EDS II System - wer hat damit Erfahrung?
Diskutiere EDS II System - wer hat damit Erfahrung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, konnte guenstig ein EDS II Federungssystem fuer die Q ersteigern. Habe hier nur sporadische Eintragungen darueber finden koennen...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Hallo, konnte guenstig ein EDS II Federungssystem fuer die Q ersteigern. Habe hier nur sporadische Eintragungen darueber finden koennen. Anscheinend haben es einige eingebaut aber ausser es mal kurz zu erwaehnen ist nicht viel darueber zu lesen.
Wer kann da mehr Erfahrungen teilen?
danke
JM
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Verwende doch bitte die Suchfunktion, da findest Du genug Stoff zum lesen....
Jan777
Jan777
R 1150 GS
...schon getan, aber die Berichte sind alle aelter und nicht gerade umfassend. Es wuerde mich z.B. interessieren:
a) ob das angebliche Problem mit der Elektronik bei niedrigen Temperaturen behoben wurde?
b) ob jemand Langzeiterfahrung mit dem System hat?
c) wie fehleranfaellig das System bei langen Reise-Touren unter schwierigen Bedingungen ist?
vielleicht findet sich doch jemand?
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Servus,
1) Ja, mein Problem ist behoben. Es war ein defekt im Hydraulikmotor der Federvorspannung. Dadurch war das System bei Kälte zu schwergängig und hat abgeschaltet. Seit dem Austausch keine Schwierigkeiten mehr. Der Kundenservice ist einsame Spitze!
2) Meine Erfahrung entspricht zur Zeit etwa 30000km in zwei Jahren. Bis auf den o.g
Defekt keinerlei Probleme. Fahrwerk kann durch ziehen der Sicherung abgeschaltet werden; die letzte eingestellte Dämpfercharakteristik
bleibt erhalten. Ich empfinde das System und vor allem den hervorragenden Kundendienst als Weltklasse!
3) kommt drauf an, wo.Du hin willst. Ist halt nochmal mehr Elektronik! D.h. Es kann durchaus
dauern, wenn Du einen defekt in Sibirien hast und dann dort ein Ersatzteil brauchst.
Dafuer entschädigt das System aber mit einem Traum-Setup!
Gerne auch per Telefon.... -> PN!
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
ich kann mich den Erfahrungen von ElchQ nur anschließen. Ich habe das EDS II jetzt knapp 35000 km drin. Nach knapp 4000 km Defekt des Hinteren Federbeins, auf dem Weg nach Kroatien. Auf dem Rückweg bei WP Deutschland innerhalb von 3 Stunden defekte Teile ausgewechselt bekommen und seit dem nur noch mit einem breiten Grinsen auf Tour.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Hallo, was fuer ein Defekt ist denn aufgetreten? Nach nur 4000km, sollte es eigentlich noch neuwertig sein. Ist ja nicht mal die Haelfte der Paris-Dakar Rallye...
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
Es war sehr kalt und der Kolben ist bis in den Anschlag gefahren, dort fand er es wohl gut und blieb dort.
Das Federbein wurde auf Garantie getauscht, mein Anteil war, dass ich die Zeit in der WP Deutschland Niederlassung warten musste. Das war bei der Betreuung aber mehr als gut zu verkraften. Der Umweg auf der Rückfahrt von Kroatien hielt sich in Grenzen und es war sehr lehrreich einem SPEZIALISTEN bei der Arbeit zuzuschauen. Seit dem keine Probleme. Ich würde das System jederzeit wiederkaufen!
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Vielen Dank, werde die EDS II Federung naechste Woche einbauen und dann uber die ersten Fahrerfahrungen berichten. Nachdem ich jetzt in Europa stationiert bin, sollte es auch bei eventuellen Defekten kein Problem geben das repariert zu bekommen. Aus eueren Berichten schliesse ich, dass wenn mal moegliche Defekte erkannt und repariert wurden, das System stabil bleibt. Ich hoffe dass WP Germany auch auf Distanz-Anfragen so schnell reagiert wie ihr es beschrieben habt. 2 x 2200km nach Deutschland zu fahren wegen einer eventuellen Reparatur ist halt schon etwas lang.
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
Moin Jan,
wozu hast Du denn den TT Tank????;)
Fastrider
Fastrider
Berlin
R1150GS
Hallo Coyoten_Carl,
Ich möchte mir auch das Fahrwerk einbauen, aber was hat das jetzt genau mit dem TT-Tank auf sich? Gibt es Schwierigkeiten mit dem Gewicht oder warum kam deine Frage?
Matze
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, Matze,
das ging wohl nur darum, dass der Coyote dem Jan sein' Tank kennt und findet, dass es mit 41 L Sprit im Tank kein Problem sein sollte, die 2.200 Km zum WP-Service zurückzulegen... :cool:
Gruß vom Machtien
Fastrider
Fastrider
Berlin
R1150GS
Hallo Machtien,
Ich dachte schon das es Probleme gibt.
