Austausch Kupplungsleitung und Kraftstoffverteilsystem: Muss das Heck hoch?
Diskutiere Austausch Kupplungsleitung und Kraftstoffverteilsystem: Muss das Heck hoch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage an die Schrauberfraktion, wär echt schick wenn Ihr mir einen Tip geben könntet.... Ich muss die defekte...
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
R1150GS
Ich muss die defekte Kraftstoffverteilung (rechts an der Einspritzanlage ist der Halter abgebrochen) sowie die (am Fitting abgebrochene) Kupplungsleitung bei der 1150er tauschen. Da es alles recht eng zugeht geh ich davon aus, dass der Heckrahmen hoch muss, richtig?
Wenn ja, was gibts dabei aus Eurer Sicht zu beachten, ist das unproblematisch oder steckt die Tücke im Detail?
Ich dank Euch recht herzlich!
Schöne Grüße,
Stefan
- - - Aktualisiert - - -
Hat sich erledigt, Heck hoch und man kommt relativ schön ran....
Schöne Grüße,
Stefan
Berlintwin
Berlintwin
Berlin
R1200R
Hallo Stefan,
wenn Du Kupplungsleitung an den Kupplungsnehmerzylinder anschraubst, sei sehr vorsichtig, kein Gewalt anwenden. Die Gehäuse ist so aus Magnesium oder so ähnlich, man kann die Gewinde sehr leicht abreissen.
Grüße aus Berlin
Jürgen
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ja, muss hoch! Bei der Gelegenheit wuerde ich gleich den Kupplungsnehmer tauschen. Kostet nicht die Welten, und man hat es einmal erledigt.
Evtl noch den Benzindruckregler durch einen mit 0.5 bar höheren Druck einsetzten, dann laeuft sie richtig gut!
Feelgood
Erlangen-Höchstadt
R1150GS
Hallo Männer,
danke für Eure Hinweise!!!
Schönes Wochenende wünsch ich,
Stefan
Austausch Kupplungsleitung und Kraftstoffverteilsystem: Muss das Heck hoch? - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel nach 5 Jahren?
    Batteriewechsel nach 5 Jahren?: Die Batterie meiner 1250 GS funktioniert (noch) tadelos. Nach meiner Erfahrung sterben Batterien ja gerne mal plötzlich und dann steht man da. Da...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Sena 50 S - Akku defekt und läßt sich NICHT austauschen
    Sena 50 S - Akku defekt und läßt sich NICHT austauschen: Hallo, bin - bis vor kurzem - knapp 3 1/2 Jahre hochzufrieden mit meinem Sena 50 S, durch die Gegend gefahren. Habe es in dieser Zeit, corona...
  • Drosselklappen Potti austauschen
    Drosselklappen Potti austauschen: Hallo zusammen, kann jemand kurz beantworten, ob der Drosselklappen Potti bei meiner 2008er MÜ , wenn ich ihn austausche,angelernt werden muss...
  • REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten
    REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten: Hallo GS-Forumsgemeinde, am Wochende habe ich meinen REMUS RV1 Endschalldämpfer (ESD) zerlegt und neu gedämmt. Ach ja, REMUS Deutschland macht...
  • REMUS RV1 Austausch Dämmung / Dämmmatten - Ähnliche Themen
