Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell
Diskutiere Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen In letzter zeit habe ich öfter das Problem das an meiner 1150 GS Bj 2000 nach ca 1 Stunde fahrt die Blinkfrequenz viel zu schnell...
Bummsta
Bummsta
Hermeskeil
1200 GS
Hallo zusammen
In letzter zeit habe ich öfter das Problem das an meiner 1150 GS Bj 2000 nach ca 1 Stunde fahrt die Blinkfrequenz viel zu schnell ist, als ob eine Birne defekt wäre, was aber nicht so ist. Es betrifft beide Richtungen.
Hat da wer eine Idee ?
Bummsta
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo zusammen
Bummsta
Wird wohl ne schlechte Lötstelle im Blinkgeber sein die bei Erwärmung den Kontakt verliert. Mal draufklopfen...
Grüße Volker
Franz Gans
Grüße Volker
Glaube ich nicht. Diese Teile fuer die Kraftfahrzeugindustrie sind (oder waren damals) von hoeherer Material- und Fertigungqualitaet als die der Jubelelektronik. Ich wuerde die Blinklampen- und Fassungskontakte auf Oxidation und Verschmutzung pruefen. Da sieht es oftmals recht uebel aus.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
R1150GS
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Und ich habe schon Pferde vor der Apotheke k. tzen sehen. Im übrigen glaube ich nicht, dass BMW oder wer auch immer damals bessere Elektronik gebastelt hat. War halt einfacher...
Grüße Volker
Franz Gans
Grüße Volker
Dann lass' es Dir von mir einfach gesagt sein. BMW macht's ja nicht selber, sondern laesst das ja bauen. Ich habe schon frueher immer mal in Schrottcontainern von Autoelektrikfirmen nach weggeworfenen Relais, Steuerungen und Motroniken etc. gesucht und die dann zerlegt und brauchbare Bauteile daraus fuer eigene Schaltungen oder Reparaturen verwendet. Schon am Platinenmaterial, aber auch an vielen anderen Dingen erkennt man, dass hinter diesen Brocken eine ganz andere Philosophie steckt.
Mechanisch robust, fuer Dauerbetrieb ausgelegt und gegen Vibrationen gesichert, um nur einzelne, direkt ins Auge springende Beispiele zu nennen. Wenn man dazu in Fernseher oder HiFi-Anlagen aus der damaligen Zeit schaut, sieht man den Unterschied direkt. Alleine schon das bereits am Geruch erkennbare, billige Platinenmaterial langt als Kriterium.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Bummsta
Bummsta
Hermeskeil
1200 GS
Hallo Zusammen
Danke für die Infos. Werde die Tage mal alles Nachschauen.
Bummsta
Wenn nur eine Richtung betroffen wäre würde ich sagen Du solltest mal die Steckverbinder kontrollieren. Wäre da ein "Wackel" oder eine verrottete Verbindung, würde das Ganze hochohmig. Somit flösse zu wenig Strom und der Geber randaliert.
Nachdem es aber für li/re unterschiedliche Ausgänge gibt und der Takt nicht -wie bei den Billigblinkern- nur auf die jeweiligen zwei Lämpchen geschaltet wird, müsste die Ursache tatsächlich im Geber liegen.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin, hatte selbiges Problem mal an meiner 11er.Neue Glühlampen, seit Jahren wieder gut.Entweder nur Kontaktproblem oder was an den Lampen.
Gruß Ralf
Gleichzeitig auf beiden Seiten ein Lampenproblem?
Kann natürlich sein, klingt aber seltsam.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Seltsam schon, war aber bei mir so.Ich hab mit Technik/ Elektrik schon so viel seltsames erlebt.....
Und wenn die Fadenlampen in die Jahre kommen bei dem Gerüttel und Geschüttel....
Gruß Ralf
Bummsta
Bummsta
Hermeskeil
1200 GS
Hallo zusammen
Es war das Blinkrelais, habe alles überprüft und Nachgesehn. Brachte keine änderung. Habe mir ein Gebr. Blinkrelais besorgt und eingebaut. Der Fehler ist weg.
Vielen dank an alle.
Bummsta
Blinkfrequenz Blinker ab und an zu Schnell - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • Unterschiedliche Blinkfrequenz
    Unterschiedliche Blinkfrequenz: Hallo alle zusammen, an meiner frisch wieder aufgebauten 1100 GS habe ich ein Blinkproblem. Verbaut sind nicht originale Blinker aber jeweils mit...
  • Blinkfrequenz bei LED Blinkern
    Blinkfrequenz bei LED Blinkern: Hallo GS Gemeinde, ich habe ein Problem mit zu hoher Blinkfrequenz bei Kellermann LED Blinkern. Fahrzeug 1150 ADV Bj 2003 Blinkrelais modifiziert...
  • Kellermann Micro 1000 LED
    Kellermann Micro 1000 LED: Habe mir die Kellermänner an meiner GS 2007 montiert, n atürlich ist die Binkfrequenz zu hoch und der Freundliche kann die Kellermänner auch nicht...
  • Blinkfrequenz und Kaltstart - wie langweilig...
    Blinkfrequenz und Kaltstart - wie langweilig...: Guten Abend ! Jetzt habe ich gedacht, ich könnte das Forum mit ein paar Fragen quälen, aber die Suchfunktion hat mir schon de Anworten geliefert...
  • Blinkfrequenz und Kaltstart - wie langweilig... - Ähnliche Themen
