Ergebnis 1 bis 4 von 4
Klappern im Leerlauf
Erstellt von Endurist, 01.08.2009, 13:18 Uhr · 3 Antworten · 2.505 Aufrufe
    12.09.2007
    Standard Klappern im Leerlauf
    ich habe ein Klappergeräusch im Stand im Leerlauf.
    Das Geräusch tritt nicht immer auf. Aufgefallen ist mir das bei Rotphasen an Ampeln. Mit Gasgeben oder Kupplung ziehen setzt das Geräusch aus. Erst hat ich an Ventile gedacht, was aber unlogisch mit der Kupplung wäre.
    Vielleicht habt Ihr ja ähnliche Probleme.
    Ventile habe ich erst im Winter eingestellt.
    Kann das auch mit dem Abs zusammen hängen?
    Beim Anfahren kommt auch das typische klacken nicht.
    Motorrad läuft sonst einwandfrei und hatten guten Durchzug.
    Wäre toll wen Ihr mir helfen könnt. Lieben Gruß Endurist
    Bike, R1150Gs, BJ 2001, 30.000km.
    27.08.2008
    Hi Endurist !
    Kann vom Getriebe kommen (zahnräderspiel)wenns Getriebe gut warm ist!!
    Kenn ich auch (mein Getriebe 155Tkm) funzt ohne Probs
    Gruß Rainer
    Im Leerlauf klappert kein ABS, nur beim Anfahren.
    Hast Du dünneres Öl als 20w50 drin?
    http://www.powerboxer.de/4V-Steuerke...ifizieren.html
    12.09.2007
    Daumen hoch Öldruck Kettenspanner
    Hallo Gerd,
    vielen dank für Deine Antwort. Das mit dem ....... für die Steuerkette hört sich schon sehr gut an. Jetzt wo ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen das es nach zügigen fahren und volllastfahrten aufgetreten ist.
    Ich fahre 20 w50 als Motoröl. Wahrscheinlich wird das warme Öl dann zu dünn werden, für einen ausreichenden Öldrück am ........
    Ich werde es die Tage mal testen ob das klappern erst bei warmen Motor kommt.
    Danke Dir noch mal und ein schönes Wochenende,
    Endurist
  1. Scheiss Klappern
    Von beemmweh im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 15:19
  2. Ventile klappern
    Von juergen_u im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 10:26
  3. Klappern bei 3-4t Umdrehungen
    Von nicknuts im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 17:58
  4. Klappern
    Von Klaus-t4 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 21:13
  5. Klappern
    Von Klaus-t4 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 15:35