Da es ja auch eine ganze Menge Geld kostet wäre das ärgerlich.
Matze
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Erfahrungsbericht ueber den Einbau: ist tatsaechlich ohne grossen Aufwand zu erledigen, in meinem Fall hatte ich allerdings eine Reihe anderer Arbeiten zugleich zu tun und das kostete dann 8 harte Arbeitstunden: Ausbau der Baehr Funkanlage, Luftfilterwechsel, Reinigung des Antriebs an unzugaenglichen Stellen, etc. etc.
Beim Einbau gab es nur einen ungluecklich beschriebenen Schritt in der beiliegenden Anleitung von WP: es wird zwar beschrieben dass der Strom vom hinteren Bremslicht "gestohlen" wird, aber nicht ausgefuehrt welcher der beiden Draehte (gruen oder gelb) angezapft wird. Da endete ich ploetzlich mit einem System das nur bei anzogener Bremse (Hand) in Betrieb war! War zwar nicht viel Aufwand den "Stromdieb" auf das andere Kabel (gruen) umzubauen, aber wenn ich schon alles zusammen gebaut haette, dann waere es ein sehr hoher Aufwand geworden.
Also Tip 1: immer Zwischentests einlegen!
Die zweite Ueberraschung: das System spricht nicht auf alle Wahloptionen an, sondern nur auf 'allein fahren ohne Gepaeck', 'allein mit Gepaeck', 'zwei mit Gepaeck' aber die 'Comfort, Normal, Sport' Reihe bleibt dunkel.
Tip 2: Geduld! Das System spricht nur langsam an und erst wenn die ersten drei Einstellungen vollzogen sind kann man dann die
zweiten drei machen. War also alles ok, nur ich zu ungeduldig nach einem ganzen Tag von Arbeiten die Resultate zu sehen.
Tip 3: Platz machen unterm Tank!
Ich habe von Baehr 2 Systeme (Verso Sprech und Funkanlage), dann noch den Garmin Zumo, und Zusatzlichter mit den AutoSwitch System. Das ist schon ein recht komplexer Kabelsalat. Die Funkanlage muss zur Reparatur, habe ich also ausgebaut und damit Platz gefunden, anonsten waere es zu knapp geworden und das EPS System hat ein Steuergeraet und dann nochmal eine schwarze Box + Kabel zum Unterbringen.
Zu den Fahreigenschaften bitte noch etwas Geduld, es regnet am ganzen Balkan seit fast einem Monat und ich denke ich brauche bald eher eine Arche Noah als eine Q. Aber sobald es etwas besser zum Fahren sein wird, werde ich es mal austesten.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ok, erste Fahrt mit dem neuen EDS II hinter mir: Schnellstrasse, Holperstrasse und nasser Feldweg.
Urteil: WOW! GROSSARTIGES FAHRVERHALTEN!
Ich erkenne meine Q nicht wieder! Haftung in den ueblesten Schlagloechern, Quer-Rillen, nassem Sand; dazu besseres Kurvenverhalten bei hoher Geschwindigkeit (+100) und das alles bei mehr Komfort! Die beste Anschaffung die ich bisher fuer die Q gemacht habe!
Fastrider
Fastrider
Berlin
R1150GS
Hallo Jan
Kannst Du mir mal bitte die Einbauanleitung per Mail zuschicken, damit ich mir das mal anschauen kann.
Matze
Fastrider
Fastrider
Berlin
R1150GS
Hallo Jan,
Das ist kein Pr,oblem, lass Dir Zeit.
Danke schon mal für deine Mühe
Matze
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
Hi Matze,
schmeiß doch mal deine Suchmaschine an, gibt es auch zum runterladen (bei WP oder Pia Motors).
lg
Harald
EDS II System - wer hat damit Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • WP EDS II Fahrwerk in 2007er 1200 GS
    WP EDS II Fahrwerk in 2007er 1200 GS: Ich bräuchte mal Eure Hilfe.... Ich habe mir ein " nagelneues" WP EDS II für meine 2007er GS gekauft und verbaut. Funktioniert wunderbar...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP EDS 2
    WP EDS 2: Neues WP EDS2 für 1200 GS K 25 2004-2007 noch nie montiert in Originalverpackung für 650 Eur zu verkaufen! Bei Fragen Tel 0160/4482136 Gebe evtl...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) White Power EDS 2 Fahrwerk,R1200 GS,nie montiert!
    White Power EDS 2 Fahrwerk,R1200 GS,nie montiert!: Ich verkaufe mein noch nie montiertes WP Fahrwerk in OVP! NP war um die 2700!Hätte gerne um die 700 Eur! Bei Fragen bitte ausschließlich anrufen...
  • WP EDS System
    WP EDS System: Hallo Hat schon wer ein WP EDS System in eine R 1200 Gs verbaut ???
  • WP EDS System - Ähnliche Themen
  • WP EDS System
