Ergebnis 1 bis 10 von 15
Poly-V Riemenwechsel
Erstellt von GS-Bobby, 26.04.2015, 08:53 Uhr · 14 Antworten · 1.861 Aufrufe
    13.01.2013
    Standard Poly-V Riemenwechsel
    Hallo Forumsfreunde,
    Hab meinen PV-Riemen an der 1150 GS Bj 99 gewechselt. Eigentlich alles gut nur beim Anfahren nach dem Start "zwitschert" ( sorry, kann das Geräusch nicht besser beschreiben) der Riemen für ca 50 m - im Betrieb und Wiederstart der warmen Maschine keine Geräusche. Was hab ich falsch gemacht - zu viel oder zu wenig Spannung ?
    Bixergruß
    Bobby
    28.03.2013
    Zu weniger Spannung. Der Riemen rutscht durch.
    aus Gerds Seite " powerboxer.de":
    In der Praxis spannt man den Riemen über dieses "Minigetriebe" hinter der Schraube nach "Augenmass" indem man die LiMa mit den Fingern kräftig um den Drehpunkt hochdrückt.
    Die Spannung ist richtig eingestellt wenn sich der Riemen zwischen den Scheiben mit 2 Fingern gerade noch um 90° verdrehen lässt. Zuerst zieht man die Kontermutter fest und anschliessend die beiden anderen Schrauben/Muttern. Mit einem Drehmo, zumal bei nur 8 Nm, kommt man sehr schlecht ran! Nachdem ich zudem um die Genauigkeit „günstiger“ Drehmomentschlüssel weiss, verzichte ich gleich
    10.10.2011
    guckst du....
    4V1 Poly-V-Riemen wechseln R11x0
    denke wohl etwas zu locker.....Spannung richtig,wenn Riemen sich mit 2 Finger gerade noch 90 Grad drehen lässt.....hab meinen so eingestellt...da zwitschert nix
    oh...Oldschool war schneller
    13.01.2013
    Top schnelle Antworten am So morgen - hab es zwar mit Dremo nach Anleitung angezogen vmtl aber für diesen Zweck eher ungeeignet- geh das gleich in den nä Tagen an. Herzlichen Dank für die Hilfe - ich berichte😎
    Gruß Bobby
    28.03.2013
    Hi Bobby,
    dann ggf. auch direkt mal den Hallgeber mit Druckluft (gibt es z .B. in der Sprühdose) durch pusten.
    Habe mal gehört , dass sich dort Metallspäne vom Riemen ansammeln können, die zu Fehlfunktionen führen können.
    Kann aber sein, dass dies Blödsinn ist...
    Rainer
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von Oldschool Beitrag anzeigen
    Hi Bobby,
    Rainer
    .... denkst du ich schreibe Blödsinn hier rein ???
    28.03.2013
    Wieso sollte ich das denken??? Fühlst Du Dich angesprochen???
    Dann sorry, hatte nicht Dich gemeint.
    Wie ich schrieb hatte ich davon "gehört" und zwar auf einem unserer regionalen Boxerstammtische im letzten Jahr.
    Dort kam es zu einer Diskussion darüber.
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    guggst du
    Hui, das war knapp! (Poly-V-Riemen/ Keilrippenriemen)
    28.03.2013
    Aha, deshalb
    01.09.2007
    oder man nehme etwas Riemenfett zu Hilfe, das hilft gegen die Anlaufschwierigkeiten.
  1. Poly-V-Riemen erneuern?
    Von HeinBlöd007 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.05.2014, 22:26
  2. Poly V Riemen - Die Nummer mit der Nummer!
    Von Wolfgang im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 19:25
  3. Poly V-Riemen
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 19:43
  4. Poly-V Riemen
    Von Knappi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 23:00
  5. Poly-V-Riemen
    Von MaBo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 13:26
