Kupplungshebel blockiert
Diskutiere Kupplungshebel blockiert im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HAllo zusammen, hatte heute das Problem, daß kurz nach dem Fahren (GS noch kalt, Chock gezogen) die ersten Kupplungsbetätigungen normal waren...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
HAllo zusammen,
hatte heute das Problem, daß kurz nach dem Fahren (GS noch kalt, Chock gezogen) die ersten Kupplungsbetätigungen normal waren und dann auf einmal konnte ich beim nächsten Schalten den Kupplungshebel nur halb ziehen...:eek:
nach ein paar Schaltvorgängen mit "halber" Kupplung hats dann nachdem ich auch den Check wieder zurückgedrückt habe, gings auf einmal wieder :eek::confused:
nach dem Stopp konnte ich aber nichts finden, Schalten seit dem normal
hat das schon mal jemand gehabt?
hat jemand ne Idee, was das war?
woran konnte das liegen,
wo hat es sich blockiert?
Danke im Voraus
Frosch'n
Frosch'n
hydraul. Kupplung ??..klingt nach Nehmerzylinder...verklemmt ... verkantet..is nur ne Idee....
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
hört sich so an,
daß ich das nicht kontrollieren kann :confused:
nur der :) - wenn überhaupt,
und wenns dann schon zerlegt ist (muß ja wohl sein)
auch gleich neu :confused::eek:
ne dann lieber warten, getrennt hat Sie wohl noch fast ganz,
sonst kann wahrscheinlich eh nix - bedrohliches - passieren,
Danke Freewax,
sonst noch jemand dies Symptom bekannt?
Frosch'n
Frosch'n
...abwarten und Tee trinken....den:)-lichen kann man ja mal fragen was er davon hält....schraubst selber..??
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
eigentlich nicht, nur so Kleinrep. und Wartungen,
alles andere der :)
Frosch'n
Frosch'n
frag den :)lichen und lass ma Hydraulikflüssigkeit wechseln..wenn der Nehmerzylinder im Eimer is muß die Schwinge raus und das wird teuer..
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
- wenns der Nehmerzylinder ist, dann kann ja sonst nichts passieren, ausser daß es vielleicht gar nicht mehr kuppelt, oder?
und das es sich dasn Teilbetätigen lässt, ist das bei problemen mit dem Nehmerzylinder normal?
und übrigens, die Q ist jetzt gerade mal gut eingefahren ....
...mit so 86tkm ist die ja fast noch neu, oder?
aber ich hoffe ja, daß es was andres ist
vielleicht noch jemand ne ähnliche Erfahrung ???
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Hi :-),
auf kurze Sicht kann viel nicht passieren - wenn die Kupplung nicht sauber trennt oder schleift geht diese natürlich schneller kaputt. Fairer Weise muss man aber auch anmerken, dass Schalten mit einer nicht (oder auch sehr schlecht) trennenden Kupplung (über längere Zeit) die Synchronisationsringe des Getriebes "angreift". Irgendjemand muss ja die Drehzahlunterschiede statt der Kupplung nun aufnehmen.
Die Kupplung würde ich beim Tauschen des Nehmerzylinders sowieso gleich mit auswechseln und persönlich würde ich auch gleich die Kurbelwellendichtungen erneuern. Die sind nicht teuer, können aber eine ähnlich umfassende Zerlegung des Fahrzeuges verursachen.
Die waren bei mir die Ursache, dass die Kiste einmal "komplett" auseinander genommen wurde und bei der Gelegenheit wurde dann gleich die härter ausgelegte Kupplung von Touratech, neuer Nehmerzylinder und alle umliegenden Dichtungen komplett ausgetauscht. Billig war der Spaß leider nicht, aber nun sollte wieder lange eine Ruhe sein (auf Holz klopf) - einzig die Stößdämpfer brauchen jetzt ein Service, der hintere Dämpfer (nicht Feder) ist inzwischen einfach schon zu weich, obwohl er voll auf Härte gedreht ist.
