LiFePo in einer R1150GS ? Bilder ? Erfahrungen ?
Diskutiere LiFePo in einer R1150GS ? Bilder ? Erfahrungen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich suche gerade Bilder von in die 1150 GS eingebaute LiFePo - Batterien. Da diese teilweise ja viel kleiner sind suche ich Bilder vom eingebauten...
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Ich suche gerade Bilder von in die 1150 GS eingebaute LiFePo - Batterien. Da diese teilweise ja viel kleiner sind suche ich Bilder vom eingebauten Zustand.
Erfahrungen bezüglich der teilweise ja etwas behäbig startenden 1150er wird es vermutlich auch geben.
Die anderen Threads (aus 2013 / 2014) habe ich gelesen und erhoffe mir jetzt im Jahr 2017 natürlich auch Langzeiterfahrungen.
Ins Auge habe ich von modellbaufuchs.de z.B. diese hier...
Gruß Teckel
E
elbakTr1
R1150 GS
Hallo Teckel
ich habe diesen Akku seit Herbst 2015 eingebaut und bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Für die Montage habe ich mir allerdings ein kleines Gehäuse gebaut.
Bilder könnte ich am Sonntag machen, wenn gewünscht.
Gruss Thomas
E
elbakTr1
R1150 GS
Hallo Teckel
ich habe mir aus dünnen Glasepoxyplatten ein Gehäuse in der Grösse der Originalbatterie hergestellt.
An zwei Kupferblechen sind die Anschlusslitzen der LiFePo-Batterie festgeschraubt. Ebenso die Anschlüsse für Starter und Bordelektrik.
Den Batteriekasten habe ich aufgetrennt, weil die LiFePo-Batterie eine grosse Tiefe hat und ich den Mossgummi sonst nicht einschieben konnte. Mit dem Originalspanngummi ist das Teil perfekt im Batteriekasten fixiert.
Eine weitere Quelle für Informationen gibt es hier
Eventuell gibt es heute gute LiFePo's inkl. Gehäuse und robusten Anschlussklemmen auf dem Markt. Dann kannst du dir den Aufwand für das Gehäuse sparen.
Grüsse Thomas
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Mir geht es um
a) Gewichtsersparnis
b) mehr Platz im Batteriekasten
Im Batteriekasten könnte ich vermutlich die Steuereiheit des EDS II unterbringen und auch noch andere Sachen.
Der Link war auch sehr hilfreich. Vielen Dank für Deine Mühe
Gruß Teckel
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
hallo, ich denke den Platz über dem Lifepo4 sollte man nicht mit einem Kasten verbauen, sondern offen lassen und nutzen.
Ich verbaue meine 8 AH Lifepos ( sind zwar etwas schwerer aber haben auch mehr Reserven) mit passend zugeschnittenen Styrodurplatten, hat den Vorteil, dass es billig, schnell und haltbar ist, obendrein leicht. Das Gummi zum Halten kann auch kürzer sein und hat nicht viel zu halten. Das Wichtigste ist Schutz gegen Kurzschluss des Plus.
Der 8AH ist ca. 150 mm breit und hat mit 80X80 mm dann oben drauf noch grad mal den gleichen Platz für Dinge, die man nicht so oft rausnimmt aber schnell brauchen kann.
E
elbakTr1
R1150 GS
Mein 7.5 Ah Teil inkl. Gehäuse wiegt nicht mal 1100gr. Ich habe diesen Weg mit Gehäuse gewählt, weil ich vorerst die Originalanschlüsse für Elektrik und Starter nicht antasten wollte.
Gruss Thomas
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Hallo Thomas, er hat aber den V4 im Auge:
Kosten sind 169.- plus Versand
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Zitat aus der Beschreibung:
"Diese LiFePo4 Motorradbatterie aus original A123 Zellen startet erwiesenermaßen Motorradmotoren bis deutlich über 800ccm (neuzeitlicher japanischer 4-Zylinder, 2-Zylinder bis 800ccm) - und das besser als eine handelsübliche Blei Starterbatterie.
