Getriebe wird laut
Diskutiere Getriebe wird laut im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Getriebegeräusch hatte ich auch schon mal. DA war das vordere Lager der Getriebeeingangswelle defekt,und der Lagersitz im Deckel war auch...
GuweS
R1150-GS
DA war das vordere Lager der Getriebeeingangswelle defekt,und der Lagersitz im Deckel war auch ausgeschlagen,
so das der Deckel neben dem Lager auch neu mußte.
Dank diesem Forum,habe ich einen guten gebrauchten bekommen.
Ich würde es sofort öffnen,bevor noch mehr defekt geht.So hab ich es gemacht.
GuweS
qhammer
qhammer
THX
Nächste Woche wird die Q zerlegt dann gibts Neuigkeiten.
qhammer
qhammer
Getriebeöl mit Metallflakes :madssmiley::cry:
T
tubser
Mach mal das Castrol Syntrax 75W140 rein, das Syntetische. Mein Getriebe war dannach wie ausgewechselt. Geräusche weg, bessere Schaltbarkeit.
Grüße von Tobias
qhammer
qhammer
Ich hatte ein Syn. 75W90 Gl5- alles fein bis auf die letzten ~800Km.
qhammer
qhammer
Das ist der "große" untere Stopfen mit dem Magnet.:( Randvoll mit Metallpaste (vermutlich Lager) aber keine Stücken = keine Karies.
Gast20919
Grüße von Tobias
Wenn ein Lager Breit ist ,dann ist es Breit dann hilft auch kein Castrol Syntrax 75W140 mehr sorry ,musste ich los werden.
qhammer
qhammer
So ist das:p
qhammer
qhammer
Das Getriebeeingangslager :poop:
qhammer
qhammer
Das HAG:confused: -Also die Nadellager sind hin (war schon vorher klar)- aber das Axialspiel vom HAG ? Muss das so ?
qhammer
qhammer
Getriebe Code "Gaj" :93:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also, das Axialspiel der Kardanwelle ist normal, aber beim hin- und herdrehen ist das Zahnflankenspiel zwischen Kegel- und Tellerrad etwas zu groß.
Dieses sollte auf jeden Fall neu eingemessen werden.
qhammer
qhammer
Laut meinen Unterlagen wurden bei 32808 Anfang 2007 am HAG beide Dichtringe gewechselt, sonst ist außer (bei mir jährlichem) Ölwechsel nichts gemacht worden (jetzt ~100.000). Das Spiel war mir auch vorher schon zu groß im Fahrbetrieb. Dazu kommt wohl beginnender Ölverlust am Wellendichtring. Die Lagerbolzen haben auch etwas Gebrauchsspuren.
Der Kupplungsnehmer badete im Getriebeöl -hat ihm scheinbar nicht geschadet ist auch noch der Erste.
Ist der Fettaustritt an den Kreuzgelenken normal ? Spielfrei sind die Gelenke.
Ruckdämpfer ist fest aber warum kommt da Fett raus?
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo qhammer
Ich glaube es war gut und wichtig, das Getriebe ausgebaut zu haben.
Es hat dich vor größerem Schaden bewahrt.
Das austretende Fett aus den Kardangelenken halte ich nicht für normal, genauso wie dieses austretende Zeug vom Ruckdämpfer. Der Ruckdämpfer an der GS meine Sohnes an der das vordere Kreuzgelenk gebrochen, wodurch das Hinterrad blockierte, sah ähnlich aus.
Vom Kupplung Zylinder schau dir das Lager an, ob es noch leicht läuft und eben keine Korrosion aufweist, ansonsten würde ich auch diesen wechseln.
Bist du schon bei der Reparatur des Getriebes? Wie sehen die andere Lager aus?
Viel Erfolg
Edgar
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
qhammer
qhammer
Klaus das ist aus 2016 :)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Ich weiß, wurde aber gestern verlinkt zum nachsehen.
Da konnte ich nicht anders :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
qhammer
qhammer
wenn dein Bananenmuß im Getriebe war willst du es auch nicht mehr essen:p
Getriebe wird laut
Getriebe wird laut - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Angeblich lautes Getriebe 1200GS
    Angeblich lautes Getriebe 1200GS: Kann nicht nachvollziehen warum Getriebe so schlecht wegkommt?Mein erster Eindruck nach den ersten 300km sehr gut,finde schält sich leise.
  • Lautes Getriebekrachen durch Carbon- Hinterradabdeckung???
    Lautes Getriebekrachen durch Carbon- Hinterradabdeckung???: Ich fahre seit Anfang 2008 eine 1200GS - Modell 2007. Letzten Sommer habe ich versucht, mit verschiedenen Varianten an Heckradabdeckungen das...
  • Lautes rasseln im Leerlauf
    Lautes rasseln im Leerlauf: Hallo GS treiber............Ich fahre ne 1200er mit inzwischen 75.000km ohne Probleme.Leider rasselt das Getriebe im leerlauf wie ne Ducati...
  • Lautes rasseln im Leerlauf - Ähnliche Themen
