Kurbelwelle arretieren (Straßen-GS)
Diskutiere Kurbelwelle arretieren (Straßen-GS) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann es sein das du so einige Sachen nicht beachtet hast ;)
Frosch'n
Frosch'n
michaelredwood
michaelredwood
Wien
R1150GS (0415) (2002-06-18)
Bezieht sich die Frage auf deine (leider nicht angekommene) Mail?
Allgemein: Denke aber, dass ich gewissenhaft vorgegangen bin. Hmm.
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Es ist vollbracht! :)
Nachdem alles zusammen gebaut war machte es in der Nähe des Zylinders ein furchbares Klapper-Geräusch (also Bewegung). Angesprungen is sie auch nicht. Also Krümmer, Ritzeldeckel, Ventildeckel ab und mit OT die Achse aufgemacht. Alles kontrolliert und neu verbunden. Bei der Gelegenheit Bilder gemacht (falls mal wer braucht). Eigentlich exakt wieder so zusammengebaut. Nachdem sich diesmal gar nichts rührte, Starterkabel ran und Starthilfe mit Golf - sprang sofort an. Kein Klappern (wie ich gelesen habe - vom Kettenspanner), alles Pipifein! Hier die Bilder:
Kettenrad.jpg Die ersten beiden zeigen die Führung für die Nut des Kettenrades (die ich aber aus Platzmangel weder sehen, fühlen noch fotografieren konnte). Das 3. zeigt, dass das Ritzel ganz plan anliegt. (War vorher eigentlich auch so..)
Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten (Tank reparieren, Bremsen auffüllen, Pickerl machen und fahren :schrei:
Herzlichen Dank an alle Helfer! (Hoffe, ich kann mal was zurückgeben)
Eins noch: der alte Zylinderkopf ist nicht in sooo schlechtem Zustand. Eigentlich nur ein Gewinde ausgerissen. Kann man da mit schweissen was machen oder besser entsorgen?
LG, Michael
... Hier die Bilder:
Anhang anzeigen 189689 Die ersten beiden zeigen die Führung für die Nut des Kettenrades (die ich aber aus Platzmangel weder sehen, fühlen noch fotografieren konnte). Das 3. zeigt, dass das Ritzel ganz plan anliegt. (War vorher eigentlich auch so..)
die perspektive mag täuschen, aber im mittleren bild sieht es für mich aus, als würde die nase des kettenrades NICHT EXAKT IN DER NUT der nockenwelle sitzen.
michaelredwood
michaelredwood
Wien
Danke für den Hinweis! Stimmt, hab das Bild nur zum Verständnis gemacht (um zu zeigen, was zusammengehört). Ist aber verwirrend, geb ich zu :-(
Montiert ist es aber def. richtig, denn ich hab extra herumprobiert die Achse zu drehen um zu sehen, ob man das falsch festmachen kann. Man könnte! Aber dazu müsste man eigentlich den Widerstand ignorieren. Wie gesagt zusammengeschraubt ist es fluchtend, das Foto ist doof, sorry!
vielleicht bin ich auch nur etwas voreingenommen ...
irgendwie habe ich bauchschmerzen, wenn ich die durchzuführende arbeit und dein avatar in verbindung bringe. :o:o
michaelredwood
michaelredwood
Wien
LoL@-Larsi-! Motor is eine halbe Stunde gelaufen, mit bochdrehen. Aber ich versteh, was du meinst ;)
PS.: Zum Avatar: Unbedingt ALLES von Little Britain gucken! Mehrmals! :D
LG, Michael
Kurbelwelle arretieren (Straßen-GS) - Ähnliche Themen
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Erledigt R 1200 GS K25 Bj 2005 Ventildeckel rechts und links,Deckel Motorblock Gehäuse Kurbelwelle
    R 1200 GS K25 Bj 2005 Ventildeckel rechts und links,Deckel Motorblock Gehäuse Kurbelwelle: Servus, möchte meine GS aufhübschen, benötigt werden die beiden Ventildeckel(Zylinderkopfhauben) den Stirndeckel am Motorgehäuse (da wo der...
  • Suche Gute Kurbelwelle R80 R100
    Gute Kurbelwelle R80 R100: Hallo Leute Ich bin auf der Suche nach einer maßhaltigen Kurbelwelle für eine BMW R80, R100 mit den fünf Gewinden M11x1,5, diese Welle wurde bis...
  • KW Simmering undicht
    KW Simmering undicht: Hallo GS ler , war vor ein paar Tagen schon Mal hier zwecks wiederholt undichtem Simmering an der Kurbelwelle . nach erneutem tausch des...
  • Erledigt Original BMW Werkzeug 11 2 650 zum arretieren der Kurbelwelle bei R 1200 Boxern luft
    Original BMW Werkzeug 11 2 650 zum arretieren der Kurbelwelle bei R 1200 Boxern luft: - Original BMW Werkzeug zum arretieren der Kurbelwelle am oberen Totpunkt (OT) - Dieses Werkzeug wird benötigt um das...
  • Original BMW Werkzeug 11 2 650 zum arretieren der Kurbelwelle bei R 1200 Boxern luft - Ähnliche Themen
