keine endgeschwindigkeit
Diskutiere keine endgeschwindigkeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ob die Zündspulen der Hauptkerzen funktionieren kann man ganz simpel testen. Einfach die Induktivklemme einer Zündzeitpunktpistole auf das...
B2
B2
Hennef
Einfach die Induktivklemme einer Zündzeitpunktpistole auf das Zündkerzenkabel aufklemmen und die Pistole irgendwo gegen das Gehäuse blitzen lassen. Wenn es blitzt ist die Spule in Ordnung. Blitzt es nicht, dann eben nicht.
Hatte bei meiner GSA ein ähnliches Problem. Motor lief kalt gut, warm immer unruhiger und schlechter.
Irgendwann nachdem ich alles andere durchgecheckt hatte die Zündspulen wie oben beschrieben getestet und siehe da... im warmen Zustand hatte eine Zündspule massive Aussetzer (sah man an dem unregelmäßigen geblitze der defekten Spule an der Zündzeitpunktpistole).
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Zündkabell????bei de Hauptkerzen???:(:(:(bei der doppelzündung???
ich glaub ich steh aufm schlauch:confused::confused::confused:
mfgBernd
B2
B2
Hennef
Na dann will ich Dir mal wieder vom Schlauch runterhelfen.
Du kannst die Zuleitungskabel zu den in den Kerzensteckern verbauten Zündspulen auch "Zündspulenzuleitungskabel" nennen.
Allgemein werden technisch nicht so versierte allerdings "Zündkerzenkabel" dazu sagen weil sie nicht unbedingt wissen müssen, dass bei den Hauptkerzen (im Gegensatz zu den Nebenkerzen) die Zündspulen in den Kerzensteckern verbaut sind.
Also dann nochmal. Es müssen die beiden Leitungen abgeblitzt werden, die an die beiden Zündspulenzündkerzenstecker der Hauptkerzen ran gehen. Dazu muss weder die Kerzensteckerabdeckung noch sonst was abgenommen werden, da ja 30-40mm der Zuleitung frei zugänglich am Zylinder liegen. ;):)
danger b.
Zu Hause
Du das ist mir echt neu,dachte immer das der induktive abnehmer zündspannung braucht.werd ich gleich mal probieren
besten Dank Bernd
B2
B2
Hennef
Ich war auch erstaunt dass es funktionierte. Aber es geht tadellos und man weiss sofort was bei den Zündspulen der Hauptkerzen los ist.
danger b.
Zu Hause
Tja grad ausprobiert geht bei mir so nicht.Nebenkerzen kein problem aber hauptkerzen blitzen nicht (oder auch kaputt)vielleicht auch das falsche werkzeug
mfg Bernd
B2
B2
Hennef
Ich stell Dir mal ein Bild rein wie ich es gemacht habe...
mom muss mal kurz suchen.....
Gast 5187
Ich könnte auch noch ne Ferndiagnose oder Vermutung beisteuern. :rolleyes:
B2
B2
Hennef
Ich finde das Bild nicht mehr, Hatte es gemacht weil ich im Cruiserforum nach dem Abgreifpunkt der Induktivzange gefragt wurde.
Bei DZ ab 2003 werden beim starten die Hauptkerzen durch das zusätzliche Entlastungsrelais II abgeschaltet.
Solltest Du auf beiden Primärkerzen keinen Blitz bekommen, solltest Du Dir mal das Entlastungsrelais II ansehen.
Sollten die Nebenkerzen tatsächlich bei 5000U/Min. abschalten (was ich nicht weiß) dann könnte das Entlastungsrelais II auch die Ursache für das Eingangsposting sein.
Das liese sich aber ganz einfach ausprobieren. Dass Mopped müsste ja dann mehr oder weniger in allen Gängen bei 5000U/Min. "abschalten"....
Meine Blitzpistole ist nichts besonderes, ganz billiges Ding für 50€ oder so.
(Ich gehe mal davon aus dass Du aber plus/minus der Zündzeitpunktpistole schon auch angeschlossen hast??)
Hier mal der Link zu meinem Originalposting im Cruiserforum:
http://www.r1200c.de/wbb/board923-cruiser-club/board946-cruiser-auf-abwegen-sonstige-zwei-und-dreir%C3%A4drige-spielzeuge/board947-schlammspringer-und-stoppelhopser/14636-tip-fuer-gs-und-andere-doppelzuender-bmw-s/
danger b.
