b-o-b
bin vorhin etwas rumgefahren und habe die Q dann auch kurz mal voll belastet. Ganz kurz High Speed und direkt danach, ca. 1km vor zu Hause ging die Öldruckkontrollleuchte an.
Ich direkt rechts ran und geschaut, genug Öl drinnen. Habe erst Inspektion gemacht, keine ungewöhnlichen Geräusche, klingt wie immer und das Moped wurde in den letzten Wochen auch nicht feucht oder gewaschen.
Zu Hause dann Motor abkühlen lassen und das Kabel vom Öldruckschalter abgezogen, daran rumgekrazt und am Stecker, wieder drauf, Motor an, blöde Lampe geht nicht aus.
Dann dem Kabel Masse gegeben und wieder Motor an, Lampe geht nicht aus?!
Alle Sicherungen überprüft, alles ok.
Was kann das sein? Ich bestelle am Montag gleich mal einen neuen Schalter - hätte aber gedacht, wenn ich dem Stecker Masse geben, dann geht die Leuchte aus. Habe ich da was falsch verstanden?
Die Q hat erst 40 Tkm runter und läuft sonst super - will nächste Woche eine größere Tour fahren, aber mit der roten Leuchte will ich das nicht tun, daher bitte ich Euch um Tipps.
Danke und viele Grüße
Bob
Bob
