Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich?
Diskutiere Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum. Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft...
bikeronfire
Garmisch-Partenkirchen
R1200GS TÜ
Hallo Forum.
Also nachdem mir am Stilfser Joch die hintere Bremse nach ein "paar" Kehren den Dienst verweigerte, denke ich nun doch ernsthaft über einen Wechsel der Bremsfl. nach.( altes ABS)
Kann man nicht doch die 4+ Bremsfl. verwenden statt der überall angeschriebenen 4er? Diese müsste auch einen höheren Siedepunkt haben.
bikeronfire
R1200GS TÜ
Tja das hilft mir jetzt auch nicht weiter.....Im PKW-Sektor wird seit vielen Jahren nur DOT4+ verwendet, aber aus welchen Gründen auch immer wird bei BMW Motorrad DOT4 verlangt....?
supermotorene
Mahlzeit, ob man 4+ verwenden darf, weiss ich nicht,gibts aber 5.1 mit höherem Siedepunkt,die kann man reinschütten,ist kompatibel.
Problem ist nur das sie noch schneller Wasser zieht als normale 4er,deshalb auch öfter wechseln nötig.Also gleich bei der normalen bleiben, ist günstiger und soll sowieso 1x jährlich erneuert werden.
Gruß Rene
moin,
kompatibel sind DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1, DOT4racing blue (glycol-basis)
DOT5 ist silikonbasiert und mit den anderen nicht kompatibel.
Bremse hinten ohne Funktion-Bremsflüssigkeit 4 plus möglich? - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten entlüften
    Bremse hinten entlüften: Hallo Jungs, ich bin neu auf dieser Website habe ich versucht, Entlüftung meiner hinteren Bremsen auf meinem 2007 1200 gs aber ohne Erfolg einige...
  • R1250GS Brembo Bremse hinten undicht, Kosten/Kulanz?
    R1250GS Brembo Bremse hinten undicht, Kosten/Kulanz?: R1250GS EZ 2019, 14000 Km, Brembo Bremse hinten undicht, Bremsflüssigkeit tropft auf den Reifen und die Felge, Kosten für neue Felge und Reifen...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Wie entlüftet ihr die hintere Bremse
    Wie entlüftet ihr die hintere Bremse: Hi, Ich habe auch das Problem mit der Luft hinten. Ich hab mir ein Stahlbus Ventil zu selber entlüften eingebaut. Danach wurde kräftig entlüften...
  • Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen
    Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen: Hallo an Euch Ich wechsle an meiner Kuh komplett alle Bremsscheiben und Bremsbeläge. Dabei ist mir bzw meinem Helfer folgendes Malheur passiert...
  • Bei Bremsscheiben-Belagwechsel Luft in hintere Bremse gekommen - Ähnliche Themen