Zu Hause
http://www.r1200c.de/wbb/board923-c...6-tip-fuer-gs-und-andere-doppelzuender-bmw-s/
Auf den Primärkerzen funktioniert es wunderbar das sind ja auch Zündkabel mit Zündspannung aber auf der Hauptkerzen passiert nix
ist aber alles auch nich so wichtig weil hilft dem Frederöffner glaub ich eher wenig Trotzdem Danke man lernt eben nie aus
bis dann Bernd
B2
B2
Hennef
Die Primärkerzen sind die Hauptkerzen!!!
Die Nebenkerzen sind die Sekundärkerzen.
Zum Eingangsposting und dessen möglichen Problemen siehe mein letztes Posting hier. Entlastungsrelais II oder eine (1) defekte Zündspule an den Primärkerzen????
danger b.
Zu Hause
Tschuldigung :) Verwechselt:)
heiko.bauer
bin neu im Forum.
Habe mir letztes Jahr eine 1150 mit Doppelzündung geholt.
Die Leistung hat dann irgendwann mal nachgelassen.
Allerdings nicht rapide.
Seit letztem Wochenende ist nun bei 160 Schluss und kein Zug mehr da.
Es hört sich so ähnlich an wie bei Dir.
- Keine Leistung
- Ruckelt bei Vollgas ab ca. 4500 U/min.
- bei 160 Schluss
- Im Stand merke ich jetzt ein leichtes aussetzen.
Luftfilter und Kerzen habe ich im letzten Winter erneuert.
Ich tippe auch auf die Zündspule.
War es bei Dir die Zündspule ??
Gruss Heiko
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit relativer Sicherheit liegt es an der Zündspule.
T
Tim_D
Leipzig
1150 GS ADV BJ 2003
Schließe mich der Problembeschreibung von Heiko an (1150 gs Bj 2003) Hatte erst die Vermutung, es liegt an der synco. Die wars dann leider auch nicht. Wenn es tatsächlich an der Zündspule liegt, besteht ja noch Hoffnung!! :D
T
Tim_D
Leipzig
1150 GS ADV BJ 2003
Hab mir heute mal die Zündspulen angesehen. Tatsächlich war eine hinüber! Hat jemand Erfahrung wo man die günstig beziehen kann oder doch direkt bei bmw bestellen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gibt es nur gebraucht (Bucht, o.ä. Portale) oder neu bei BMW.
keine endgeschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Zach ESD + Y-Rohr, fehlende Endgeschwindigkeit
    Zach ESD + Y-Rohr, fehlende Endgeschwindigkeit: Hallo Gemeinde, ich fahre seit längerem einen Zach ESD ohne DB-Eater mit dem Original KAT. Bis dato zufrieden jedoch der Sound lies noch zu...
  • Fehlende Endgeschwindigkeit
    Fehlende Endgeschwindigkeit: Vor einiger Zeit ist bei mir ein neuer I-Stand mit "Softgas" installiert worden, da der Motor an der Ampel häufiger abgestorben ist. Das Gas läßt...
  • Endgeschwindigkeit, Ich glaub da hats was?
    Endgeschwindigkeit, Ich glaub da hats was?: Hatte letztens die Möglichkeit die Kuh mal auszufahren. Bis 130 km/h gings recht zügig. Ab 130-170 gings auch noch dementsprechend, aber ab 180...
  • Auspuff mit 20km/h mehr Endgeschwindigkeit !!!!
    Auspuff mit 20km/h mehr Endgeschwindigkeit !!!!: Mal bei ebay unter Remus Grand Prix 1100gs schauen, da gibt das günstigste Motortuning was ich je gesehen habe , ich lach mich schlapp. Nein ich...
  • Endgeschwindigkeit max. 180 km/h?
    Endgeschwindigkeit max. 180 km/h?: Hallo Bin kein Raser, habe aber folgende Frage, eventuell hat jemand hilfreiche Antworten. Meine GS hat einen offenen LeoVinci Auspuff, ohne...
  • Endgeschwindigkeit max. 180 km/h? - Ähnliche Themen
