Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
leistungssteigerung
Erstellt von Hitter, 12.11.2008, 20:32 Uhr · 47 Antworten · 8.228 Aufrufe
    08.11.2008
    #41
    Zitat Zitat von Freisinger1 Beitrag anzeigen
    Eben. Und wie ich schon geschrieben habe,heisst komplett eben auch bei SR komplett.Hier setzen ab und an mal welche Y-Rohr mit ESD in die Biete-Ecke und preisen es als Komplettanlage an.Das ist eben falsch.
    Bist Du Dir sicher,dass die Kruemmer nicht passen?Die Flansche am Kopf sind unterschiedlich.Aber die Rohre an sich muessten doch passen.Und da die Rohre ja nur in die Flansche reingeschoben sind und dann mit den Federn gehalten werden,koennten doch die Rohre bzgl Durchmesser und Radius zwischen 11er und 1150er gleich sein.
    Also bei mir haben die Kruemmer nochmal ein deutlcihes Plus gebracht
    Die Krümmer müssten gleich sein, nur der Flansch dürfte anders sein, wie Du schon sagst...
    Andreas
    08.11.2008
    #42
    [quote=Pfälzer;254985]
    Zitat Zitat von bmwmotorradmeister Beitrag anzeigen
    für die 1150er gibt es bei SR zwei Varanten. Variante 1 ist Y Rohr und Endschalldämpfer, Variante 2 ist die Komplettanlage! Diese gibt es für die 1100er 1150er und 1200er...
    Preise für die 11er liegen bei knapp 900€ die 1150er und die 1200er liegt bei 1040€ jeweils in der Edelstahlausführung. Der Titanendschalldämpfer ist ca. 70€ teurer...
    Die Krümmer der 11er passen nich an die 1150er...
    Entscheidend für Leistung und Drehmoment ist aber hauptsächlich die Zusammenführung (Y-Rohr)
    Warum macht das BMW nicht gleich so???
    Pfälzer
    Wenn Du mal in Deinen Kat reinschaust, wirst Du feststellen, dass das da fast so aussieht...
    Aber direkt hinter dem Y kommt ein fetter Kat, der wahrscheinlich wieder alles an Strömung killt...
    Andreas
    02.02.2006
    #43
    Andreas
    Rüschdüsch.
    Behalte bitte mal im Hinterkopf,dass Du mal eine Messung am gemachten GS Motor mit Original GS-Rohren und vgl. zu kurzen Rohren mit Duesen machst.Der Winter ist ja lang und vielleicht hast Du mal die Gelegenheit dazu.Ich werde die Messung erst im Fruehjahr machen lassen koennen. Vielleicht schmeisse ich ja bei mir die Duesen wieder raus,wenn ich mit den Originalrohren mehr Drehmoment kreieren kann.Ich haette aber gern vorab mal einen Anhaltspunkt.
    Gruss Heiko
    08.11.2008
    #44
    Rüschdüsch.
    Gruss Heiko
    Das wird daran scheitern, dass ich keine Düsen habe...
    02.02.2006
    #45
    Hast Du nur momentan keine oder verbaust Du sie generell nicht? Hast Du damit schon mal experimentiert?
    Zum Testen koennte ich Dir meine mal ausbauen und zuschicken.
    08.11.2008
    #46
    Da mir der liebe Christian schon immer mal welche zur Verfügung stellen wollte, es aber bisher noch nie gemacht hat, habe ich auch noch keine verbaut!!!
    Wenn eine 1100er oder 1150er zum Machen hier steht, melde ich mich bei Dir!
    Danke!
    Andreas
    02.02.2006
    #47
    o.k. mach das.Die sind ja dann schnell ausgebaut.
    Heiko
  8. Igi
    22.08.2007
    #48
    ...Ja Lars , es war ne hübsche
  1. Leistungssteigerung
    Von Matti63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 23:42
  2. Leistungssteigerung !!!
    Von Richi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 21:15
  3. Leistungssteigerung!?
    Von Chapman im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 11:14
  4. Leistungssteigerung
    Von Smile im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 11:02
  5. Leistungssteigerung!
    Von Mucky im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 22:03