Ciao,
Jakob
Frosch'n
Frosch'n
die Q hat keine Synchronringe im Getriebe..:D
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi :-),
Fairer Weise muss man aber auch anmerken, dass Schalten mit einer nicht ... trennenden Kupplung...die Synchronisationsringe des Getriebes "angreift".
Ciao,
Jakob
Hallo Mädels,
hallo Jakob,
die nicht vorhandenen Synchro-Ringe im GS-Getriebe sind ja bereits geklärt.
Aber das Tauschen des Nehmerzylinders und das Wechseln der Kupplung samt KuWe-DiRis sind doch zwei grundverschiedene Baustellen!
Die erste Rep. mach ich Dir praktisch bei einem Feierabendbier, die zweite ist dann doch schon eher ein/zweitagesfüllend...und sehr sixpackverschleißend!
Und was die Ausgangsfrage des Fredstarters betrifft, ginge mein Tipp eher in Richtung Ursachensuche im Bereich der Handarmatur des Kupplungsgriffs. Zumal ja die Rede von
"nachdem ich auch den Check wieder zurückgedrückt habe, gings auf einmal wieder..."
war (ich nehme mal an mit dem Check war der "Choke" gemeint).
Aber was genau sich da verklemmt haben könnte, kann ich mir momentan auch net erklären. Ich würde einfach mal versuchen, den Fehler bei gezogenem Choke-Zug zu reproduzieren. Und falls das net klappt...einfach ignorieren. Denn so eine Kuh ist ja auch bloß ein Mensch und daher nicht jeden Tag in gleicher Form ;)
Grüße vom elfer-schwob
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Zusammen,
Danke für die Tipps, :)
aber die waren wohl alle nicht richtig :( (oder besser so :D)
als mir nämlich gestern mein Anschlußkabel beim Abnehmen des SPIII über die linke Lenkerarmatur fiel,
fiel es mir wie Schuppen von den Augen :eek:
war wohl der Kontaktstecker der da behinderte....
drum war der Druckpunkt nicht fest sondern weich,
wie eben der Stecker auch.
na lieber "Mea Culpa" als das ihr auf meine Kosten recht habt :D:D:D
Trotzdem nochmal Danke
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Und was die Ausgangsfrage des Fredstarters betrifft, ginge mein Tipp eher in Richtung Ursachensuche im Bereich der Handarmatur des Kupplungsgriffs...
Hallo neuerQtreiber,
schön, daß Du den Fehler gefunden hast und keine echte Rep. ansteht.
Aber a Bißle richtig war mein Tipp doch schon, oder etwa net? ;)
Kupplungshebel blockiert - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Kupplungshebel für HP 1250 GS
    Suche Kupplungshebel für HP 1250 GS: Bin auf der Suche nach einem Kupplungshebel für meine 1250 HP. Nach einem Umfaller ist dieser jetzt verbogen und ich würde ihn gerne austauschen...
  • Suche Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure
    Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure: Hat zufällig jemand einen Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure zuhause rumliegen die er verkaufen möchte? Grüße Holger
  • Suche R100gs Kupplungshebel und Bremshebel
    R100gs Kupplungshebel und Bremshebel: Hallo Ich suche für eine 96er Bmw r100gs Kupplungs und Bremshebel in schwarz Gruß Peter
  • Kupplungshebel letzte Stellung
    Kupplungshebel letzte Stellung: Hallo zusammen, wenn ich den Kupplungshebel nicht in die weiteste Voreinstellung stelle, kann ich den Motor mit 1. Gang und gezogener Kupplung...
  • Madenschraube Brems- und Kupplungshebel entfernen?
    Madenschraube Brems- und Kupplungshebel entfernen?: Moin, wie zum Henker bekommt man denn die Madenschrauben entfernt, die bei Brems- und Kupplungshebel die Druckstifte sichern? Da ist kein ISK...
  • Madenschraube Brems- und Kupplungshebel entfernen? - Ähnliche Themen
