendes Problem und Du besorgt bist das dein ABS deshalb nich richtig funktioniert, jaaaa dann würde ich an deiner Stelle auch eine Bastellösung mit einem Stück einer alten Blechdose oder Ahnlichem verbauen, denn das wird den Sicherheitsstandart enorm verbessern.....
    Sorry, wollte dich damit nicht persönlich angreifen aber manchmal reichen einfach 24 Stunden nicht um mit dem Kopfschütteln fertig zu werden.
    10.07.2007
    Geht mir auch so bei deinem Beitrag.
    27.12.2013
    Is mir aber egal.... Ist halt meine Meinung, das Moped ist von 2002 und ich gehe davon aus das es schon 13 Jahre so funktioniert, aber er kann doch was basteln wenn er möchte.
    Wenn der Sensor zu weit weg ist gibt er keine vernünftigen Signale mehr ab. Zu nah dran kann er nicht sein.
    Der Minimalabstand dient, wie bereits jemand sagte, nur dazu damit der "Kringel" bei evtl. Lagerluft nicht schleift und so den Abstand zwar wieder etwas vergrössert aber die Signalqualität spätestens dann beeinträchtigt wenn nicht mehr am umhüllenden Kunststoff, sondern am Innenleben "geraspelt" wird.
    Eingestellt werden muss nur, wenn andere Räder verschraubt oder irgendetwas an Lagern oder "Kringelbefestigungen" "geschraubt" wurde.
    28.03.2013
    Nervös bin ich grundsätzlich nicht. Ich versuche nur Technik zu verstehen und frage lieber bei sicherheitsrelevanten Treilen einmal mehr nach.
    Sorry, dass nicht alle solche Profis sind wie Du!
    Und hoffentlich kriegst Du vom vielen Kopfschütteln nicht Kopfschmerzen, oder Schlimmeres. Das habe ich mit meiner total doofen Frage echt nicht bewirken wollen...
    28.03.2013
    Danke für die vernünftige Anwort ohne Polemik! Das schafft nicht jeder hier...
    13.07.2010
    beim sachgerechten raus und Reinschrauben von Rädern und ABS Sensoren verändert sich der Abstand nicht, also alle Scheibchen wieder einbauen wie es war! Dann stimmt auch der Abstand wieder.
    BMW muss sich doch vor Idioten schützen, die durch Kaputschrauben mit anschließendem Ausfall des ABS, dann das Werk in Regress nehmen wollen. Also kommt ein Passus rein.
    Je weiter der Abstand umso kleiner das Signal, je kleiner der Abstand umso besser das Signal ( ohne Luft zum Sensorrad bis der Sensor sich kaputtschleift.)
  1. Suche ABS Sensorring 12er GSA '09
    Von gustave im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 19:23
  2. ABS Sensor vorn & hinten
    Von Sumo-Lars im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 23:47
  3. ABS Sensor
    Von Ebola im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 16:06
  4. Suche ABS Sensorring 1100er hinten
    Von peda37 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 11:24
  5. ABS-Sensor Abstand
    Von lothar im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 18:20