Diese Batterie in genau dieser Ausführung wird hauptsächlich im Motorrad-Rennsport und in der "Formula Student" eingesetzt. " kosten 169.- plus Versand
die 7,500 Ah Variante Neu: Motorrad-Batterie 13,2V 7,5Ah "V4" 4s3p, 249,50 € kostet dann 250.-
E
elbakTr1
R1150 GS
Schon klar, aber für den Boxer mit 1100 ccm oder mehr setze ich lieber auf 7.5 Ah "V4". Die höheren Kosten sind gerechtfertigt.
Zitat :
Diese A123 Motorradbatterie startet erwiesenermaßen Motorradmotoren bis weit über 1000ccm (neuzeitlicher japanischer Vierzylinder, 2-Zylinder bis 1100ccm)
Freundlichen Gruss
Thomas
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ja das finde ich auch richtig und vernünftig zumal wie zitiert ja geschreiben steht V4= bis 800 ccm 2 Zyl. V3 bis 1100ccm 2 Zyl.
Ich will ja nur anmerken dass meine 8AH/ 250 A bei etwas mehr Gewicht fast nen Hunni günstiger ist!
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ich hatte auch mal nen Batteriekasten für die 11 er gemacht:
dann war mirs aber wegen dem Zusatzgewicht zu schwer, und Platz hat man als Quader mehr übrig.
Also dann nur noch im doppeltem Schrumpfschlauch.. mit rausgeführten 600 A belastbaren Kabeln.
Die halten auch einen 12 er Pack also kurzzeitig 850 A aus. Am Sprinteranlasser blockiert probiert.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Passt vl zum Lifepo Thema:
vor 1,5 Jahren kaufte einer bei mir eine neue gute IntAct HVT08 und die war nun nach einer Pause schwach aufgefallen ABS Blinken:
Freundliche Anfrage: "wie sollen wir verfahren? Würde gerne umtauschen, mir scheint die Batterie schwach."
Freundliche Antwort , bitte zur Prüfung hersenden. Sollte wenigstens mal 4-5 Jahre halten.
Test
Spannung 13,0 Volt also frisch geladen gewesen, Batterieprüfer mit ca 100 A Belastungswiderstand 2x OK grüne Lampe.
Dann nach erneuter Ladung, abschalten nach Erreichen von 14,4 V ,
Ruhe über Nacht , dann Belastung mit 5 A knapp 3 h ergibt ca 14AH also auch gut.
Startstrom Messung am Sprinteranlasser: Soll 170 A nach DIN.
so edit:
Intact HVT 08 = frisch geladen 223,6A
BMW Original ca 3 Jahre = 188,7A
Lifepo4 "8AH Headway Teileklaus"= 196,6A
Lifepo4 Spezial 6,4AH Flachzellenpack noch leichter noch teurer =225,9A
Fazit die IntAct ist eine sehr gute Batterie, auch nach 1,5 Jahren noch neuwertig.
Problem war das ABS selbst, BMW erneuerte das gerade für 1500€..2000.. ?
Mein Beileid.
LiFePo in einer R1150GS ? Bilder ? Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
  • Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?
    Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?: Servus Zusammen, habe seit Jahren eine LiFePo Batterie im Motorrad im Einsatz und wollte mir jetzt für KFZ "und" Motorrad eine Jumper Box bzw...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Biete Sonstiges CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät
    CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät: Da ich meine 1500er verkauft habe, benötige ich das Ladegerät nicht mehr. Dort hatte ich eine leistungsstarke LiFePO4-Batterie eingebaut (um den...
  • Batterie Gel oder LiFePo ?
    Batterie Gel oder LiFePo ?: Moin, in meiner 15er GSA ist immer noch die erste Batterie und normal halten die nicht so lange :-) Ich bräuchte jetzt eine Neue, die SuFu...
  • Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv.
    Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv.: Moin Zusammen, ich habe seit vielen Jahren LiFePo´s in meinen Bikes. Hatte die LiFePo:Lithium Batterie Connect LTX12-BS, 12V, 4Ah (YTX12L-BS) |...
  • Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv. - Ähnliche Themen
