Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten
Diskutiere Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Habe mir ein neues Wilbers Federbein hinten, Typ Black Line 640-501-00 ohne Ausgleichsbehälter, aber mit Hydr. Federvorspannung...
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo Gemeinde
Habe mir ein neues Wilbers Federbein hinten, Typ Black Line 640-501-00 ohne Ausgleichsbehälter, aber mit Hydr. Federvorspannung 625-046-00 Wilbers 46mm gekauft, da sich mein Originales Federbein nicht mehr vorspannen lässt. Das Handrad ist fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Somit ist eine Anpassung für den Soziusbetrieb nicht mehr möglich. Ausserdem hat meine 1150 GS Bj. 2003 eine Laufleistung von 56000 km hinter sich. Angeblich kann man das Handrad auch nicht reparieren.
Sei es also drum!
Die Frage, wie man das Ding nun einbaut, konnte ich im Forum noch nicht beantwortet finden. Im Prinzip, müsste man das aber selbst hin bekommen, ohne noch zusätzlich Geld für die Montage zu investieren. Leider finde ich aber keine passende Einbauanleitung mit z. B. Drehmoment für die Schrauben, oder Schraubensicherung ja oder nein.
Ich wäre also dankbar für eine brauchbare Einbauerklärung
Markus
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Danke Gerd und frohes Fest
Markus
Bogsermark
Bogsermark
53894 Mechernich
R1200 GS Adventure
Hallo Gerd
Habe deinen Link gelesen. Der Wechsel ist also machbar. Gibt es beim Drehmoment der Befestigungsschrauben etwas zu beachten? benötigt man ein Schraubensicherungsmittel?
Noch`n Gruss
Markus
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Markus,
messe doch bitte mal die Länge im ausgebauten Zustand
Mitte Auge bis Mitte Auge
Und auch die von dem neuen, würde mich interessieren ob die gleich ist.
Gruß Jürgen
tomnatz
tomnatz
Bottrop, NRW
R1150GS (09-2002)
Hallo Markus,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich hatte auch kürzlich die originalen durch Wilbers Federbeine ersetzt.
Die Längen waren bei mir nahezu identisch! Erst im nachhinein hatte ich herausgefunden, dass sich die Gesamtlänge der Originalen um 11 mm verkürzt, wenn man die Federvorspannung von LOW nach HIGH dreht.
Thomas :)
tomnatz
tomnatz
Bottrop, NRW
R1150GS (09-2002)
Hallo Markus,
bei mir war das Auge des Wilbers Federbeins fast einen mm breiter.
Hatte daher die Hülse ein wenig ausdrücken müssen, siehe Foto.
Dazu musste die Schraube erst ausgeschaubt und mit Hilfe eines etwas
schmaleren Rohres und einer Mutter ein !wenig! ausgedrückt werden.
Ich bin kein Schlosser, habe aber trotzdem total Spass gehabt, mit Hilfe
der Hinweise auf Powerboxer, die Federbeine zu wechseln.
Thomas :)
>>> Erst im nachhinein hatte ich herausgefunden, dass sich die Gesamtlänge der Originalen um 11 mm verkürzt, wenn man die Federvorspannung von LOW nach HIGH dreht <<<
Verstehe ich nicht. Weshalb sollte sich da etwas verkürzen?
Die Feder drückt die Kolbenstange aus dem
Dämpfergehäuse auf Anschlag im ausgefahrenen Zustand. Dreht man auf "high", wird die Feder etwas stärker vorgespannt (=verkürzt) und somit die Kolbenstange etwas stärker rausgedrückt. Der Anschlagpunkt bleibt aber identisch.
tomnatz
tomnatz
Bottrop, NRW
R1150GS (09-2002)
Du hast recht Gerd! Ich habe mich da vertan, es war nur die Feder selber! :o
Thomas
An Jürgen:
Das ausgebaute hintere original Federbein, nicht ADV, hat eine Länge von Auge zu Auge von 38,4 cm.
Aber lass dir die Angaben am besten noch von jemanden Anderen bestätigen, musste hier mit einem Zollstock messen.
Das Wilbers-Federbein war meine ich 1 bis 4 mm länger. Auch hier leider keine Garantie.
Thomas
Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten - Ähnliche Themen
  • Wilbers Einbau Anleitung
    Wilbers Einbau Anleitung: Da ich keine brauchbare Anleitung fand, mal bei anderen Anbietern gesucht. Bei dieser WP Vertretung ist für diverse R Modelle 1150 - 1200 je ein...
  • Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau
    Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau: Hallo, hab gestern für meine 1150er ADV meine neuen Wilbers bekommen. Beim Einbau gestern sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1.) Bei identischem...
  • Wilbers einbauen....
    Wilbers einbauen....: Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage an die Technik und Fahrwerksexperten hier im Forum. Habe mir ein Wilbers Fahrwerk eingebaut, nur wie kann...
  • Einbau von Wilbers - Federbein
    Einbau von Wilbers - Federbein: Kann mir einer sagen was alles demontiert und anschließend montiert werden muß um die Dämpfer von Wilbers zu montieren?? Geht um r 1200 Gs Bj. 08...
  • Wilbers Federbein einbauen
    Wilbers Federbein einbauen: Hallo, ich hatte mein Federbein ausgebaut leider habe ich mir nicht gemerkt wie rum es eingebaut wird an der oberen befestigung es passt beides...
  • Wilbers Federbein einbauen - Ähnliche Themen
