ohne Lambdasonde fahren?
Diskutiere ohne Lambdasonde fahren? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir eine R 1150 GS Adventure mit Doppelzündung aufgebaut. Ich musste jedes Teil einzeln kaufen und...
larsonv
larsonv
Sittensen
BMW R 1150 GS Adventure
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir eine R 1150 GS Adventure mit Doppelzündung aufgebaut. Ich musste jedes Teil einzeln kaufen und habe dadurch auch mal unwissentlich das falsche gekauft (erst später kannte ich mich dann immer besser aus was die Einzelteile angeht). So habe ich z.B. einen KAT von einem Einfachzünder gekauft ohne zu wissen, dass die dazu gehörige Lambdasonde halt auch nur für solch ein Modell passt. Als ich dann im Februar mit dem Aufbau fertig war und im März die Maschine zuliess fiel mir bei den ersten 300km auf, dass sie im kalten Zustand gut lief und dann nach ca. 5 Minuten nicht mehr richtig wollte. Ich habe dann alles nachgeprüft bis ich dann zur Lambdasonde kam. Ein befreundeter Elektr.-Ing. meinte ich könnte bei der LS einfach den Stecker ziehen, dann würde der Computer auf einem "Notprogramm" laufen und alles ist gut - bis zur nächsten AU
. Das tat ich dann auch und seitdem läuft sie 1a. Nur habe ich dann einen Beitrag gelesen worin stand, dass der Motor ohne Lambdasonde zu fett läuft.
Meine Frage: Kann ich sie so fahren und geduldig auf eine LS bei ebay zB warten? Schliesslich ist die nächste AU erst im Juli nächsten Jahres. Ich möchte keine 200€ bei BMW dafür bezahlen. Danke im Voraus für eure Hilfe...
Gruß Lars
Jatze
Jatze
55599 Wonsheim
R 1150 GS
Hallo!
Wie passt sie nicht? Elektrisch oder mechanisch?
Wenn sie mechanisch passt dann würd ich sie reinschrauben und den Steckverbinder anpassen. Die Signale sind gleich. Alle Lambdasonden funktionieren gleich und liefern auch so ziemlich die gleiche Spannung. Unterschiede gibt es m.W. nur in den Bauformen und mit oder ohne Heizung etc.
Wenn sie natürlich mechanisch nicht passt....?
Fahren kann man so schon, ich würds nur nicht zu lange machen. Für ein zwei Test- oder Probefahrten ists ok. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Kat drauf reagiert.
Jatze
larsonv
larsonv
Sittensen
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Also sie ist verbaut und passt mechanisch... der Stecker passt auch. Nur ist sie wohl entweder defekt oder passt einfach nicht zu einem DZ. Die Lambdasonde der EZ hat eine andere Teilenummer als die der DZ. Ich merkte das Kompatibilitätsproblem nur daran, dass sie halt im warmen Zustand sehr unrund lief und auch im Standgas ausging. Als sie dann wieder kalt war war alles wieder gut für ca. 5 Minuten Fahrt. Ich bin jetzt 300 km ohne Lambdasonde (sie ist noch verbaut aber der Stecker ist heraus gezogen) gefahren - ohne Probleme. Der KAT ist mir relativ egal. Den bekommt man bei Ebay für 50€. Eine Lambdasonde wohl so 20-30€. Mir gehts dabei nur um die Kosten und dass es dem Motor nicht schadet.
Gruß Lars
Jatze
Jatze
55599 Wonsheim
R 1150 GS
Hi!
Also dem Motor schadets auf keinen Fall. Der freut sich eher über etwas zu fett....
Jatze
Der Motor freut sich über zu fett und der KAT kotzt (oder ist gar keiner drin?).
Motoren ohne KAT funktionieren mit Lambdasonden, brauchen sie aber nicht zwingend
Motoren mit KAT funktionieren ohne Lambdasonden auch, aber der Kat wird schnell überfordert und verabschiedet sich. Der mag nämlich nicht nur kein Blei sondern auch kein fettes Gemisch. Ansonsten bräuchte er auch gar keine Lambdasonde. Die ist ja Teil des Regelkreises damit "es ihm" nicht zu fett wird.
larsonv
larsonv
Sittensen
Okay danke für eure Meinungen. Ich werde einfach darauf hoffen, dass demnächst eine geeignete Lambdasonde angeboten wird und bis dahin muss der KAT halt leiden. :D
ohne Lambdasonde fahren? - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011 - Ähnliche Themen
